#567906
поставили короче пластиковое окно. было деревянное и были сделанные хорошие откосы под покраску из шпатлевки. что получилось после установки выкладываю фото (думаю ситуация типичная). хочется узнать как енто все исправить. что думаю сделать я:
  1. срезать лишнюю пену
  2. потом все прогрунтовать
  3. сперва крыпные дырды заделать фюгенфюллером
  4. снова грунтую
  5. потом вконец делаю ветонитом лр+.
тем более материалы эти все остались
все верно? можно так вообще делать?
Можно. Но из личного опыта добавлю - пену срежьте не заподлицо, а на 1см в глубину. Потом ЦПС (можно плиточный клей), а уж потом фуген и финиш. Тонкий слой Фугена на пене плохо держится - под обои сойдет, а под покраску - не всегда.
если вас не смущает трещина, которая обязательно появится между окном и откосом, смело штукатурьте.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
с чего там трещине появляться если все правильно сделать? окос должен заходить на 2 мм на раму. штукатуриться не клеем. ни в коем случае не клеем. потом, после шпатлевки и окраски 1 раз обработать стык акрилом и покрасить еще раз или 2. можно поставить спец профиль для откосов PROTEKTOR.
C2h5-OH написал :
подскажите что имеете в виду под клеем? чем лучше штукатурить?
C2h5-OH написал :
имеется в виду акриловая краска или что-то другое?
C2h5-OH написал :
Why?
Mals написал :
клей- не штукатурка. он сплывет вниз. лучше ротбантом .
обработать стык акрилом- имеется ввиду герметик акриловый в тубах 310 млл. под пистолет, как силикон.
C2h5-OH написал :
Какая нелепость.
Mals написал :
Какая нелепость.
я пробовал.
попробуйте, никто ж не ограничивает нивчем.
У меня после санузла осталось 15кг Флизена. Где я его только не юзал - отличий от ЦПС не имеется. Разве что меньше усадка.
а я говорю про КЛЕЙ.
C2h5-OH написал :
Флизен(клебер) - ??? Не клей??? Вот черт, а я на него кафель клал
на цпс нормальный флисенклебер не похож.
Мне нелегко понять Вашу предубежденность - потому и спрашиваю
C2h5-OH написал :
Чем?
Вы пробовали протянуть обычную ЦПС гребенкой для плитки? она не тянется- сворачивается. а клей - тянется . туда добавлены добавки для повышения пластичности и тп. потому и плывет толстый слой клея.
ОК, Вас понял, попробуем.
C2h5-OH написал :
толстый слой клея
10мм - толстый?
Mals написал :
10мм - толстый?
попробуйте.
а установка рамы заподлицо со стеной никого не смущает ?
это я к тому, что нормально пропенить с такой установкой практически невозможно
C2h5-OH написал :
Если штукатурка и окно будут соприкасаться - потрескается обязательно. За примером мне ходить далеко не надо. Специально проверил все 6 окон на работе - везде трещины. Дома, на старых окнах, тоже трещины по контуру окна. Их нужно как-то разделить с помощью эластичного материала. Например так "... при офтукатуривании лучше полоски из оргалита приставить к окну, а потом их вытащить и заполнить щели силиконом.... иначе как минимум потрескается стык через полгода..." (взято с , там об этом можно почитать подробнее)
силикон ен позволяет себя покрасить а пыль на него прилипает ого-го! в моем сообщении написано- обработать акрилом и покрасить. 100% гарантии- уголок для откоса протектор.
