к сожалению нарыть документацию не удалось, все только продажное
точно это называется паспорт станка, если отсутствует то платить или на каком нибудь заводе
поинтересоваться
на данный момент инструкции на станок нет, те есть но про фундамен и требование к нему ни слова.
с таким весом он конечно ни куда не упрыгает, ну а вдруг.
как делают на заводах я уже наслышан, заводы конечно разные но волшебное слово откат творит свое черное дело, лепят такое что волосы на ж_пе шевелится начинают.
Что значит фундамент? Это в далеком прошлом полы в цехах были грунтовые и для станков делали фундаменты от 150 мм (для обычных) до 500 (для точного точения). Сейчас станки стоят на плитах перекрытий, фундаменты давно не заливают. Размечается площадка, сверлятся отверстия под анкера, ставится станок, выравнивается клиньями, подливается бетоном. Потом болты затягиваются.
Desti написал :
гуру конечно виднее, но скажу так у меня в цеху в слесарке станки на фундамент конечно не ставились (1К62, 16Д20 и т.п.)
но вот в ремонтном цеху - стояли несколько станков TREZNA с 3 метровой станиной, так вот они стояли на бетонном фундаменте высотой ок. 200 мм над уровнем пола
Petrov_kamensk написал :
при простое может и не упрыгать, но при точении вполне возможно
про завод слова не об изготовлении, а о доставание паспорта на Ваш станок
Видел похожее на одном заводе. Станки обычной точности стоят на полу, станки тонкого точения - на бетонной подушке. Но это уже технологические тонкости. Некоторые особо отважные станки самого высокого класса точности стоят в отдельных комнатах с системой поддержания стабильной температуры, а под ними не фундамент, а чугунная плита, лежащая на 3 метровом слое торфа.
отпишусь чем закончилось.
была вырыта яма, глубиной 1.5метра.
заливка происходила в 3 этапа.
1, 2 видны на фото.
на этапе 3 деревяшки убрали, долили бетона и залили анкера.
Не правильно Вам залили фундамент!Какой марки бетон?Где опалубка,затем щебёнка и гудрон между фундаментом и остальной поверхностью?Боюсь спросить ,что под бетоном наварено?
Лариса С написал :
правельней так, неправильно мы залили .
опалубки небыло как и видно на фото.
на дне - гравий и бетонная мелочь, гидроизоляции нет.
про арматуру - там каркас из 6мм сталюги, хз как сложеной и увязаной.
бетон - первый слой 3 куба - М200
М500-2 куба
М500 - 2куба но тут видимо заливка под аккера + фундаменты под мелкий станок.
как этот кусок бетона поведет себя в качестве фундамента будет понятно весной и после того так начнутся токарные работы.
Я похоже позновато заглянул к Вам на огонек, но все-же скажу.
В 1981 году, не помню номера изобретения но помню изобретателя, Фролов Василий Нестерович
изобрел технологию так называемых точечных опор. У нас применили при расстановке станков ЧПУ при
комплектации нового, на то время, цеха, стоит до сих пор.
По его разработке не надо копать фундамент, а берется лист металла, мы под Дип брали 10мм,
и с площадью превышающей площадь посадки станка на 50% приваривали анкерные болты и крепили станок. сам лист ставили на песчаную подсыпку, если где-то немного мазонул то при работе станка все быстренько становилось на свои места и больше никаких хлопот не представляло.
Огромные удобства по многим показателям: рытье фундамента побоку, надо переместить на другое место, пожалуйста, развернуть или просто надоел и убрать, нет никаких проблем!!!
