Хочу подготовить стены под покраску в квартире в кирпичном доме 60-ых годов.
Несущие стены кирпичные, покрыты ЦПС со времен постройки. Межкомнатные состоят из каких-то цементно-гипсовых блоков.
Соответственно вопрос, чем и во сколько слоёв делать стены под дальнейшую покраску. Какое-то "лакшери" качество не преследую. Хочется сделать свежие и светлые стены.
Kregore, Соответственно вопрос, чем и во сколько слоёв делать стены под дальнейшую покраск , здесь нет однозначного ответа.
Многое зависит от освещения
BV,
Это я понимаю, что покрашу как есть - будут свежее ))
Вопрос, как подготовить, что бы получилось получше, но не убиться об эти отделочные работы.
Краска акриловая белая.
Вот например, можно ли использовать полимерную финишную шпаклевку в обход черновой? Так получилось, что первой у меня много))
Ещё у меня много плиточного клея, например.
Со стеклохолстом нужно заморачиваться при кирпичных стенах покрытых ЦПС?
BV, забавно наблюдать за стараниями человека с надписью "Brain" на аватерке, когда ему не лень сочинять псевдо-юмор, и по делу он ничего ответить не может. Классика))
BV, опять 25. Если ты не не можешь или хочешь отвечать, то просто не отвечай. Зачем эта тупка и засорение темы. Очевидно, тебе заняться нечем. Иди погуляй.
Твой псевдо-юмор и консультации того, как задавать вопросы, вот это точно и на 100% не по делу. Так что давай, досвидания.
Добрый день. Делаю реставрацию дома из ракушечника. Стены снаружи и внутри оштукатурены строителями. Но когда я проверял - плоскости выглядят так: дверной проем, прикладываю правило слева от двери до угла - без щели. справа от двери до угла - без щели. Но когда прикладываю к откосам правило так что оно лежит на стене и слева от двери и справа опираясь на откосы - щели расходятся от двери к углам на пол-сантиметра с обоих сторон. Что делать? точить болгаркой? или снова штукатурить? или забить? но если забить то когда металлические уголки приставлю - плоскость уйдет еще больше.. Шпаклевать хочу сам, хочу научиться.
jocontacter@gmail.com написал:
болгаркой замучаетесь пыль глотать.
В прямом смысле )
Поэтому вам надо поставить маяки на всю стену и выровнять её при помощи штукатурки.
Это если хотите научиться штукатрить.
Если штукатрить не хотите, я бы посоветовал забить на это, а металлические уголки можно утопить в штукатурку(в старую штукатурку, или в стену) , чтобы они не выпирали.
И, кстати, их тоже не обязательно ставить - выводить углы шпаклевкой, без уголков, тоже полезно научиться)
Kregore, если вы ещё здесь, то
1)можно использовать сразу финишную шпаклевку. будет просто повышенный расход, и работа займёт больше времени.
2)по вашим стенам и для вашей задачи стеклохолст не нужен - пошпаклевали, и сразу красьте.
jocontacter@gmail.com, приложите 3м правило над дверью. А еще лучше натяните шнурку от угла до угла.
Далее в зависимости от перфекционизма - или штукатурить или забить. Если забить - то плавно вывести, чтобы все наличники легли без щелей.
Еще проверить вертикаль - если ее нет - то возможно дверь придется ставить под наклоном, и могут быть проблемы.
jocontacter@gmail.com, а под уголки, чтоб не выпирали на 2мм можно проточить в штукатурке борозды глубиной 1.5мм фрезером и клеить уголки на жидкие гвозди
Или не делать уголки вовсе, а жесткий угол сделать из прочного состава - например что-то типа унифлот, или пуфас. Или гипса Г-16 с замедлителем лимонная кислота.
Обычный гипс - это Г-4 (4 МПа)
BV, Грэй - спасибо за советы. Уведомлений почему-то на почту не пришло что были ответы, сам проверил спустя время. фрезера нет но поищу, может и куплю, все равно в дальнейшем понадобятся. Благодарю что подсказали насчет прочного состава, попробую унифлот т.к. знакомое слово, надеюсь он не хуже г-16 по твердости.
