#7175770
Добрый день! Прошу подсказать знающих куда копать и кому обращаться.
Купил дачу, на вход идет трехфазный провод. В щитке на каждую фазу стоят реле напряжения.
В одной из фаз напряжение постоянно 240-250, а вечером и ночью возрастает до 260+, из-за чего реле выключает линию. На остальных фазах напряжение +- в норме.
Председатель СНТ говорит, что к лету напряжение будут ещё увеличивать для нужд СНТ. Предлагает убрать эти реле, либо увеличить максимальный порог. Но если я правильно понимаю, то так делать нельзя, т.к. с таким напряжением придет беда и моим подключенным потребителям.
Где нужно искать проблему: у себя или дергать сетевую компанию? Поможет ли здесь стабилизатор напряжения или нужно разбираться с сетевой компанией? Относительно других домов у меня идет отдельная линия.
P.S. Если что-то называю не совсем корректными терминами, прошу простить.. не очень силён в этой теме.
Скорее всего две фазы просажены нагрузкой
Бороться с причиной надо через сетевую компанию. Скорее всего тут несколько факторов: недостаточное сечение линии, да еще воздушной, неравномерная нагрузка по домам на нее, вы далеко от подстанции, возможен уже недостаток мощности самого трансформатора.
А вам локально рекомендую два решения. Первое простое - посадить на плохие линии некритичных потребителей. Если качество по фазам гуляет (нельзя выделить постоянно хорошие), то второе - ставить реле выбора фазы. Можно для критичных потребителей организовать одну или две стабильные фазы. Но это решение существенно дороже.
В нашей деревне проблемы с качеством питания сильно уменьшились после замены ВЛ на СИП. Та же фигня была, спасался первым способом.
jest0407,
Прямо от ТП?
Какой именно? Как вообще организован ввод?
Какая нагрузка была на фазах, когда делали фото?
Реле на 265 - предельно нормально.
СНТ - проверить токи по фазам и ТКЗ по фазам.
У Вас договор с СНТ или с сетями?
В любом случае читать ГОСТ по качеству ЭЭ. Выше 253В - не норма.
jest0407, а с заземлением что? (какой ток или напряжение на ноле относительно его) и что с токами по фазам в момент фотографирования щита?
jest0407 написал:
А проблемы у всех СНТ одни
недостаточная мощность понижающего трансформатора
недостаточная толщина проводов воздушной линии
несбалансированная нагрузка
Если у вас своя линия до ТП и никто на ней не сидит
То перекос фаз вызван только несбалансированной нагрузкой
То перекос фаз вызван только несбалансированной нагрузкой.
jest0407,
А этот дисбаланс вызывается вот такими говнюками, скрывающими. свои хулиганства и вылезающие за отведенную мощность, за почтовыми замками. Объясняю ситуацию . в СНТ на одном из кварталов. Поменяли дохлую голую воздушную линию на трехфазное подключение абонентов кабелем. Поставили узлы учета на улице и понавешали на них замки. Ну, я это дело терпеть не стал замочки, взламываю периодически. А там вот такие картинки.
У этого абонента во времена дохлой голой воздушной линии стоял. стабилизатор на 10 киловатт. При том, что автомат был всего лишь на 25 ампер. Сейчас они стабилизатор для каких-то своих дел решили оставить,(при том, что люди сели на газ) а поскольк линии кабельные, то стартовый ток стабилизатора выбивает в вводной автомат перед счетчиком.
Автомат на 40 ампер, позволяет ли через этот стабилизатор пропускать все, допустим, кухонные дела. А по замерам на хвосте этого магистрального кабеля напряжение просаживается на 1 фазе больше, чем на остальных на 15-20 вольт.
И таких примеров-несть числа. Только интеллектуальные счетчики с ограничением мощности, позволят избавиться от таких хулиганств.
