Отхожу от ремонтов сварочного оборудования, переключаюсь на мелкосерийное производство силовой электроники. Есть несколько направлений приложения сил, одно из них вот это:
Интересует тут ваше мнение вот по этому изделию:
Преобразователь для питания строительной техники.
Для питания строительной техники обычно требуется трехфазное питание 380 вольт.
Но часто не бывает такого под рукой. А есть одна фаза 220 вольт или генератор 1 фаза 220 вольт.
Преобразователь служит как раз для такого случай - преобразовать одну фазу 220 вольт в три фазы 380 вольт.
Подчеркиваю - именно 380 вольт, а не 220 три фазы что делают стандартные частотники, для тех кто понимает.
Использовать стандартный частотник для преобразования 1 фазы 220 вольт в три фазы 220 вольт конечно можно. Но как это будет выглядеть в реальности то:
Работал подъемник на одной стройке - запитали от 3 ф. 380 вольт, Перевезли на другую, а там 1 ф или генератор в наличии на 1ф. 220 вольт. Придется вскрывать движок и менять подключение обмоток в треугольник.
Привезли на третью стройку - меняй опять на звезду?
Вот тут как раз и преобразователь 220 в 380 3 фазы к месту будет.
Другой минус использования стандартного частотника в качестве преобразователя - отсутствие гальванической развязки между сетью и нагрузкой. На стройках это весьма рискованно...
Характеристики, проектные, такого преобразователя:
Питание от сети - 1 ф. 220 вольт.
Можно в прокат, можно на продажу.
Выход стандартный - 3ф 380 вольт.
Мощность нагрузки - 5-8 квт
Размер - 400300250 мм
Вес - 25-30 кг.
Две ручки.
Исполнение - герметичное, можно обливать водой.
Не совсем понятно, как возможно отсутствие 3-х фаз (на стройке) и наличие питания 220в- 40А (минимум).
Не говоря уже про сечение питающего кабеля - просто организационно такое подключение к 220 невозможно (имхо)
А преобразователи - штука полезная, особенно с регулировкой частоты.
А почему вес такой большой??
Обычный китаец весит втрое меньше:
Из за без вентиляторной герметичной конструкции - пассивные радиаторы большой площади.
Вентиляторы в подобных, сварка или преобразователь, конструкциях в условиях стройки - зло: засасывают пыль, грязь, мелкие металлические элементы, брызги.
Отсюда частый ремонт.
Сварочники из разряда полубытовых, на 250 ампер, РЕСАНТА 250 и другие, массово используются в быту на стройках.
Потребление те же 40 ампер.
Ну это мягко говоря не так. Кратковременно ток может достигать 40А, но среднедействующее значение укладывается в 25, и даже это - за пределами. Насколько мне не изменяет склероз временное подключение (стройка) 5квт, 16А автомат.
Хотя конечно по-разному бывает, но если больше 5 квт - это уже 3 фазы.
Зачем на стройке регулировка частоты? И кто будет выставлять параметры, джамшиты?
Частота выставляется энкодером - невозможно сломать и ошибиться, программно вводятся зависимость / ограничения тока/частоты/напряжения в пределах заданного коридора регулировок.
Быстрее или медленнее вращать бак растворосмесителя - конечно, рабочему виднее.
Подъемник то же. И многое другое. Например, плавный старт шлифмашины.
Плавный старт - огромный плюс для любого устройства с двигателем.
Из за без-вентиляторной герметичной конструкции - пассивные радиаторы большой площади.
Непонятно, куда в итоге девается тепло.
И что мешает сделать герметичный корпус с выносным изолированным радиатором.
Короче, идея так себе - даже с позиций домохозяйки очень много замечаний.
MADONNA написал:
Параметры выставляются энкодером - невозможно сломать и ошибиться, программно вводятся ограничения тока/частоты/напряжения в пределах заданного коридора регулировок.
Повторяю - даже здесь далеко не все понимают - что сейчас сказано.
MADONNA написал:
Короче, идея так себе - даже на уровне домохозяйки очень много замечаний.
Пока что я вижу замечание от человека который никогда не ремонтировал и не эксплуатировал технику на стройке. Теоретик, в общем...
Воистину! Я даже могу развить эту мысль и утверждать, что далеко не все понимают, что пишут и зачем ))
Подавляющее большинство участников даже не задумывались, зачем они живут и почему.
Но мы вроде конкретное устройство обсуждали.
Оно очень тяжелое, наверняка дорогое, не имеет плавного пуска и регулировок, и рассчитано на работу с трехфазными устройствами, которые вполне логично подключать к сети 3х380.
Учитывая пусковые токи асинхроника, я предположу, что автомат 40А при нагрузке во вторичной цепи 8квт вырубит по КЗ.
А если и нет - то по тепловой защите вырубит тот, что стоит на вводе на стройку.
Но обсуждаем мы не человека, а его точные и грамотные замечания.
MADONNA написал:
Вы ошибаетесь.
Как пример приведу случай из практики а не из теории на бумаге - как оно должно быть:
Года два назад одна команда работала в полях, что там то ли строила , то ли ремонтировала.
И все лето, каждые 2 недели привозили в ремонт сварочники. Работали от генератора. А разболтанные генераторы губят сварочники.
И никакие меры , никакие советы не помогали - возят и возят.
Вот реальная ситуация. Ну не было у них ни сети как положено, ни генератора нормального..
История немного о другом но наглядно показывает практику. А не теорию...
Это первое.
И второе:
Мадам! Вы оставили бы в покое эту тему, слезно прошу. Мы с вами никогда не договоримся, это уже видно. Так зачем засорять?
Тема частотников для меня интересна и важна, я ловлю каждый удобный случай сунуть свой нос в прогресс и науку.
Но рассказ о том, что случилось два года назад - меня тронул.
То ли строители то ли ремонтники - работали от генератора. Причем они до такой степени темные, что не купили сварочный генератор, а использовали каскад устройств.
Я свое мнение высказала - изделие никому не нужно.
MADONNA написал:
И если через 16 А автомат всё время гнать ток близкий к 16 А, то автомат сработает. То есть даже 15 А долговременно не снять с обычной розетки на 220-230 В и автомата 16 А. А вот 3 кВт - можно.
Nikoley написал:
Я не понимаю что вы называете стандартный
Если говорить о стандартах то у нас ГОСТ 29322-2014
Вариант первый 230\400
напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage)230 вольт
напряжение между фазами (phase-to-phase voltage 400 вольт
Второй вариант 400\690
напряжение между фазой и нейтралью (phase-to-neutral voltage)400 вольт
напряжение между фазами (phase-to-phase voltage 690 вольт
И там и там есть 380(400) вольт и там и там 3 фазы
Оба варианта стандартные
Nikoley написал:
Для работы на сварочники обычные генераторы не совсем подходят. Есть специальные сварочные генераторы. Это всё равно, что на легковой автомашине перевозить тяжёлые грузы. Для этого есть грузовые автомобили.
Aтос написал:
Nikoley написал:
Где применяется "второй вариант"?
Я указал ГОСТ
Nikoley написал:
Вы можете объяснить 380 в вашем понимании это
Или
напряжение между фазами (phase-to-phase voltage )
Nikoley написал:
А я спросил - где применяется второй вариант? Тот самый
Вам виднее ведь это вы собираетесь делать
Вариант первый 3 фазы по 220 стандартное напряжение 230\400 ГОСТ 29322-2014
Вариант второй 3 фазы по 380 стандартное напряжение 400\690 ГОСТ 29322-2014
Aтос написал:
В промышленных устройствах повышенной мощности - никакого отношения к стройке это не имеет.
Впрочем, если двигатель перекоммутировать «звездой» (Y) - то можно трехфазный (если на нем написано 690) подключить к сети 690.
Определенный выигрыш в мощности будет, но:
Этот прелестный преобразователь 400/690 уже не относится к питающей сети 0.4Кв
Ибо содержит проводники с потенциалом 690 вольт. Aтос,
Я вообще уже не понимаю, что хочет товарищ гений.
Он даже терминологией не владеет - 3ф по 380 никто не пишет.
Сеть или 220/380 или 3/220 или 380 или 400/690,
Но вечер перестает быть скучным.
Nikoley написал:
Ровно наоборот
В генераторе есть стабилизатор напряжения, если он работает нормально
то при импульсном режиме в цепи нагрузки стабилизатор будет ограничивать напряжение на холостом ходу( когда нет дуги) и давать "выбросы" напряжения при снятии импульсной нагрузки.
Вот от этих выбросов сварочники и горят.
Интерес, смотрю большой, но парочка неграмотных балбесов замусорила тему.
В таком тоне и стиле нет интереса продолжать.
Если кому интересно то вот мой ватсап:
+7 924 404 сорок два пять шесть.
