В комнате у окна на откосе пошли трещины там откосы просто из штукатурки и шпатлевки сделаны были.
attachThumb8799866
Есть ведро готовой шпатлевки на виниловой основе Rotband Pasta. Хотелось бы ее задействовать, так как ее у меня много и уже есть, чтобы не идти в магазин и не покупать лишнего.
Но это считается финишной шпатлевкой и вроде до 2 мм слой рекомендуется наносить ей. А тут трещины довольно большие вроде и придется их еще раздербанить больше перед нанесением. Подойдет ли для этих дел шпатлевка Rotband Pasta?
думал взять серпянку или флизелиновую ленту, наверное, лучше, трещины чуть расковырять, обработать аквостопом грунтовкой, потом подмазать шпатлевкой этой, поверх по трещинам приложить флизелиновую ленту и сверху снова шпатлевкой этой замазать. А потом ошкурить и покрасить.
Здесь, наверное, лучше бы подошла для трещин KNAUF Fugen, но не охота покупать ее, может моей можно? Не растрескается?
Не можно,нужно трещины расшить,загрунтовать,зашпаклевать пуфосом,потом все пройти пастой,потом клеить стеклохолст или малярный флезелин,потом 2 слоя пасты,шкурка,грунт,покраска.и тогда радуетесь красивым откосам
телефон 8 905 530 42 54
еще плиточный клей есть кстати.. чем лучше?
евгений78, а если только пастой или плиточным клеем сначала? неохота в магазин идти закупаться
Пастой тоже можно,но она усядет,прейдётся 2,3 раза заделать трещину,потом 2 слоя шпаклёвки
евгений78, понял. спасибо
