#524291
Коллеги, подскажите, можно ли нынче где-нибудь раздобыть классические заклепки под матрицу и пуансон диаметром 2..10 мм? Производят ли их? Вытяжные и резьбовые подходят для грубых соединений, мне же нужно сделать довольно тонкую работу и в некоторых местах спрятать головки заподлицо. Придумать технологический заменитель мог бы, но важен стиль
2Jar У нас продают, правда номенклатуру не изучал, обычно сварку использую, если надо заклепать - кусок того же электрода или алюминивой проволоки, если заподлицо вообще без проблем, если надо полукруглую, у меня оправка есть.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Викторыч, полукруглая шляпка делается заранее или непосредственно в процессе клепки?
2Jar Обычно в процессе и обычно без оправки просто молотком Оправкой только если надо красяво когда совсем красиво надо и фабричных нет, то беру пару железяк (обычно ломаные токарные резцы с твердосплавными напайками), складываю вместе, сверлю насквозь и стягиваю винтами. По стыку сверлю отверстия нужного диаметра и глубины, нарезаю заготовок заклепок с припуском на формирование головки, вставляю в отверстия и молотком начерно, потом оправкой формирую головки, если нужны впотай, то отверстия раззенковываю и просто молотком.
