Добрый день.
Собираюсь делать ремонт в ванной с заменой старых металлических труб.
От стояка отходят металлические трубы 20мм внешний диаметр, предположительно толщиной 2.
Предложили поставить на х/г водоснабжение полипропиленовые трубы 20мм, но у них же толщина стенки 4.2мм, и получается внутренний будет существенно меньше труб на входе.
Математический подход подсказывает нужно брать полипропилен 25го диаметра тогда внутренний диметр будет в обоих случая 16 как на входе так и на пропилене.
Правильно ли я мыслю или есть физические причины сузить диаметр перед выводом на ванну?
bezrukovp,
Рассуждаете верно, только отвод от стояка имеет толщину стенки не менее 2,5мм (посмотрите ГОСТ на ВГП), а наружный диаметр скорее всего 20+. ДУ у этой трубы 15 мм, следовательно кран Вам там нужен с резьбами ½, и пластиковая труба с ДУ 15, в случае с ПП это 25мм в общем случае и 20мм в случае применения тонкостенных труб.
bezrukovp написал:
Обычно достаточно 20 трубы, а если заглянуть в отверстия крана/душа, то станет понятно, что проблем с 20 трубой быть не должно, если не запаивать стыки в ноль, а то выбор диаметра труб на кофейной гуще как минимум странно.
Начать бы хотя бы с эскиза (лучше бы конечно проект) и количества потребителей.
