#7117541
Всем доброго времени суток.
Мастера Электрики, помогите с компоновкой электрощита пожалуйста.В подъездном щите стоит автомат 50а.дом 9эт. 2005г
Проводку почти уже развел по потолку.Вот какие группы будут:
1)варочная панель 6,6 кВт
2)Дух.шкаф 2,5 кВт
3)ПММ 2 кВт
4)Холодильник + блок розеток
5)Вытяжка + блок розеток
6)розетки кух. стола + розетка в оконном откосе
7)розетки ванной
8)бойлер 2 кВт
9)розетки гостиной
10)розетки спальня
11)свет кухня
12)свет сан.узел
13)свет гостиной
14)свет спальня
Буду менять вводной кабель до квартирного щита т.к. переношу место щита.
Подскажите какие УЗО и ДИФ. автоматы (номиналы,классы. В этом я не понимая вообще) нужны для нормальной защиты? Да и щиток уже куплен на 36 модулей.
Какой вводной автомат? нужно ли УЗМ?
По группам автоматы на свет 10А, на все остальное 16А кроме варочной 32А - поправьте если не правильно.
Заранее благодарен всем за ответы!!!
jekan31 написал:
Вот же
jekan31 написал:
автомат 50а
jekan31 написал:
нужно ли УЗМ
Реле напряжения не помешает, только новатек или рбуз.
jekan31 написал:
Тёплый пол, электричество на балкон, аквастоп, кондей, сигналку планируете?
jekan31 написал:
А готовые темы не судьба посмотреть ссылка? Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО. Вместо списка наберите таблицу будет гораздо проще
jekan31 написал:
Хол-к отдельно от розеток.
Линии розеток кухни можно сократить до 1-2-х.
jekan31 написал:
По Хуану и сомбреро, то бишь 50А.
jekan31 написал:
Можно ещё хол-к.
jekan31 написал:
нужно ли УЗМ?
Что-нибудь другое.
jekan31 написал:
Это как обычно)))
3 УЗО на 63А и всё под них распределить, всё тогда уместится в 36 модулей.
megrad написал:
нет
megrad написал:
я не оченьшарю в этом. тоесть на всю кухню одно узо. на спальню одно? А какое?
megrad написал:
jekan31 написал:
Вот же
jekan31 написал:
автомат 50а
jekan31 написал:
нужно ли УЗМ
спасибо.
jekan31 написал:
Нет. Вам уже дали совет:
MaSeVi написал:
jekan31 написал:
я не очень шарю в этом.
В чём, посмотреть готовые схемы?
jekan31 написал:
А какое?
63А , 30 мА
jekan31 написал:
Не-а. 3 УЗО и вот так: УЗО - под него свет-розетки-техника, и так по всем 3-м УЗО.
jekan31 написал:
А какое?
Уже написали - 63А 30мА. Но можно одно на 63А (под которое будет варочная панель и что-то там ещё), а два - на 40А
MaSeVi написал:
jekan31 написал:
jekan31 написал:
А какое?
MaSeVi,
Все время норовите налить себе про запас , это нечестно, столько можно и не выпить.
Всем троим хватит по 40 грамм/ампер . ))) . Вы ж все время говорите , что не разгонишься. )))
dokar написал:
Ну, базово согласен)))
