mirock
mirock
Днепропетровск
30.01.2008 в 13:03:55
обновил
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
16.07.2015 в 20:20:22
Ребята! Кто подскажет такую вещь-заменил окно на пластиковое. Теперь в комнате получается перепад между перемычкой проёма окна и краем рамы пластиковой 8 см. Как правильно убрать этот перепад?? Клеить пенопласт, клеить листок гипсокартона на клей или еще вариант??
Всегда!!
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.07.2015 в 13:58:34
проблемнет написал :
написал : выложил про гипс на клею
Почитал. Без стопорных марок поклеить ровно гипсокартон можно только на ровную стену (непонятно только для чего - видимо надпись "эх Вася,Вася" нанесена чем-то сквозьвсёпроступающим). В качестве марок саморезы не годятся - нен-нет да и пройдёт гипсокартон через него - обратно не вытянишь. Рядом с выставленными в ноль саморезами ~10 шт на лист выставляются марки - тот же клей с ровной поверхностью ~ 2-5 см2.
 Высота 6 м, длинастены 25 м, выклеили по лазеру в лялечку, да повозиться пришлось, необходима практика
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.07.2015 в 14:15:06
mirock написал : в одном конкретном доме делался ремонт,и как выяснилось причиной плесени на откосе и сырости возле подоконника явилась как раз пароизоляция,влага стекала вниз по гидробарьеру,хотя те кто делали поморочились,видно старались.приклеили на какуюто мастику щильно без пропусков.так что вот.ну у нас свами климат разный если смысл спорить?
 Ну если пароизоляцию в холодной зоне расположить, всё так и будет. Не очки негодны были, а мартышка глупой. :)
koris
koris
Волгоград
26.07.2015 в 21:42:57
Ahfyrtyintqy написал : . Теперь в комнате получается перепад между перемычкой проёма окна и краем рамы пластиковой 8 см.
 чёт я не въехал
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2015 в 21:54:28
koris написал :
 чёт я не въехал
 От оконного проема до профиля нового окна 8см.Тоесть сняли старое окно, а дырень оказалась больше нового.
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.08.2015 в 12:54:44
Палецкий написал : Вот это будет по нашему :)
А что мешает сделать двухуровневый каркас и использовать при этом 27?28 с последующим крепление гк к нему?
