Терзаюсь в выборе, подскажите, пожалуйста, что взять все-таки :-)
Bosch GEX 150 AC Professional - в руках очень понравился, добротно, удобно и эргономично.
DeWALT D 26410
Metabo SXE 450 Duo
Makita BO 6030 - повертел, легче, чем Bosch и как-то так менее массивная.
Остальные две нигде найти не удалось. А на русском сайте Metabo вообще не могу найти эксцентриковые шлифмашины :-)
Bosch GEX 150 AC Professional - слабое место муфта передачи вращения. через некоторое время возникает перекос осей, машинка начинает работать враскачку.
DeWALT D 26410 как-то тяжеловата (хотя вроде и вес практически такой же, как у других). Нет тканевого мешка.
Metabo SXE 450 Duo пожалуй наиболее оптимальный варинат. Совет: будете брать - сразу докупайте к ней тканевый мешок, на бумажных разоришься.
Makita BO 6030 - в приципе неплохая машинка. Если бы не цена - все-таки дороговата.
Рекомендую посмотреть новинку от АЕГ - EXE 150 E. Сам такой обзавелся. Понравилась больше Metabo SXE 450 Duo - покомпактнее, поприкладистей.
Очень интересная модель (два экц. в одной машинке, как у Метабо, а нужно ли ?), сам к ней присматриваюсь...
А мощи у нее хватает, скажем, для работы 40 -й ?
Расходники дорогие ?
Привезли мне DeWALT D 26410 - отличная вещь! Монолитно сделана вся нижняя часть из металла, довольно увесистая, зато вибрация мало ощущается, тканевый мешочек есть и держатель с бумажным мешком в пставке имеется. Очень мощная и симпатичная машинка ;-)
Как раз сегодня покупал.
В магазине посмотрел:
Metabo SXE 325 Intec
Metabo SXE 450 DUO
Makita BO5021
Bosch GEX 125 AC
AEG к сожалению не было, есть подозрение что мне бы как раз подошла, но уже поздняк метаться.
Метаба 325 из-за отсутствия ручки спереди и не очень на мой взгляд удобной регулировки оборотов (на курке как у дрели, зато курок с газом) отпала (китаеза кстати по происхождению). Метаба 450 ДУО нормальная такая вроде машина, но мне как-то в руку не легла - тяжеловата, вибрирует в холостую сильнее Боша, шумнее, пылесборник опять-же, да и цена, зато нормальное дупло для пылесоса, 2 значения эксцентриситета, железо наружу торчит, немка ... Макита показалась больше как финишная - эксцентриситет маленький, но в целом понравилась - легкая, довольно тихая.
Купил в итоге Бош. Просто по удобству и тактильным ощущениям мне показался ближе. Буду надеятся что вышеозвученный косяк с муфтой передачи вращения не помешает, кстати сразу вопрос: машин новый, но на холостых почему то не раскручивается тарелка (т.е. крутится но очень медленно) в мануале упомянута система торможения тарелки это она так работает или у меня аппарат с бонусами? У макиты например тарелка на холостых аж до свиста воздуха в липучке раскручивается , у метабы тоже неплохо разгоняется . В работе конечно проверю только после этого ее уже в тупую в магаз не вернешь, придется в сервис, чего бы не хотелось... Так что мужики кто в курсе просветите.
Artsan написал :
Нормальное явление, это действительно работа тормоза тарелки.
Artsan написал :
Пока новая, потом расходится, но со свистом не крутится, не забывай подшипники смазывать, почаще заглядывай! У менятакая 4 года, горя не знаю..
Alex21 написал :
Шлифанул деревянный пол (строганая доска-шпунт, сосна 12 кв.м) перед лакировкой ЭШМ Makita BO5021. Ну как же медлено! Нужна ленточная однозначно. Думаю ЭШМ 150 мм было бы тоже мало, так как хочется чтобы было не в 2 раза быстрее а раз в 10. Использовал расходку bosch и stayer зерно 40, 80.
stayer вообще ниже критики по производительности. Убил старый пылесос с обычным мешком за 2 часа работы (движок сгорел). Пыль такая мелкая что проходит сквозь пылесос и заполняет всё пространство (пробовал синтетический и бумажный мешок). Пробовал оригинальным мешком-насадкой - с ним ещё хуже, даже одев на него сверху ещё 2 мешка от пылесоса (одноразовых но дорогих). Привёз пылесос с аквафильтром и о чудо, пыли не стало. Правда чистить надо было часто- вода быстро превращается в кашу.
А БУДУ РАЗБИРАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗАБУДУ, ТО СФОТАЮ А вообще снимаешь шлифтарелку шестигранник, предварительно отсоединив корпус двигателя от алюминиевой основания( 4 болта под отвертку), у тебя в руках непосредственно само основание и из него торчит якорь двигателя (не забудь щётки отсоединить) потом снимаешь со стороны шлифтарелки пластиковый кожух пылеотсоса, там эксцентрик с лопастями, держишь за него и откручиваешь якорь, всё разобра с небольшим усилием, у тебя в руках крыльчатка с эксцентриком, подшипник в корпусе остался, игольчатый каца, не помню, давно не лазил, короче разбирается и собирается за полчаса с минимумом деталей и без спецпринадлежностей!
Andrey86 написал :
Шлифанул деревянный пол (строганая доска-шпунт, сосна 12 кв.м) ... Использовал расходку bosch и stayer зерно 40, 80.
Что-то строганая доска с 40-вым зерном у меня не стыкуется... Это ТАК плохо построгано было или почему нужна была сороковка.
12кв.м. это где-то часа два. С перекурами и пивом. Тока у мя 5020 была (но эта та же 5021, тока без регулятора) и круги 120-ые...
KANTOR написал :
Цитата:
Сообщение от Alex21
Это как?
Подробнее пожалуй не опишу, это шшупать надо лично.
Похоже как будто опорная площадь тарелки на муфте слишком мала.
Перекос возникает не поймёшь в какой момент. Причем, как ни странно, сервисмены признают случай гарантийным.
Andrey86 написал :
Мазохист вы, батенька. Конечно медленно. С чего вы взяли, что эта машинка предназначена для подобных работ? Начисто шлифануть после черновой обработки ещё пожалуй приемлемо бы было, да и то повозиться пришлось бы.
T283TA написал :
Ой сомневаюсь - ступеньки перепадов между досками так быстро не загладишь. Начисто прошлифовать - это да, и как раз 120-м зерном.
Andrey86 написал :
после 2 лет высыхания соседние доски (толщина 45 мм) выкручивает, создавая перепад 1-2 мм.
изначально были не идеальны по толщине +-0,5 мм
горб или вогнутость.
Рубанком не стал выравнивать - тесновато, да и думал сначала что ЭШМ попроизводительней.
Тогда орбиталка не к месту, надо бы ленточкой сначала...
Alex21 написал :
Не надо сомневаться - я сам это делал. И, кстати, в описании была шпунтованая доска, а у нее ступенек нету (не должно быть). А если есть ступеньки, то процесс си-и-и-льно удлинняется...
В арсенале есть пятисотрублевая ашаношлифмашинка, но со временем убилась тарелка, купить такую запчать естественно негде. Пришло время выбрать инструмент поприличнее.
По конструкции и цене подходят вот эти три аппарата:
Посоветуйте на чем остановить свой выбор?
Из приоритетов - нормальный сбор пыли для работы без пылесоса, кейс, доступные в продаже запчасти (та же тарелка).
T72 написал :
Bosch PEX 270 AE
Makita BO 5021
Ну, если в бюджет помещается Макитовская 5021, то и младшенькая Бошевская поместится (да еще и блютузину в нагрузку дарят).
Очень рекомендую Bosch GEX 125-1 AE K ( ) - сама по себе машина очень удобна. Оговоренным требованиям также полностью удовлетворяет - пылеудаление со штатным фильтром отменное, кейс очень удобный, сменные тарелки разной жесткости в продаже есть.
BOGA
Это одна из немногих тем по выбору ЭШМ, а чего новые зря плодить.
Eddy21
"Одноручные" я не рассматривал, у них производительность, видимо, ниже раза в 2. Даже понятия не имею насколько они удобны, никогда не приходилось в руках держать. Будет возможность пощупаю что за звери.
