Стэн написал :
Наверно имелось ввиду то, что обычно называют "лягушка", которая открывает газ.
Скажу сразу - я не специалист в этом. Стала плохо течь горячая вода, решил попробовать сам, -видел, как это делал газовщик. Снял лягушку, на входе оказалась забитой сетка, но попутно посмотрел все остальное. Так вот, зачем то выкрутил шток,-он плохо двигался, -раскачал, -но все равно не фонтан, - вкрутил обратно, поставил лягушку на место, -загорелось гораздо лучше, -но когда поджимаешь снизу рукой, -вообще супер! Крепежный винт помогает, но немного.
В чем дело? Что делать? Думаю, дело в штоке. Вряд ли я его найду отдельно, как его раскачать? Смазать? Или причина не в этом? Колонка старая, -такого типа:
Надо разобрать лягушку и заменить резиновую мембрану на заводскую ..Ваша уже сильно растянутая, поэтому не давит на шток с достаточной силой. Шток должен двигаться с ощутимым усилием, а не болтаться
nextmale написал :
Плохо фиксируете лягуху! Чтоб работала так, как "когда поджимаешь рукой" - надо, чтоб когда руки
убрали, она осталась В ТОЧНО ТОМ ЖЕ верхнем положении,- и зажимается не 1 крепежным винтом,
а 3 (ТРЕМЯ) !!! УДАЧИ, дело только в том, что она соскальзывает трошки вниз.
2 Peterjela : Еще раз спасибо. В точку! Подпер я лягуху реечкой, чтобы руки освободить, ввернул болтики (именно болтики!) 5\*25 (короче не нашел, но это не страшно) головкой 8мм. Винты бы не пошли -сорвал бы шлицы, -там все прикипело (даже маслом смазал, -и то внатяг). Все работает! Спасибо, земляк.
