Профиль "Версаль" нарезан и просверлен в нужных местах. Заполнение комбинированное: ЛДСП-стекло-стекло-ЛДСП. На стекло надето соответствующее уплотнение. Попытка собрать сходу не удалась, понял, что без молотка или небольшой кувалды не обойтись Какая последовательность сборки? (собрать сначала наполнение, потом вставить в ручки и скрутить или вставить нижнюю часть, скрутить потом следующую ?) Заранее благодарен.
не надо кувалды!!!!!Киянкой небольшой это делаеться.сначала собираете наполнение,затем надеваете боковой профиль,затем верхний и нижний и скручиваете.Уплотнитель на стекло нарезайте так чтоб с каждой стороны он не доходил до края порядка 1см.все операции проводите на столе покрытом плотной тканью,детали собираем в горизрнтальном положении(чтоб они лежали)
+1
Спасибо, ВСЁ получилось.
