curious newbie написал: это я так отметил сколько модулей он займет в щите что бы прикинуть на сколько модулей нужен щит
У Вас в доме счетчики стоят в квартирных щитах?
29.10.2021 в 09:55:02
29.10.2021 в 11:14:35
curious newbie, дом какого года?
29.10.2021 в 11:22:20
curious newbie, счётчик никак нельзя в общий щит перенести? (он на балансе снабжающей организации же будет, они же его и ставят/меняют))
29.10.2021 в 11:25:16
Только сдали дом, долгострой. На розетках 1.5 квадрата ну или ту какой то. Кабель в полу. Счетчик в квартире
29.10.2021 в 11:55:16
curious newbie, почему у Вас в схеме на ввод 40А, когда в коридорном 63А? На схеме РН один модуль - какое РН Вы хотите ставить? На кой в схеме диф и УЗО? Водогрей, электрику на балкон, аквастрож, сигналку планируете?
29.10.2021 в 12:27:40
megrad, да я в щит подъездный сегодня только попал, такой же надо ставить как в подъезде верно? 63А с реле RBUZ D2-63 red 4820120221736, вы правы оно занимает 2 модуля. Сколоняюсь уже к 54 модульному щиту, если будет с запасом то и в бюджетном можно будет работать удобнее) Водогрей накопительный возможно будет, но если что его на то же узо что и стиралка с посудомойкой. Сторожа туда же видимо. на балконе не будет розеток. сигналки нет. а вот на компьютер тоже надо продумать куда оптоволоконку кидать :cool:
Вот с дифами и узо вопрос, возможно лишнего нагородил. Идея была в том что бы холодильник был на отдельном дифавтомате. Но может лучше на варочную панель и розетки с всякими нагревателями типо чайника, кофеварок поставить обычный автомат и завести под то же узо, которое идет на комнаты, но его номинал поднять на 63А 30мА?
29.10.2021 в 12:40:54
curious newbie, варочную панель увидел, духового шкафа не нашел.
29.10.2021 в 12:45:29
СтранникXXI, последние 2 года мы в нем храним сковородки) дороговатый ящик получается xD
29.10.2021 в 14:24:20
Radio написал: В этих нескольких словах вы гениально упомянули всё самое говняное, что только бывает на свете
Почему сразу так? Если только по вместимости (размерам щитков,удобству монтажа,расстоянию между дин-рейками) Текфор явно лучший по этим показателям.
29.10.2021 в 18:54:16
curious newbie, вопрос по счётчику - какого года выпуска? Так как сейчас ставят новые счётчики , а у них типо размер другой. Так что оставляйте место.
curious newbie написал: Сколоняюсь уже к 54
Достаточно 48. Ставите 3 УЗО и всё распределяете под них. Освещение распределить под УЗО так чтобы при сработке в помещениях гарантированно оставалось питание. Получается:
29.10.2021 в 19:06:46
Andrey80 написал: Текфор явно лучший по этим показателям.
Убогий говнонедощеток. Я когда-то считал его приемлемым, даже изредка применял. Остается лишь благодарить Господа за то, что больше не применяю.
