В свое время не ради научного интереса, а так, позырить, попробовал я забабахать отверстие в ЛДСП при помощи своего Хитачи M12V2. Зажал сверло по металу на 8 мм, обороты поставил минимальные и собственно забабахал. Первое фото - отверстие получено сверлом по дереву 8 мм зажатым в дрель. Второе фото - сверло по металу 8 мм зажатое в фрезер. Как говорится овчинка выделки не стоит. Кроме визуального аргумента, можно так-же добавить дикий визг сверла и его тактильно ощущаемое "всплытие" из детали... Ну не расчитан сей расходник на такое применение.
Прекрасно сверлится ДСП сверлом по металлу. Главное, чтобы сверло было хорошее. Правда, у меня переточенное чуть острее, но не спецом, просто так получилось. Четкие ровные отверстия. Правда без успеха в конечном счете - так как фрезер (Интерскол) имел горизонтальный люфт в 1 мм, поэтому присаженные отверстия для шкантов не сошлись соотв. на 1 мм. Вот пазовая фреза та тяжко сверлит - надо несколько раз опускать и полностью вытаскивать, чтобы стружку удалить (как Джексон-Дей и предупреждал - - "Фрезы, используемые для сверления, должны иметь режущие поверхности и на торце. Хотя для сверления можно использовать и прямые фрезы, спиральные (правозаходные) фрезы справляются с этой работой гораздо лучше, так как более эффективно отводят опилки. При использовании прямых фрез или сверлении плоских отверстий фрезами больших диаметров следует выполнять несколько проходов. После каждого прохода полностью вынимайте фрезу из отверстия, чтобы удвлить опилки."). Только из-за того, что она не центрирующая из-за люфта отверстие получается больше на величину люфта, так как при погружении фрезы приходится прилагать определенные усилия и фрезу мотает в области люфта. Конечно, спиральной фрезой надо делать такие вещи, только цена - кусь-кусь, и еще достать её надо! Как куплю нормальный фрезер (ориентировочно DeWALT 621), отпишусь.
Подниму тему: сверлил под минификсы и рафиксы глухие отверстия в ЛДСП фрезером. Фрезы - бош с фронтальной режущей кромкой.
Владислав
