Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552
#7198971
Z111Z, изображение с необходимыми Вам размерами. Расстояние от края корпуса, между отверстиями и т.д.
Вадим М, а вы можете просто на бумаге обвести ваш шаблон с указанием размеров и выложить здесь фото. А я по нему сделаю.
Z111Z,
как я его обведу?
Вадим М, приведите фото полностью, я поищу его где-нибудь в продаже.
Z111Z,
Нужен именно ярко-оранжевый, длинный. Обычный блюмовский тоже наверняка подойдёт.
Вам надо то 3-4 размера всего....
Вадим М, пишут что это Шаблон для просверливания отверстий помогает правильно установить ручки. Разве Он поможет установить петли?
Вадим М написал:
Разве это не шаблон для установки ручек?
Просто интересно, зачем икее могло понадобиться продавать шаблоны для петель? У них вроде как все отверстия под петли уже были на своих местах))
Z111Z написал:
Z111Z, поможет.
Radio написал:
Radio,это универсальный шаблон. Помогает установить всё, что угодно. Но именно ярко-оранжевый, длиной 54 см.
Вадим М, Может вы сфотографируйте строго вертикально ваш шаблон на темном фоне, указав точную длину и ширину до изгиба (до 0.1 мм)? Я этот снимок распечатаю и сделаю трафарет себе.
Z111Z, вот на картинках все размеры, необходимые для монтажа данных петель:
Подберите уголок типа такого, сделайте необходимые отверстия и пользуйтесь:
Вадим М написал:
Да это понятно. Если наделать в пластине дырочек с шагом 1 мм по всей поверхности, то получится самый универсальный шаблон. Для любых размеров, кратных миллиметру
Z111Z написал:
Приобрел блюмовские петли IKEA URUSTA 110°. Теперь ищу кондуктор— шаблон для сверления отверстий.
Выбирайте:
ссылка
ser000 написал:
Выбирайте:
ссылка
ser000, это не то. У данной петли прямая, а не крестообразная планка. Но можно самому просверлить пару отверстий и пользоваться.
Radio написал:
Вадим М написал:
Radio,тогда в чём вопрос? Я обычно нужные для работы дырочки обвожу фломастером.
Z111Z, вот такого типа шаблон можно изготовить:
Вадим М написал:
Вадим М, спасибо, то что надо.
