#607526
проводки проводом сечением 0,75м (кроме засады, если накроют проверяющие органы за несоответствие ПУЭ) ? Если ограничить ток скажем автоматом 4А-6А.
Автомат на 6 А ПРОПУСКАЕТ ток на 6 А, а ограничение срабатывает при токах на порядок больше. Чем больше превышение, тем быстрей срабатывает. Для каждого типа автоматов существуют ТУ, в которых приводятся графики зависимости времени срабатывания от величины превышения. При небольших превышениях время срабатывания может измеряться ЧАСАМИ (не минутами и не секундами)
Так что грозит только пожаром, а больше ничем
Главный вопрос - для кого делаете? Для проверяющих или чтобы самому не сгореть?
Реклама
Счетчики однофазные в ЭТМ от 577 р.
Счетчики Энергомера, Тайпит, Инкотекс и др.
в интернет-магазине ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
bdf57 написал :
Например, самая распространённая характеристика С выглядит так:
С автоматом все понятно. Просто получается что по схеме: автомат 16А провод (в одной трубе один двухжильный 1.5кв.-18А) 1,5 кв. можно прокладывать, а автомат 6А провод (в одной трубе один двухжильный 1кв.-15А) 1 кв. уже нельзя. Это наверное связано не с током а с чем то другим.
Это становиться актуально при прокладке дополнительных проводов (понятно сечение должно соответствовать току), когда диаметр провода имеет значение. Или прокладка множества проводов (ток нагрузки 1-2А) между разными модулями оборудования, находящимися на удалении друг от друга.
