#535044
Как и положено для ванной комнаты была выполнена отдельная группа с 6А-автоматом и 10мА УЗО.
Потом было решено поставить трансформатор и запитать всех портбителей в ванной комнате (для пущей безопсности) от 12 вольт. Галогенки + вентилятор. Трансформатор будет стоять в коридоре в распред. коробке.
Теперь вопрос. А есть ли смысл в УЗО? в этом случае?
Сергей Тарасов написал :
Если не хотите продать кому-то УЗО, то вреда от УЗО не будет. А вдруг будет пробой трансформатора?
avmal написал :
Перефразирую вопрос. От УЗО будет какой-то толк? Ведь цепь будет гальванически разорвана трансформатором.
avmal написал :
Занулить "тор".
ВТБ! написал :
Занулить "тор".
Планируется использовать маленький трансформатор для галогенок в пластиковом корпусе.
Тогда УЗО определённо не помешает.
"Вертилятор" заведётся от такого "трансформатора"?
ВТБ! написал :
Хм.. Трансформаторы вроде есть и 100-200 Вт.
Вентилятор у меня всего 11 Вт
Трансы для галогенок могут выдать просто не то напряжение, которое нужно вашему вентилятору. Ч то написано на вентиляторе?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Электронный? Насколько знаю, не все они имеют гальваническую развязку от сети.
Для ванной нужен
ПУЭ написал :
... безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Если Ваш трансформатор такой, то УЗО не обязательно, но и вреда от него не будет, только дополнительная защита и безопасность. А если не такой, то УЗО - обязательно.
Напрасно. Дороже и хуже моточного.
in my humble opinion
Kvost написал :
Хм... а где купить другой? Потом на потолок 10 кг не охота вешать. Кстати, можно ли ставить трансформатор в распред-коробку? Где-то слышал, что они греются и нужна вентиляция...
А где взять "безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы»" ?
sergey_sav написал :
Вентилятор специально куплен на 12В. Идея была в том, чтобы заводить в ванную только 12В.
На галогенки и вентилятор.
2Сергей Тарасов 12В - они разные бывают... Это я к тому, что с импульсного транса для галогенок Вы не сможете запитать свой вентилятор. Выход: транс - индуктивный, на выходе - переменка, вентилятор - 12В переменка.
транс дает 30 кГц (приблизительно). это вам не 50 Гц... ох и крутиться будет ваш вентилятор...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Вентилятор компьютерный?
2Alex___dr Подозреваете, что он постоянник?
Угу... Не претендую на всезнание, но вентиляторов на 12В переменки не видел... А вот компьютерных - на все вкусы, с подсветкой, с индикацией температуры потока, и др...
На крайняк можно включить через диодный мост.
Можно, но об этом надо знать...
В Питере и негде?
На 105Вт весит 1,3 кг.
Можно, но не все.
Alex___dr написал :
Вентилятор 12V 50Hz куплен в специализированном магазине вентиляции.
Kvost написал :
Можно, но не все.
Так какие брать в моем случае?
Вентилятор 12V 50Hz
Стало быть и трансформатор нужен не электронный, а обычный.
ВТБ! написал :
Обычный?.. Где такой купить? Можно его будет в коробку поставить?
И вообще есть ли смысл во всем этом, раз так все сложно?
Где такой купить?
В магазине, на рынке - "бублик" для галогенок.
Зависит от размера коробки, мощности, вентиляции...
Или Вы имеете ввиду модульный на DIN-рейку?
ВТБ! написал :
Коробка не более 200*300мм. Мощность не более 200Вт (6 галогенок + 11Вт вентилятор).
2Сергей Т
Загляните в Микронику на Новочеркасском, там большой выбор торов, или на их сайт.
Они подойдут для бытового применения?
А в чём Вы видите проблему.
Не будет ли греться? В коробке-то распределительной?
На сайте микроники ничего подходящего не нашел...
2Сергей Тарасов Если не найти подходящего транса, то можете поступить следующим образом: питание на галогенки - через импульсник, а на вентилятор маленький тор, на 11 Вт уж точно найдёте.
у меня на всех линиях минимум два узо: электроное и э-механическое
мало ли что потом туда подсоедините
А какое сечение провода вы заложили,хватит ли его?
Screen написал :
2.5 квадрата
