#579566
Хочу купить Дисковую пилу De WALT D23620 хотелось бы узнать, достойная вещь или нет???
и какие диски больше всего подойдут для этой модели, чтобы распустить ламнированную ДВП 3мм ?
pisartist написал :
А что - есть такая?
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Купил D23620 за 3800 рублей на Большевиков в фирменном магазине девольта.(это цена со скидкой)
Впечатления:
Плюсы: Достаточно мощная, не удалось заклинить диск ни разу, сделана на совесть, длинный мягкий резиновый шнур, достаточно тихая как показалось, по качеству изготовления ИМХО приближается к промышленным образцам, если не сказать что промышленная пила, прочный толстый пластик, достаточно жесткая платформа, удобные регулировки наклона и глубины прореза.
Выточил сам переходники на шпиндель для использования промышленных распиловочных дисков,
Проблем с дисками нет, стандартный диск 184 мм с гнездом в 16 мм, почти все диски продаются с переходными шайбами на 20 и на 30 мм, так что можно брать любые. С шайбами продаются диски Практика недорогие.
Я теперь все пилю диском по ламинату (Практика), ибо мне скорость распиловки неважна, а рез получается получше.
По эргономике пила удобна, но если сравнивать с 500-ватными моделями с мелкими дисками, эта пила не очень удобна при работе одной рукой (тяжеловата), но в принципе лично для меня это нормально
Минусы: нет плавного пуска, не знаю, есть ли он вообще на циркулярках, пока не видел,
но в загородном доме при пуске гаснет свет То есть это ИМХО минус всех циркулярок
Платформа стальная крашеная, острые гвозди иногда обдирают на ней краску, но твердость стали подошвы такова что на металле следов не остается.
На алюминиевой подошве были бы глубокие продольные царапины, а тут нет
Еще минус, что в не поставляется в Россию с чемоданом, по словам фирменного центра все покупатели жадничают лишнюю тыщу рублей на чемодан и даже попытка заказать с чемоданом не увенчалась успехом, только без чемодана.
В комплекте идет направляющая , к которой по идее надо крепить длинную рейку для ровных резов, так вот главный косяк пилы ИМХО что эта направляющая не фиксируется жестко, остается небольшой люфт по вертикали... Но поскольку я с направляющими не пилю, и я не требовал от пилы прецизионности а только неубиваемости, то для меня это не проблема.
В общем за такие деньги ИМХО это лучший выбор, то есть получаете ИМХО почти промышленный бразец за цену почти бытового
А где купить пыле-стружко мешок De Waltовский...? И нужен ли он? При работе дома... И какие прибамбасы можно приобрести для ПОЛНОЙ комплектации, чтоб работать ни о чём не вздыхая?
pisartist написал :
При работе дома необходимым и достаточным является пылесос.
Я выбирал из двух вариантов: makita 5704 и dw26320. Пощупал обе в магазине. Макиту берёшь одной рукой и она неудобно свешивается вбок на одну сторону, при пуске тоже как-то криво дергается, DeWalt в руке сидит ровно, приятно. Звук у макиты конечно потише, у DW громче но не напрягает. Взял DeWalt из-за большей удобности, да и больше я к нему предрасположен. Пока много не пилил, жду лета. Минус DW - труднее найти пильные диски на 184 мм для ЛДСП, на 190 мм выбор дисков поболее.
Вы,Случайно,не в Деволте работаете?
я как-то зашел в Максидом,там продавец втирал покупателю,что Деволт фирма промышленного инструмента. Да и ладно,я и не о этом. а о том
Сан-Саныч написал :
разве существуют промышленные дисковые электьропилы?
Сан-Саныч написал :
...позволю поправить...скорее профессиональный
vik написал :
А-ААААА, а я тут вам ЧТО?! Milwaukee SCS 65Q
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20676
vik написал :
Ну как Вам сказать... Можно ли считать промышленной ручную дисковую пилу с трёхфазным мотором на 380В?
Вес: 66 кг.
Мощность: 4350 Вт.
Напряжение питания: 400 В.
Частота вращения привода: 940 об/мин.
мне кажется,что все это профи модели.Милуоки точно.
промышленные-это станки с ременными передачами.
МИлуоки,Хилти,фестул-это не промышленный инструмент,это качественный профессиональный.
стаж 15 лет работы в столярке...
vik написал :
Можно ли считать китайские переносные станки промышленными? Ремённая передача имеется... А многие модели промышленных фрезерных станков, ремённой передачи не имеют... Не всё так однозначно...
ладно, добили....
Alex___dr написал :
как не имеют двигателя коллекторного со щетками...
vik написал :
Пила от Маффеля, тоже с трёхфазным ассинхронником...
vik написал :
А как насчет тягового подвижного состава? Одни коллекторы да щетки...
in my humble opinion
