Всем доброго времени суток! Строю на даче хозблок, каркасный из доски 100х50, БЕЗ утепления. Изнутри обшил ОСБ 9мм, сейчас пришла очередь обшивать снаружи. Хочу имитацию бруса, но мучает вопрос: так как хозблок не утепленный, никаких пленок, мембран и тд я не делал. Если я буду монтировать имитацию бруса прям к стойкам каркасной стены - насколько это рабочая схема? Смущает, что в каждом проёме между стойками по сути не будет никакой вентиляции
fhntv, классические - через брусок обрешетки?
в том числе, прежде чем пытаться генерировать самостоятельные схемы или отступать от них
неплохо бы изучить и понять уже имеющиеся
fhntv, много изучал разных материалов, но в большинстве своем они про утепленные стены. А про холодные постройки столько разных мнений, что не понимаю чему верить. Поэтому и пытаюсь тут прояснить - буду крепить имитацию бруса на брусок для создания вентзазора, но теперь главная дилемма - нужно ли между стойками и бруском вентзазора крепить пленку ветро- влагозащиты? прекрасно понимаю, зачем она нужна при наличии утеплителя в стене, а вот при "пустом" каркасе есть ли смысл?
justekat, для неутепленных стен ничего не нужно.
Никакие плёнки не нужны.
Делаете каркас, обшиваете имитацией бруса снаружи, По всему периметру оставляете щель 10 мм по низу стен, и такую же щель по вверху стен для "внутриполостного" проветривания. Всё.
Если бы внутри у вас не было отделки из ОСБ, то и таких щелей было бы не нужно - проветривание осуществлялось бы через окна (вентиляцию), если таковые есть.
Или, такие щели в ОСБ можно сделать не снаружи а внутри, - при условии, что у вас хорошая вентиляция помещения.
