Kvost написал :
У нас тоже есть т.с. "места". Но массовый характер они явно не носят
да, самое ценное-это информация
ведь зачастую наценка магазина-половина от стоимости.
потом еше берут по безналу-списывают.или меняют на старое-продают за треть...
Действительно, идея сразу не пришла в голову. Но на будущее, стоит рассмотреть и вариант применения пневмотического инструмента. Наверное, он на порядок дороже обычного электрического?
Да и компрессор, видимо, нужен не слабый? С ресирвером на 24 литра подойдет?
Не посоветуете хорошую модель компрессора для работы с пневмоинструментом: не очень сильно навороченную, но достаточно продуктивную и с приемлимой ценой?
Мне кажется, что объём ресирвера обычно "пропорционален" мощности насоса. Чем больше бочка, тем более производительней должен быть компрессор. Т.е. я обычно в первичной оценке категории аппарата исхожу из такой упрощенной классификации; а уж потом обращаю внимание на ньюансы. Иля я не прав?
Лявон написал :
Да уж... Не менее 1000л в минуту.
Например, пневматический перфоратор SDS+ BOSCH имеет расход воздуха под нагрузкой 16 литров в секунду, УШМ 125мм - 14 литров в секунду, лобзик - 12 литров в секунду...
Такой техники в наших интернет-магазинах не найти.
Вот что удалось выловить из самого производительного:
"Компрессор Metabo Mega 700D
Технические особенности:
Два манометра для контроля давления в баке и рабочего давления.
Защита двигателя от перегрева.
Стартовый клапан для обеспечения «холодного» пуска.
Пластиковое покрытие бака и шасси.
Большие колеса для легкого перемещения.
Прорезиненная рукоятка.
Стояночные тормоза на передних колесах.
10-летняя гарантия от коррозии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность всасывания, л/мин 600
Эффективный расход при 7,2 бар, л/мин 440
Объем ресивера, л 90
Макс. давление, бар 10
Потребляемая мощность, Ватт 4000
Уровень шума, дБ 91
Вес, кг 114"
Цена: 2 600 у.е.
Каким же должен быть компрессор с производительностью 1 000 л/м и сколько стоить! А сколько весить? -- возить по двору тракторным прицепом?
Все-таки для домашнего использования данные инструменты не подходят. Видимо, они предназначены для промышленности.
Неужели все так печально? Мне приходилось встречать в сети предложения пневмотических болгарок от Einhill. Эта фирма, как известно, специализируется на выпуске бытовых инструментов. Может быть все же существует пневмоинструмент, работающий от менее мощных, "гаражных" компрессоров?
Обычно не люблю такие шутки, но не могу удержаться!
Alex___dr написал :
И, соответственно, работникам:
1) перфоратором - 0,5 литра в час
2) УШМ - 0,6 литра в час
3) лобзиком - 1,2 литра в час
Лявон написал :
Пневматика в основном предназначена для промышленности. Там проблем с количеством сжатого воздуха не возникает.
Alex___dr написал :
Лявон, неужели все это хотите запустить ОДНОВРЕМЕННО? Тогда вы претендуете на пуск небольшого заводика, и компрессор действительно потребуется неслабый. А если работать каждым инструментом по очереди - как большинство - то потребность определяет самый мощный инструмент. Но это если ВСЕ инструменты собираетесь поливать водой. А вы ведь вроде хотели только болгарку? Здесь говорилось, что это 14 л/с.
И обратите внимание на слова "под нагрузкой". В этот момент будет работать не компрессор, а ресивер, и мощность компрессора можно еще уменьшить.
Окончательные цифры можно легко расчитать исходя из предполагаемой интенсивности работы, эти консультации дадут продавцы пневмоинструмента (или в интернете можно поискать). Думаю, все вполне реально, пневмоинструмент прилично подешевел в последнее время, да и компрессоры дешевые не проблема.
Например, чем плох ЭТОТ? . Цена 60 долларов. Для тяжелых условий работы. расход воздуха 5 CFM, 1 cubic foot/minute = 0.471 947 45 liter/second, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВСЕГО 2.4 л/с.
Момент, между прочим, в 2 раза выше, чем у обычных болгарок.
Действительно, неплох. Приходилось читать обзорные сататьи о пневмоинструменте. К плюсам авторы относили такие качества, как повышенные производительность и надежность. К минусам -- привязка к компрессору. К сожалению, выбор пневматического инструмента для стройки не слишком велик. Во всяком случае, в магазинах, мне он не встречался. Да и на форумах почему-то не попадались высказывания по работе пневмоинструментом, основанные на практическом опыте. Видимо, дело пока еще новое, только развивается.
Да, но речь о том, что такой инструмент все чаще находит широкое применение... Во всяком случае, существует такая тенденция.
Вот, кстати, пневмоинструмент от "Einhill" -- скобозабиватель. Я не точно выразился, когда выше упомянул о пневматической болгарке от этой фирмы. Имелся ввиду скобозабиватель.
Да, для данного скобозабивателя требуется 6 бар, а расход воздуха -- мизерный...
Эх, наверное, не судьба поддержать стахановское движение...
Кстати, мой перфоратор Bosch 2-24 DSR имеет встроенную пневматическую систему удара. Я понимаю, что это не совсем то, о чем мы говорим... Но, возможно, для не очень мощной техники вовсе и необязательно использовать компрессор с большой производительностью. Ведь речь не идет о работе отбойным молотком?
