#525974
Подскажите человеку отставшему от прогресса, в общих чертах, из чего состоит инвертор. Допустим простой сварочник состоит из транса, первички и вторички (переменка),+ диодный мост (постоянка).
Какие у него достоинства ,а какие недостатки,и стоит ли его приобретать. Просто сам себе намотал тороидальный транс, собрал мост из 2 диодов и 2 тиристоров с управлением на микросхемах от 0-60В, даже аккомулятор заряжает. А вот с плазменным аппаратом не повезло, пришлось газосварку собирать.
вообщето инвертор это электронный преобразователь тока из промышленной частоты 50Гц в ток с частотой в 5-15Кгц что даёт возможность отказатся от обычного крупногабаритного транса и поставить вместо него транс на ферромагните размером в 1\10 обыкновенного
на пальцах принцип работы такой:
ток 50Гц выпрямляют после него ставят высокочастотный генератор потом уже маенький трансформатор чаще всего на феритовом кольце
чаще всего выпрямитель не требуется на частоте в 10-15Кгц пульсациии в дуге почти не ощущаются
и ставить выпрямитель на больших и тяжёлых диодах нет нужды
как я понимаю это и получается широкоимпульсная модуляция (PWA )
я так понимаю принцип работы инвертора если я чтото напиал не так поправьте
Реклама
Электросчётчик бытовой
Межповерочный интервал счётчика 16 лет;
Средняя наработка до отказа не менее 280 000 часов;
Средний срок службы не менее - 30 лет Подробнее
Значит и сечение провода первичной и вторичной обмотки на ферритовом кольце соответственно
уменьшаеться в 10 раз? А какая нагрузка на промышленную сеть?
Нагрузка ощутимо меньше. Бытовые инверторы могут питаться даже от домашней, без просадки напряжения. У инвертора совершенно другой характер потребления электричества.
Уменьшается только кол-во витков транса ,от сечения провода ( шины ) зависит ток на выходе.
