#527484
Нужны для замеров проемов (встроеная мебель и всякое такое). Больше склоняюсь к телескопической линейке, подозреваю, что точность измерений будет выше, минус - габариты большие.
Как думаете?
Ультразвуковой - не понравилось. Лазер - есть мелкие модели вроде Боша - самое то, что надо.
пользуюсь лазерным Скилом, точность меня устраивает, перемерял линейкой, иногда на 1мм разница, для замеров само то, обошелся в 115 американских президентов, особенно удобен режим непрерывного измерения, при кривых стенах и углах сразу ясно какой давать запас...
Купил такую дальномер лазерный Bosch DLE 50, очень доволен
Меряю им теперь все - мебель, комнаты, дачный участок
При замере мебельных деталей разница с рулеткой в пределах 1мм.
Купил , полный аналог Bosch DLE 50, только еще имеет уровень на боковой стенке. Теперь даже не представляю как раньше без него обходился У Skil, зеленного Bosch PLR 30 и CONDTROL с индексом 30 меньше дальность (около 30 м., вместо 50), побольше погрешность (около 5 мм. вместо 1.5), нет откидного штифта для замеров из труднодоступных мест, нет крепления на штатив. Но и цена соответственно поменьше.
OLS написал :
...имеет уровень на боковой стенке...
Вот это меня, в частности, и смущает - "ловить" ведь надо миллиметры, но как точно измерить подобными дальномером, если его толком не выставишь.
Телескопической линейки все, как правило, с уровнем, а вот насчет погрешностей - фиг его знает, все-таки сборная конструкция, люфты наверное присутствуют.
Короче, фиг его знает на чем остановиться.
Может кто-то пользовался и тем, и другим девайсом?
Пользуюсь лазером для замера дверных проемов, встроенных шкафов и прочей столярки, нет проблем (почти), на ярком солнце слепнет, но это проблема всех лазеров, решается созданием тени в точке замера.
Лазер mettro condtrol 50 pro.
orthodox написал :
Почему не выставишь? Тут как раз все просто, дальномер меряет от переднего среза, от точки штатива, от задней части, от выдвижного штифта. Для замера проёма просто приставляете его к стене, устанавливаете соответствующий режим и проводите замер. Т.к. нижняя часть у него плоская замер будет проводится перпендикулярно плоскости, имхо линейкой вы точнее не промеряете.
З.Ы. А какой кайф им обмерять дома.
Коллеги, а кто-нибудь знает физику работы этих дальномеров? Голову сломал...
