#469832
Нужно покрасить минерит (огнеупорную плиту) за печкой-буржуйкой, температура печи до 500 градусов, до плиты от нее 25 см. Можно ли для этого использовать "жидкие обои", может быть, есть специальные термостойкие?
Про жидкие обои не уверен - насколько я помню, в их основе что-то вроде рваной бумаги (может ошибаюсь)
Мне кажется более интересным использование декоративных штукатурок с наполнителем в виде каменной крошки - они уж точно не загорятся. Они пожаровзрывобезопасны. Наносятся так же, как жидкие обои - шпателем.
Правда тут тоже надо бы проконсультироваться у производителей (можно просто позвонить) - каков температурный предел у готового покрытия. Вдруг оно начнет осыпаться при высокой температуре?
Я себе балкон отделал Байрамиксом. Очень неплохо получилось.
Существуют и другие похожие смеси, но других производителей.
Про Байрамикс можно почитать (посмотреть, позвонить, купить) здесь:
Реклама
Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
Хлопок,целлюлоза - это на негорючий щит! Смысл! Только негорючий материал! Смотрите готовые штукатурки или просто хорошая глина. Сделайте "веселую" поверхность фактурным валиком. Наклейте плитку. Море вариантов. Но только не "жидкие обои".
Горючие жидкие обои естесственно пользовать не собирался. Буду смотреть штукатурки типа байрамикса.
Минеральные штукатурки типа байрамикса - имеют связующее - латекс!!! - и хоть сама крошка не загориться, температурный потолок эксплуотации не выше +100 С (а может и меньше)
Жидкие обои - это распушённый картон +краситель + клейстер - горят на раз.
Обязательно проверьте НА КАКОМ СВЯЗУЮЩЕМ эта штукатурка!!! Цветной песочек-крошка понятно
негорюча, а то чем она лепится? И вообще, не будет ли выделять "заразу" при нагревании?
ganso написал :
Имхо - краски для барбкю или краски для печей - но у них цвета сильно ограничены, кроме чёрного редко что бывает. Плитка лучший выход.
Да, прокунсультировался в байрамиксе, у него температура эксплуатации до 80 градусов.
Нашел некую венецианскую штукатурку с температурой помещения до 350 градусов - совсем не бюджетно.
Похоже действительно только плитка, либо так оставить, черную или серебристую краску для печки не хочется совсем.
Видел на базаре шамотную глину. Наверняка из нее можно изготовить знатную огнеупорную штукатурку.
По курсу физики еще вопросик - если температура печки 500 градусов, то какой по-максимуму может быть температура воздуха в 25 см от нее?
Нашел несколько вариантов с температурой эксплуатации до 150 и 200 градусов.
У Scanmix была вроде термостойкая декоративная штукатурка. Если именно покрасить и площадь не большая, то можно балончиками "Босни", цветов много держат 205 градусов, либо КаОшками правда цвета только чёрный ,белый и серебро.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
А в сторону органосиликатных красок не смотрели ?
