ну и "вдогонку"....
ПНД варится как ПП только температура чуток разнится...
Почему-то многие,даже с паяльником уже работавшие, не в курсе этого...
А ЭТО выгоднее и надёжнее,чем с компрессионными заморачиваться.
P/S не верите,что свариваются? а вот это что за фитинги по-Вашему?:
средите этого сонма прекрасно найдёте и для сварки враструб .Годов пять назад покупал такие в вышеупомянутом центрубпласте...
A6quatro_ написал :
С ПНД все намного проще - из инструмента нужен только резак или ножовка по металлу, ПП боится ультрафиолета, т.е. он для внутрянки, а на улице предпочтительнее ПНД
По-моему все как раз наоборот. ПНД боится солнечного света и через пару лет становится хрупким, если вы его на солнце бросите, поэтому его на улице надо прикапывать. А ПП трубы сделаны из светостабилизированного полипропилена и не боятся солнечного света.
UV написал :
Сейчас в раздумьях - какую трубу использовать ПП или ПЭ. Для ПП, есть весь необходимый инструмент и немного опыта, а вот с ПЭ не имел дел.
Если есть паяльник для ПП, то тут нечего и думать, работать с ним одно удовольствие, любые углы и соединители к ПП стоят копейки, проложить с уклоном можно очень четко. ПНД действительно надо сначало разгибать из бухты, потом мучиться с компресионными фитингами. Мне в свое время жаба душила паяльник купить для ПП, часть водопровода сделал из ПНД, сейчас делаю из ПП, также внутри есть часть водопровода из металлопласта....
Дмитрий Z написал :
да нет не наоборот,а всё правильно сказано...поизучайте повнимательней. Если совсем по-простому сказать,то...чёрные трубы оттого и черны,что "сажу "вводят" для светостабилизации...
BOGA написал :
Ну хз тогда, кто что говорит, я слышал отзывы о ПНД, что они на солнце через пару лет хрупкими становятся. А те кто продает ПНД, они что угодно пообещают, и даже то, что ПНД на солнце не расплавится
Вот еще из статьи о пластиковых трубах: Однако, при всех бесспорных преимуществах, труба ПНД имеет и некоторые недостатки: ультрафиолет дневного света при прямом попадании на поверхность трубы за довольно короткий срок (3-5 лет) произведет необратимые измения в структуре материала исделает трубу непригодной для использования. Так же ПНД невозможно применять в сетях ГВС (горячего водоснабжения) и отопления, так как при температурах выше 40 0 С полиэтилен теряет свои свойства и становится аморфным. И здесь на помощь приходит еще один полимер из семейства полиолефинов — полипропилен. Полипропиленовые трубы (PPR трубы) могут использоваться для горячих водопроводов. В отличие от труб ПНД трубы PPR не боятся солнечного света, имеют эстетичный вид, и могут использоваться для открытой прокладки внутри квартиры. Трубы PPR легко монтируются методом поверхностно-диффузионной сварки, инструмент для монтажа недорог и прост в примениении. Трубы PPR несколько дороже полиэтиленовых, но внутриквартирные коммуникации (горячее и холодное водоснабжение, отопление) все же производятся трубами PPR. Для подводки отопления используется труба PPRс (армированная металлом полипропиленовая труба). Для линейных соединений трубопроводов PPR используются специальные фитинги: муфты, отводы, тройники, переходы с диаметра на диаметр, с пластика на металл. Проигрышность ПП труб перед полиэтиленовыми заключается в недостаточной пластичности: при низких тепературах труба PPR становится слишком хрупкой для монтажа и эксплуатации.
2Дмитрий Z
У полипропилена тоже немало недостатков. Он не является термопластиком и при эксплуатации при высоких температурах и давлении, производящие в нем необратимые изменения в структуре, делающие его хрупким. Срок жизни ППР при его эксплуатации, например при температуре 70градусов падает, до 1 года.
На мой взгляд для наружного водопровода ПНД труба, особенно если брать бухтой, гораздо более привлекательна.
Да я не спорю особо, если большие расстояния по улице, ПНД в бухте удобно использовать. Если много поворотов углов и расстояние не большие, то с ПП приятнее работать........
У меня кусок ПНД на улице второй год валяется скоро проверим разрушается он на солнце и за какое время.
На счет 1 года при 70 градусов для ПП это вы загнули. В квартире на 2 этаже давление в трубах 8 атм. (25 эт. дом) температура горячей воды по нормативу от 55 до 70 гр. в течение 7 лет ПП трубы служат отлично и никаких разрушений и пр. нет и в помине, уверен, что они еще 20 лет прослужат в таком же режиме.
С интересом прочитал вышенаписанное...
На данный момент стоит вопрос об организации водоснабжения от имеющейся в распоряжении скважины на несколько запущенном участке.
Когда-то там стояла некая система с электрическим насосом. Но впоследствии всё было упразднено и частично демонтировано, на данный момент в сезон монтируется ручная колонка и вода носится вёдрами.
Вот так выглядит "оформление" скважины:
До угла дома от "башни" по прямой примерно метров 30. Учитывая особенности расположения растительности удобнее вести Г-образно, получится все 60 если не больше.
Скважина как таковая отсутствует - т.е. это просто труба, забитая в землю. Насколько я знаю раньше использовался такой способ, просто на конце насверливался "дуршлаг" и делелась какая-то закладка чтобы не забивался канал.
Источник не прокачивался специально, но литров 200 накачивали без перерыва, без каких-либо проблем и последствий.
После паузы в потреблении для быстрой подачи в колонку через носик (поворачивающийся вверх) наливается 2 литра воды, этого достаточно чтобы поступление воды началось после нескольких качков рычага.
Собственно стоит задача минимум - подвести воду к дому, организовать нормальный душ, который будет построен в качестве отдельного небольшого домика.
Возникают разные мысли и вопросы... Например: можно установить новую ёмкость на "башню", накачивать в неё каким-нибудь поверхностным насосом, от ёмкости пустить трубу к дому, там установить автоматический насос (единственное что уже имеется в наличии, ), бак повышения давления и далее пустить разводку к потребителям, в т.ч. к душу, где уже будет установлен накопительный водогрейный бак. Впрочем бак можно тоже установить в доме и пустить в душ уже горячую воду, удаление от дома планируется порядка 10 метров.
Конечно же надо предусмотреть возможность подключения дополнительных потребителей, для полива например. Или вообще заранее продумать отдельный отвод под поливочный контур.
Даже не знаю с чего начать. Пока не решил даже какие трубы и как вести. Просто бросить ПНД на землю (скажем 20 или 25) или пустить ПП по воздуху с промежуточными опорами...?
В общем в голове сумбур, с удовольствием выслушаю советы по устройству.
поздравляю с покупкой насоса! У меня 4000/5. Купил в начале лета. Отзывов
Наконец то реальный виртуальный коллега)) Ну и как он Вам в ощущениях? Согласитесь что лцд экран вобщем то в итоге излишний наворот за который уплочено? Или нет? Я всего поливал 4 раза, прикольно - урчит, поливаем, стоп полив, замолк, включили распылитель, опять заурчал))
Кусок трубы водопровода из ПНД (труба тоже покупалась в CTPL ) лежит на поверхности уже лет 5-7 и особых разрушений я на нем не замечал Хотя он стал из черного немного сероватым. Недавно переделывал на нем фитинги, но никаких разрушений в глубине материала не заметил. На зиму я его даже не сливаю. Но фитинги с трубной резьбой начинают через несколько лет течь - ПНД это термопласт и он со временем течет. Я бы сейчас уплотнял переходы с ПНД на металл каким-нибудь силиконовым герметиком что-бы не создавать напряжения в резьбовом соединении. и сильно бы его не затягивал.
Критично? Первое сообщение на форуме и сразу реклама. Причём не по делу. Здесь никто не просит фирму порекомендовать (да ещё никому не известную). Речь идёт о самостоятельной работе. Так понятней?
Homemaster написал :
Это и есть скважина!!!
А точнее Абессинский колодец. А вовсе не дуршлаг ))))) устройство фильтра несколько сложней...
При удачном водоносном грунте, грамотно изготовленном фильтре, производительность данного вида скважин способна перекрывать возможности бытовых насосов с лихвой. То есть, обеспечить ваши потребности в воде на 100%.
Посчитайте, сколько воды вы хотите иметь. Определите свои потребности в л/ч и л/сутки.
Для того чтоб понять - подойдет скважина для водоснабжения или не подойдет, как ей пользоваться, какую систему строить.....
нужно определить дебит скважины.
Качество воды в скважине
Тема заглохла? Что нового за четыре года произошло? Планирую сделать разводку поливочных труб по участку и не могу определиться с типом труб-пнд или пп... В пнд отталкивает наличие резьбовых фитингов (планирую запрятать трубы под землю), в пп настораживает его якобы хрупкость. Посоветуйте как лучше, ну или направьте в море нужных знаний! По теме-магазин подскажите!
Тема про летний водопровод .... в земле .... что то уж больно трудоемко в изготовлении и хлопотно подготовка в зиму! Конечно труба выше уровня земли - бельмо в глазу. А если водопровод под коньки построек убрать? В том числе и через коньки теплиц. Естественно с напорной емкостью.
Вижу плюсы:
менее трудоемко в изготовлении
простота подготовки в зиму
постоянный напор независимый от насоса и эл. энергии при отборе воды (хотя это и при в земле не проблема)
Минусы верхней трубы:
участки трубы между построек - бельмо. Но если постройки рядно .....
g8o8r8 написал :
Ага. Проще конечно совсем ничего не делать. И так сойдет. Но я из другого племени. Закопал 60м ПНД трубы и не жалею. Сверху травка уже выросла. По поводу подготовки на зиму - очень сложно пробку сливную открутить. Но я не от этого не переломился. Хотя кто-то и не сливает воду, но я перестраховываюсь.
g8o8r8 написал :
Кому чё. У кого-то дача - это огород с картофаном, там может и так сойдет. Но в любом случае трубы по земле мне лично не нравится.
*Boston* написал :
Категоричность - это хорошо.
*Boston* написал :
не говорил бы .. если бы то же не было закопано с глухих советских. Служит до сих пор.
Но вот засада .. меняются желания, возможности и соответственно возникает необходимость перенаправить. И это в течении ... не первый раз.
Вывод напрашивается сам.
А по земле .... это кто про это?
В отличии от ... это не категоричность - это мнение из .. времени.
g8o8r8 написал :
Все мы разные, возможно я более продуманно подошел к планировке участка. Переделывать ничего не буду, просто не зачем, дом шире не станет, садовые дорожки не перенесутся. Буду вносить только корректировки в виде дополнительной врезки. И улучшения, которые не затронут основную трассу - закольцевать отводы хочу.
*Boston* написал :
есть поговорки: ,,не говори гоп, пока не перепрыг... ,, ,,Время перехитрить еще ни кому не удавалось,, ,, Дай бог ваши слова ..,, и так далее. Это не мной придумано. А я могу только подтвердить эти поговорки.
Конечно все мы разные. И материал использует кто какой. У меня в земле дюрит и необходимости что то сливать - нет. И не смотря на это .... я пока за под коньки.
Т.к. есть (было) и так и так.
