Всем привет!
Взяли квартиру в корабле. В туалете интересно закреплен стояк канализации: накрученной веревке к стояку отопления. Других кронтшейнов для стояка в квартире нет. Подвязан стык двух труб.
Я было подумал, что будет, если просто обрезать.
Но веревка была добавлена не просто так: до соедидения труба почти вертикальная, но верхняя часть после соединения немного заваливается к правой стене. И получается, если немного пошатать трубу, соединение очень хорошо ходит.
Хочется как-то прикрутить её к задней стене и наверное в двух местах: под соединением и где-то повыше.
Но есть пара вопросов:
Не знаю чем прикрутить, вряд ли есть Г-образные кронтшейны. Возможно к стене можно прикрутить какие-нибудь планки и уже к ним прикрепить кронтшейны. Но пока не нашел такие планки. Может у них есть официальные названия )
Если в двух местах, надо ли кронштейны закручивать максимально крепко, или желательно на одном из кронштейнов (например верхнем) оставить небольшой люфт, чтобы труба чуть ходила?
А так труба выглядит внизу, не уверен, важно ли это:
Специалисты, прошу вашего совета
NickBild, берёте консольный кронштейн и сантехнический хомут, совмещаете, получаете искомое.
Или дорого-богато готовые:
Труба должна крепиться как минимум сразу под раструбом. Жестким хомутом.
Дальше через 1,5 метра - следующий хомут, плавающий. Подвижность трубы в нём можно обеспечить проставками между половинками кронштейна, чтобы трубу при затягивании винтов лишь чуть-чуть сжимало резинками:
Mazayac, консольные кронштейны весьма дороги, может быть, обойтись?
Mazayac, спасибо! То что искал
Вадим М, на мой взгляд хороший бюджетный вариант, особенно если к стене по вертикали поставить на 2 болта. Довольно изящный уголок. Спасибо за идею
Mazayac, Вадим М, ребят, спасибо. Прикрутили на два кронштейна
имхо печаль
это которая двухэтажная?
а зачем утепляли?
