mvs87, повремените с фотками, пока запас вторсырья из металлорукавов не иссякнет :)
21.06.2013 в 12:44:06
21.06.2013 в 12:52:24
Опять же по Смелкову, трубы прошедшие сертификацию по Гост Р 53313() находят все более широкое применение.() (рукава металлические негерметичные типа Р3 без покрытия) :)
21.06.2013 в 13:06:17
Smily написал : Ваши предложения?
Так я и пытался найти это решение совместными усилиями и выстроил цепочку своих рассуждений, построенных на основании нормативной документации. Свой вывод писал 2 раза, да только все это потерялось в отвратной массе троллизма.
Лично для меня единственной неизвестной осталась толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая локализационную способность. То, что этот минимум есть - неоспоримо, и не может отменяться пунктом из ПУЭ "не нормируется" . В данном случае не нормируется - условность, обусловленная естественным минимумом. Естественным, конечно, для осведомленных людей, которые писали эти гребаные ПУЭ и не удосужились указать этот минимум.
Например, для стальных труб есть минимальная толщина стенки - 0,3мм, но в том ГОСТе ничего не сказано про локализационную способность таких труб. В я привел цитату с какого-то форума, где человек указывает на минимальную толщину стенки стальной трубы 1,6мм, что есть правда, но для определенного вида стальных труб.
И пускай уважаемый (в прямом смысле слова) проектировщик говорит, что стальная гофротруба и металлорукав (тот прожженый, что на картинках, которые он выкладывал) - это почти одно и то же, это явно не так. Сталь
Wikipedia написал : Сталь (от нем. Stahl)[1] — сплав (твёрдый раствор) железа с углеродом (и другими элементами), характеризующийся эвтектоидным превращением. Содержание углерода в стали не более 2,14%: больше — чугун. Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Учитывая, что в сталь могут быть добавлены легирующие элементы, сталью называется содержащий не менее 45% железа сплав железа с углеродом и легирующими элементами (легированная, высоколегированная сталь).
Цинкова́ние
Wikipedia написал : Цинкова́ние — покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии. Подходит для ровных или с небольшим изгибом поверхностей, не подверженным механическим воздействиям. Метод защиты основан на принципе, что цинк в составе покрытия вступает в реакции коррозии первым, а основной металл остаётся «нетронутым».
Даже из одного определения, что такое сталь, понятно, что и толщина стенки у простой металлической и стальной труб будет разная для сохранения локализационной способности.
Отсюда следует, что нужны эти самые минимальные данные (для кабеля и незащищенных изолированных проводов в мет. и стальной трубах) , тогда можно и замену трубам искать. Можно, конечно, применить математику и на основе таблицы посчитать примерную толщину стенки трубы. (кто-то уже писал об этом)
PS Написал столько текста и все зря ;) Собрались тут, понимаешь, мужы ученые. :D Выполняйте работы в соответствии с ПУЭ и не фиг рассуждать, за нас уже и так все придумали.
21.06.2013 в 13:35:26
Тут на лицо анрушение.
А вот тут? странно и варка рядом и раковина и 60см до розекто не соблюдается....и....розетки там нужны. делема.
21.06.2013 в 13:38:04
mvs87 написал :
Зато красиво, удобно и, самое главное, хозяевам нравится. :D
Как, однако, красиво "наши практики" обошли ПУЭ - заказчика устраивает, значит все нормально.
21.06.2013 в 13:45:51
На тебе собака серая, клиент, розеток под воду)))
21.06.2013 в 13:58:32
21.06.2013 в 14:06:55
333vs333 написал : Ну, эта розетка еще не так страшна, как предыдущие .
А выключатель? прямо в ванной комнате. Супер. ПУЭ - вроде запрещают такое делать... светильники тока на дёргалках..
21.06.2013 в 14:18:56
mvs87 написал : А выключатель?
Для него такие же нормы, как и для розетки. (ГОСТ 30331.11)
