#545066
Мне всегда было интересно, как буры проходят арматуру, ведь заточка у них, мягко говоря, не металлорежущая.
А тут намедни получился экспромт-эксперимент - заметил огрызок железяки, взял лежащий неподалеку перф, и ну над ней надругаться.
Результат - на фото. "Бурил" просто на бетонном полу, эксперимент прервал не просверлив пластинку насквозь, потому как организация дренажа к соседям снизу в мои планы не входила
Бур шестерка, пластинка 3,5; глубина отверстия от поверхности пластинки ок.2,9, "шишка" с обратной стороны 0,7.
Бурение заняло секунд 10, а то и меньше. Такое смутное впечатление, что бурить сталь чуть ли не быстрее, чем сверлить сверлом по металлу.
Да, интересная вещь.
В соседней ветке, про расходные материалы, поднимали, или, вернее,
затрагивали эту тему (и многие смежные с ней) несколько раз.
Всё пройдёт...
Реклама
Метчики и сверла по титану Izar
Инструмент из порошковой стали PM
Изготовлено в Стране Басков! Подробнее
Kamikaze написал :
Если злоупотребить, то бур перегреется и может отвалиться напайка. Шум в процессе, мягко говоря, тоже неслабый. Геометрия, калибр отверстия тоже под вопросом - проще говоря, получается дыра, хотя некоторые производители оснастки (например, Арту), активно рекламируют подобный метод сверления.
in my humble opinion
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Kvost написал :
Что, с ударом?
ну можно же прострелить пулей железяку, получаеться наверное тоже самое только немного медленне. В свое время пользовался пороховым рельсоломом, холостой патрон от калашникова перебивает рельс на раз, причем все равно какой марки этот рельс.
а арматуру если попадалась сверлит(перебивал) вобще не задумываясь, причем и дешовыми китайскими бурами. Кстати теплоотдача в бетоне намного хуже чем в металле.
Serg написал :
Что, с ударом?
Нет. Но с ударом гораздо прогрессивнее
Kamikaze написал :
Однажды довелось рассверливать отверстие, диаметром в 14 мм до 20-ти. В стальной балке толщиной 10 мм. Буром (не было свёрл с собой) и перфом (Bosch GBH 2-24 DFR)
Заняло это минут 20. Остальные впечатления см. ниже
Kvost написал :
Вот-вот. В приведённом абзцем выше примере напайка уцелела, но грохот был такой, словно в кузнечном цеху (хорошо, что происходило это на свежем воздухе. В помещении можно было рехнуться.) Пробовали с ударом и без - с ударом намного шустрее продвигался процесс. Бур слишком туп, чтобы сверлить сталь без удара. Он просто скользил по кромке стали, скрежетал и грелся. Дыра получилась довольно страшная на вид...
n-p-n написал :
d20мм - конечно уцелеет.
