#483903
дверные коробки в квартире уже установлены, запенены и заштукатурены.
приделываю наличники.
с лицевой стороны само собой все в порядке,
а с противоположной дверная коробка утоплена в стене.
откосы заштукатурены и оклеены обоями.
я вообще думал что с этой стороны никаких наличников не нужно, но жена упорно хочет их поставить (с доборниками соответственно).
Какие есть мнения за и против этого действа ? ставить наличники с доборниками это традиция или это несет в себе какой то практический смысл ?
и еще вопрос вдогонку: если все таки ставить доборы, откосы дверного проема идут под углом, чтоб поставить доборы перпендикулярно, откосы нужно шуткатурить ? или достаточно будет привинтить доборы уперев их на щепки и запенить промежуток между ними и стеной ?
studak написал :
..не больше, чем один из вариантов эстетического оформления проема.
По поводу монтажа...доборы, как правило устанавливаются вместе с коробкой одновременно. В Вашем случае можно поизголяться и приклеить доборы прямо на откос (если раскрыв не слишком большой), потом приклеить наличник. Щели и зазоры пройти акриловым герметиком в цвет
Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"
Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее
то есть доборы не обязательно перепендикулярно двери ставить ?
Палецкий написал :
раскрыв это кгол отклонения откоса ? приклеить прям на обои али на шуткатурку ?
наличник каким клеем кстати приклеивают ? я думал на гвоздики сажать..
...да,раскрыв это угол. Уж если клеить, то на штукатурку. Я клею на прозрачный силикон. Вам будет не просто сделать прирезку в месте примыкания горизонтальной и вертикальных планок.
угол раскрыва - градусов 20 от перпендикуляра, это нормально ?
Палецкий написал :
клеите дерево на штукатурку силиконовым герметиком ? грунтовать нужно чем нить перед этим ?
Палецкий написал :
посажу жену с пилкой для ногтей :-)
studak написал :
...Вам виднее. Приложите две планки (добор и наличник) и оцените своим глазом результат.
studak написал :
...на практике сейчас редко попадается штукатурка в чистом виде. Сейчас все шпаклеваное. Если штукатурка крепкая, то нужно разок грунтовкой пройтись. На наличник наношу силикон точками обьемом с кофейную ложку и дистанцией сантиметров10-15
Доборы на саморезы и запенить (для жесткости), наличник прибить гвоздями
2tovarish ...толково сделано! Однако если добор из МДФ такой вариант не прокатит. Слишком уж они (доборы из МДФ) тонкие
у меня оказывается двери открываются как раз в ту сторону, которую нужно выбрать доборами.
смущает что угол раскрытия двери приблизится к 90
  • еще 2 комнатах дверной проем вплотную к стене прилегает, в этом случае рецепт такой же, добор и запенить до уровня стены ?
Намного проще ставить доборы перпендикулярно коробке, а не по "раскрыву"!
Не придется снимать фаску, чтобы не было щелей.
2studak ...Вам бы описать какие у Вас двери, размер откоса , материалл и размер добора
двери - массив сосны, коробка вроде тоже,
из коридора двери идут в 4 комнаты, коробка дверная вровень со стеной коридора, двери открываются в комнаты.
в 2х комнатах дверная коробка установлена впритык к стене перпендикулярной плоскости стены (то есть нет под боком стены, до которой нужно выбирать расстояние добором)
откосы отклоняются от перпендикуляра на градусов 10-20
размеры откосов : 1.5, 5, 5.5, 9 см (замерил проекцию на перпендикуляр к плоскости двери)
доборы еще не покупал, завтра с утра собирался пойти по магазинам...
Там, где коробка впритык к перпендикулярной стене, придется поставить добор по стене, но без наличника. Торец доборной доски должен быть с кромкой.
что значит с кромкой ? не спиленый ?
Да, не голый срез, а шпонированый.
еще вопрос, пластиковый плинтус с кабель-каналом нужно на какие то спец-шурупы/дюбели крепить ?
есть пара горстей нефлоновых дюбелей 6*30 и саморезы с редкой резьбой (для гипсокартона что ли). ими можно ?
как я понял технология крепления такая : сквозь приложеный плинтус мелким сверлом намечаем на стене места крепления, затем плинтус убираем, сверлим дыры под дюбели. загоняем их, крепим плинтус ?
а может практикуется использование каких нить шурупов с большой шляпкой, чтоб в один проход вгонять и дюбель и саморез скволь плинтус ?
studak написал :
...дюбеля хороши, а саморезы лучше взять по дереву
studak написал :
....самое оно
