cimon написал :
Как сопоставить два совершенно противоположных факта?
Очень просто - лучше покупать китайские товары, сделанные специально для Америки, чем американские, сделанные для даже не для Казахстана, а для специально по заказу торговой сети "Белый Ветер".
Китайцы явно больше уважают (боятся) Америку, чем американцы фирмочку в Казахстане.
Давно известно, что СНГовские торговые сети заказывают брендовые товары с урезанными функциями и качеством.
7351 написал :
Китайцы ни чего не боятся, если захотят, то весь мир шапками "деньгами" закидают. И уважение тут не причем. До тех пор, пока наш рынок не будет удовлетворен на 110% своих потребностей, не видать нам как своих ушей, качественных товаров, по нормальным ценам. Только переизбыток товаров может повлиять на наших "бизнесменов", и заставить их урезать свои аппетиты.
Пробовал сегодня ТСС САИ-200 варить через длинный 25 метров, кабель кг-1-25, наставил через родной кабель один конец зажал электрододержателем,второй родной массовый не настовлял вобщем где-то кабеля получилось метров тридцать,померил напряжение через родные концы было 64,8 а через наставленный кабель было 64,7 вобщем незначительно,варил электродами уони 3мм,варит намного лутьше ,дугу держит хорошо,электрод лутьше зажигаеться - когда варил через наставленный кабель ,через родные кабеля варит грубее ток правда не мерил но по сварке маленько чувствуеться. Через наставленный -ток поменьше,но незначительно наверное сделаю где-то метров по десять концы.Посоветуйте ток насколько примерно упадёт если сделать кабеля по 10 метров? Спасибо!
двоечник написал :
Скучно тут у вас. То обсуждаете как движутся электроны, то полная или не очень мощность. А, вот, чем реально, для простого сварного, отличаются аппараты?
Трансфоматор самодельный мощнейший, очень удачно намотанный с исключительными рабочими возможностями - накрылся по глупому. Купил по совету бывалых за 9300р. САИ-200 GROST- клон ТСС САИ-200. Способность варить и резать любыми электродами без разбора , допустимость подключения к обычной домашней розетке, малый вес и габариты ,приличная мощность- может быть и стоят таких денег, но в сварочных возможностях по качеству и легкости - бывшего транса и нынешнего инвертора - отличий не ощутил IMXO
Я выбирал сварочник почти месяц. Ознакомился со множеством аппаратов , начитался и наслушался множество отзывов и советов. Последним аргументом в пользу инвертора САИ-200 стала информация о поразительной выносливости аппарата и многих других достоинства ,от монтажников-сварных работающих с САИ-200 домнах и мартенах в пыли , грязи , жаре, морозе, на высоте пр.
Только непонятно там про ставр саи-200 фото есть там стоит в нём сетевой фильтр подскажите для чего он служит для защиты от помех другой аппаратуры или для защиты самого инвертора?
саи 200 был куплен на работе для командировок пока работает .Были проблемы вилка не прекрекручена,развалился пластик вокруг плюсовой клеймы и пока все.Варил под ренген ,резал металл 4мм два отверстия деаметр 350мм под врезки без перекура электрод 3 ток 150-170а ,труба 150мм стенка 4мм половина стыков неповоротных нормальна машина за свои деньги есть лучше кемп ,эсаб но и дороже .
Змий написал :
Пробовали варить на тсс саи=200 электродами по аллюминию? У меня как-то неочень на слабой сети,когда сеть непросаженная нормально варит,как у Вас уони на нём нормально идут?
УОНИ,LB, нормально варит но но больше 100а не давал, сеть всегда нормальная .на аллюминий вроде обратная полярность .как оксидную пленку снимали механически?
Пробовал оксидную плёнку механически зачищать после зачистки шов качественнее получаеться и без зачистки пробовал шов похуже а на электрод всегда + наоборот не пробовал уони пробовал - на электрод тоже варит но качество шва хуже,электроды по аллюминию пробовал ок 96.20 , и какие то ещё импортные забыл название,по бронзе электроды лэз озб-2м пробовал по железу наплавляет хорошо дуга горит уверенно а латунь варил дуга горит тоже уверенно а метал окисляеться и выгорает может что электроды не просушил из-за этого или что вместо бронзы латунь варил но состав в принципе что там медь основа что в бронзе,потом найду бронзу попробую на ней может будет нормально...
Сегодня опять варил через 50 метров удлинителя 1,5кв, правда цеплялись в щите - 238В. Для этого дела взял у товарища ТСС, в 2007 году вместе покупали. Сперва шпарил тройкой на 120А по крутилке, потом взял четвёрку, поставил 180А, не только варил, но и резал 18аю арматуру.
Кстати, на этом аппарате тоже выгорел выключатель, был заменён на Макел.
Не отношу себя к профи т.к. никогда профессионально не варил,хотя корочки получил 25 лет назад (т.н. вторую специальность).Купил для дачи ТСС САИ-160,надоело постоянно на работе попрошайничать.Хотелось бы на форуме услышать дельные советы по эксплуатации данного аппарата,что ему можно,что нельзя в т. ч. по нагрузке,напряжению,электродам (какие любит,какие нет).
Только,пожалуйста,увольте меня от советов теоретиков-самоучек,брызгающих слюной и считающих себя Очень умными.Семь страниц попробовал осилить,ну чуть не стошнило.....Ругать Китай,а за что? Схема не нравится,компоновка плохая,чего то не хватает. А по мне так у Китая учиться нужно,а не сопли распускать!
morgmail,Да читал,мне в принципе все понятно,но все обсуждают в основном 200-й,а вот про свой (160-й) всего два отзыва, да и то на других ветках. В гараже попробовал,тройкой варит хорошо,на гаражных воротах (там точно больше 3 мм),при токе 110А умудрился дырку прожечь, убавил до 80А и благополучно её заварил. Купил АНО-21 двоечку,тонкими варить еще не доводилось,у меня забор труба 1,5 мм с усами для сетки рабица,вот хочу их подварить(так сказать чтоб не снять сетку а усиков). Ну и хочу разные электроды попробовать в т.ч. УОНИ. Что получится расскажу.
Но мне конечно хотелось бы услышать и отзывы других пользователей ТСС САИ-160.
Осилил всю тему, появились вопросы:
1) Какие аналоги САИ 200 , под какими названиями имеются на рынке???
2) Бюджет 10000 руб на инвертор, упорно предлагают BRIMU ARC 200 со светодиодным индикатором тока...
Пользуюсь аппаратом с 2009 года. До того как купил, видел как варят только издалека. За это время сварил полностью отопление в доме, теплоаккумулятор (кубовая емкость, работает под давлением) и еще много всего, что уже и не вспомнить. В основном варю электродами с основным покрытием УОНИ, LB-52U, OK-53,70. Аппарат с ними справляется хорошо, хотя конечно иногда бывают сложности с повторным поджигом. Пользуюсь им часто, когда варил отопление, пользовался им каждый день по нескольку часов. Приходилось варить им и в тяжелом режиме, когда элеткроды ставишь один за другим, и так целый день почти без остановок. Проблем нет вообще, аппарат меня ни разу не подвел. Очень им доволен! Из неисправностей разве что разбил вилку (уронил на бетонный пол), ну и держак потрескался, т.к. иногда электрод дожигаю в ноль, больше проблем никаких. Жаль только, что кузовщину электродом 1,6 варить не получается, слишком большой минимальный ток. Даже на минимуме прожигает дыры... Хотелось бы минимальный ток по-меньше. А так, отличный аппарат!
HELP !! форумчане обращался в ветку ремонта - молчок!!! Уважаемые СПЕЦЫ по инверторам! мой САИ подобный китаец имеет 12 шт транз NEC 2SK2370 ,три транса м-ду радиаторами, 12шт диодов D92M-02
на шунте выдает 180 а при 230в в сети (ПН по паспорту 60%)
Имеет ли он запас по току и можно ли выкрутить из него 200а при невысоком ПН 20-30% ??? И если можно то как эксплуатировать чтобы не сжечь ?
Или откройте новую тему "Разгон Инвертора"
morgmail написал :
А на кой? Лучше 180А при хорошем ПВ, чем 200А при нехорошем ПВ.
ОК согласен с Вами полностью , но иногда надо электродами ф5 мм пошкварчать , от тогда не очень хватает 180а
Но в общем совет Ваш понял, спасибо большое!
Здравствуйте господа. Нужна ваша консультация, на моём ТСС САИ-200 выгорело гнездо, попытался найти родное для замены это оказалось проблематично, подскажите, может какие другие подойдут от других инверторов, желательно маркировку на данное гнездо.
katrann Дело в том, что я проживаю там, где нет поблизости подобных магазинов, и заказывать придётся скорей всего в интернет магазине, вот поэтому я и хотел уточнить какой "байонетный разъем" подойдёт для моего аппарата или они взаимозаменяемы.
log74 написал :
На моём ТСС САИ-200 разъёмы стоят на 200а они должны быть стандартные ,,,,
Спасибо мужики что откликнулись, так в том то и дело что не видать маркировки, пока я был в отпуске знакомые попросили дать им аппарат на работу, ну и дали ему там по полной оторваться, может подскажите маркировку а то они на картинках в интернет магазинах почти все одинаковые, буду полностью менять кабельные силовые разъёмы.
Так было-бы что поблизости разве стал бы я народ беспокоить, а то я живу в такой глуши, так что не специализированных магазинов ни каких-либо мастерских по ремонту чего-либо нету, вот и приходится заказывать всё через интернет магазины, я свой аппарат заказывал аж через третьи лица, ну да ладно. Ещё раз благодарю за помощь.
AVAKS , большущее тебе спасибо, ты даже не знаешь, как меня выручишь, (извини, что на ты перешёл) если б я сам заказывал то мне доставка обошлась бы, наверное, в раза два дороже, чем сами запчасти, адрес скинул тебе в личку, ещё раз тебе спасибо.
morgmail написал :
Мой ТСС проданный мною же в октябре 2010г. ребятам монтажникам, работает каждый день (вахта) за пять месяцев выгорел только выключатель, одного хозяина у аппарата нет, отслеживаю его судьбу, просто самому интересно, когда они его убьют.
morgmail написал :
Мучают его как сварные, так и совсем не сварные, пока ещё живой.
Всё-таки убили этот ТСС, приблизительно в декабре-январе, сам недавно узнал, хотел выяснить подробности, да не получилось, так-как мои знакомые кто там работал, разбежались, точную причину смерти никто не знает, судьба аппарат неизвестна, но 5 лет он прожил, 4 у меня и чуть больше года на монтаже.
Аминь.
Купил данный аппарат ТСС САИ-200, поменял на нём только питающий кабель, попробовали варить им не чего не выходит, при касание электрода к металлу сразу загорается красный светодиод (перегрузка), знающие люди подскажите, в чём может быть проблема.
Так его длина всего около метра, живу я в сельской местности у меня везде стоят розетки, чтоб не таскаться с переноской, а к ним не всегда хватает родного кабеля.
А у вас точно ТСС? Я ведь неспроста спросил про длину кабеля, у меня был 3 метра и на плазморезе 3 метра, если быть точным то 2,9 метра, сейчас специально померял. А со старым кабелем Вы его подключали?
В любом случае, надо нести или отправлять назад в магазин, если сразу горит перегруз, то что то накрылось.
morgmail написал :
Точно ТСС, когда его привезли я просто включил в сеть, вроде всё работает, под нагрузку не ставил, а на счёт того чтоб отправить его обратно это проблематично. Да и сервисов по ремонту нет, буду думать, что с ним делать дальше.
morgmail, Вы практик,работали ТСС САИ, скажите ,как САИ на просаженной сети себя ведёт? Сеть дачная,подстанция далеко, напруга в розетках от 215 до 180. Иногда бывает и 223, но от чайника падает до 205 В. Сварог- аналог(или клон) САИ, только с ANTI... и FORC... .И он 220+-15%. А как САИ?
На ТССе также +-15%, работал на слабых сетях, когда напряжение падало при сварке, насколько я незнаю, но тройка горела нормально, четвёрка уже нет.
Приходилось работать от хорошей сети, но на удлинителе 50 метров, сечением всего 1,5квадрата, жгёт очень хорошо, даже четвёркой.
Ща фото поищу, это аппарат соседа, мы вместе покупали. В прошлом году подваривал детскую площадку во дворе, цеплялись от щита.
Если этот аппарат подцепить к ЛАТРу. он тоже будет работать от 160 вольт, но это будет надувательство, не верьте в такую рекламу. А что лучще взять, ТСС или Сварог, наверно Сварог, а мож и ТСС, а мож ещё чего, они ооочень похожи, но есть некоторые различия, но это уже к электронщикам
morgmail написал :
Нет в этом никакого "надувательства" - есть только незнание электротехники хорошим спецом в сварке, что весьма часто встречается
Сварка от ЛАТРа, подключенного к хорошей сети, абсолютно точно имитирует сварку на слабой сети, правильнее, сетью с большим сопротивлением, но, что никак не поймет уважаемый morgmail, - имитируется напряжение ВО ВРЕМЯ сварки, а не ДО
7351 написал :
Посмотрите как просаживает слабую сеть ток 27А. Это означает, что больше с этой сети снять не удастся, это ее потолок. А если на мощной сети искуственно латром занизить напряжение, то сеть от этого не станет слабее и снять с нее можно значительно большую мощность. Я поддерживаю слово "надувательство" относительно испытания инвертора через искуственное занижение напряжения.
morgmail написал :
причём как известно чем ниже трансом опускаем напругу тем пропорционально выше может быть ток нагрузки,
просто надо учитывать что заниженное напряжение от латра это минимальное напряжение сети под нагрузкой когда вы варите, а не на ХХ
cimon написал :
Если вы пробовали вставлять в фотоаппарат слабые батарейки, то без труда поймете разницу.
а я и написал что это напряжение под нагрузкой
cimon написал :
Только это не относится к тр-рам с падающей характеристикой.
где вы нашли падающую характеристику в латре , это не сварочный транс, не путайте,
кстати в некоторых не очень хороших (мягко говоря) китайских трансформаторных сварниках именно так и регулируют ток, через понижение выходной напруги подымают выходной ток
cimon написал :
Это говорит всего лишь о том, что Ваш аппарат от этой сети больший ток "взять" не может.
Возьмите провод, квадратов шесть, хотя бы, присоедините его сразу после счетчика, оденьте токовые клещи и перемкните фазный и нулевой провод - Вы удивитесь, насколько ток, который зафиксируют клещи, выше Ваших смешных 27 А.
cimon написал :
Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Тот ток что Ваш аппарат выдает при напряжении на Вашем видео, он выдаст и при таком же напряжении на ЛАТРе - ни больше и не меньше.
Ток на выходе аппарата зависит от свойств конкретного аппарата, от напряжения на входе и сопротивления нагрузки.
Просто физика
А эксперимент с гвоздем проведите все же - для отрезвления ума
7351 написал :
Скорее о том, что сеть отдать больше не способна.
7351 написал :
Причем тут КЗ?
7351 написал :
Для тех кто не смог попасть на бронепоезд-автотрансформатор это такая хитрая машинка, которая способна отдать тока больше, чем потребить от сети, соответственно и создает меньшую просадку сети, а от сюда все вытекающие.
7351 написал :
лет 50 назад проводил, вы похоже нет, а то бы знали разницу между нагрузкой и КЗ.
cimon написал :
Для тех, кто на бронепоезде
Просадку напряжения сети создает не ток, а полная мощность, развиваемая этой сетью на нагрузке, т.е. произведение тока на напряжение.
Соответственно, ЛАТР с присоединенной нагрузкой просаживает сеть немного больше, чем эта же нагрузка, включенная в эту же сеть без ЛАТРа, так как у ЛАТРа КПД не 100% и он тоже является нагрузкой для сети.
cimon написал :
Включите сварочник с ККМ или с лучшим КПД в ту же сеть и увидите
cimon написал :
КЗ сети - это ток, ограниченный только напряжением сети и полным сопротивлением этой сети.
КЗ сети, по другому, это максимально возможная нагрузка на данную сеть, но все равно - нагрузка.
Иногда сопротивление линии настолько большое, что даже 16-ти Амперный автомат не может сработать при КЗ.
Опыты провожу регулярно, измеряя полное сопротивление петли фаза-нуль, подрабатывая в аттестованной электролаборатории
cimon написал :
Открою Вам секрет Полишинеля - любой понижающий трансформатор способен выдать на выходе больший ток, чем на входе. Это Вы, теоретически, изучали в 6 классе
А вот ЛАТР может, кроме того, что понижать, еще и повышать напряжение - тогда он не может выдать ток, больший, чем на входе.
Ученье - свет, а неученых - тьма (с)
cimon написал :
Грубо говоря,ток в цепи питания инвертора равен напряжению генератора делённому на сумму всех сопротивлений в этой цепи.
Любой пассивный прибамбас может только добавить сопротивление.
Со всеми вытекающими.
Я не знаю,поможет кому это понять,что происходит при включении индуктивности (транса,автотранса) перед инвертором.
Вот две картинки моделирования цепи питания инвертора.
Первая-напрямую,вторая с повышающим на 10% автотрансом.
Напряжение заряда конденсатора остаётся практически неизменным,а вот ток,потребляемый от сети меняется.
В первом случае импульсы имеют бОльшую амплитуду (16,2 А) но короче по времени,во втором наоборот меньше (12,6 А) но бОльшей длительности.
Приветствую, господа!
И меня ТСС САИ-200.
В деревушке моей 3 фазы. 205, 255, 240 Вольт.
Пока что у нас проводка временная. Третью я уже запитал на домашние нужды, в т.ч. чайники и плитки. Первую запитаю на инструменты и свет. А вот вторую хотел бы на сварочник отделить.
Если короче, то не запахнет ли мой аппарат от 255 Вольтов сетевых?
Крематор написал :
Я так понимаю, что фазы не равномерно нагруженны. В моей деревушке похожая ситуация.
Крематор написал :
У нас стоит 45 квт трансформатор. При нагрузке сваркой примерно 100-120 А на соседней фазе напряжение возрастает на 6-8 в. Попробуйте в качестве эксперимента нагрузить две фазы и померить напругу на "сварочной". К примеру туда где 205 В подключить плитку-чайники а где 240 В сварку ампер на 160 и померить наряжение на 255 вольтовой фазе. Возможно что напруга подпрыгнет до 265-270 В, а это чревато ремонтом.
АСД-2, да, я проверял. Когда первая фаза нагружена плиткой или чайником (но не двумя сразу, ибо у нас провод длинный и тонкий, времянка же), в сварочной и есть около 255. А когда нет, около 250.
7351 написал :
А я вам о чем?
cimon написал :
7351 написал :
Давайте по порядку и без суеты разберемся в этом вопросе. Вы ведь сами говорите -
Начнем ликбез.
Имеем две резетки (фаза-ноль), одна установлена на КТП, другая в 2х километрах. В обеих, предположим, напряжение вольтметр показывает 220В. Подключаем к дальней резетке св. инвертор, грузим его на баласт и получаем на входе в инвертор 140В в резетке и ток 20А. (140*20=2800ВА) - это будет потребляемая мощность. Для чистоты эксперимента (некоторые так думают), берем латр и несем его и инвертор к первой резетке. Подключаем латр, к нему инвертор и баласт, выставляем на выходе латра 140В и замеряем ток и обнаруживаем, что он почему то стал 30А. (140*30=4200ВА) и мощность потребляемая выросла на треть. Чешем глубокомысленно, с умным видом, затылок, нихрена не понимая, замеряем ток на входе латра 20А, идем либо в библиотеку, либо в гастроном, кому как, и только после этих мероприятий начинаем понимать, что потребленая мощность на выходе с латра = потрбленой мощности на входе в латр (220В*20А=4400ВА). Особо одареные могут конечно и дальше гнать пургу типа
7351 написал :
а также советовать заняться гвоздями
7351 написал :
7351 написал :
Но надеюсь, что вы понимаете, что они будут довольно сильно отличаться в 1 и 2 резетках.
7351 написал :
Я этого не могу понять, видимо мне это не дано. Как полная мощность может давать просадку напряжения? Вот недостаток мощности сети конечно приводит к падению напряжения в ней, при условии роста тока.
Проще пареной репы. Дана максимальная мощность сети 25ВА=напряжение сети (25В) умноженое на ток нагрузки (1А). Напряжение начнет падать тогда, когда нарушится баланс в 25ВА, т.е. увеличится ток, если в 2 раза, то и напряжение упадет в 2 раза, увеличится ток в 5 раз, и напряжение снизится в 5 раз. До тех пор пока потребляемая мощность не превысит мощность сети напряжение падать не будет.
Первый свой сварочный тр-р я намотал в 1977г. Конечно ничего общего он со сварочником не имел, был намотан как обычный трансформатор. При напряжении вторички 50В отдавал на дугу 500А. Это от промышленной сети 230В. Моща не мереная. С тех пор отлично представляю, что такое мощность сети, а вы мне про какие то гвоздики в розетку расказываете.
cimon написал :
Спасибо, посмешили с утра
Вы путаете "напряжение" с "падением напряжения".
А полная мощность, развиваемая сетью на нагрузке, зависит от сопротивления сети, полного сопротивления нагрузки и полной мощности источника ЭДС - т.е. если ток, в вашем примере, увеличится в два раза, то возможен вариант, что полная мощность УВЕЛИЧИТСЯ в два раза и будет 50 кВА. И так далее
Экспериментируйте, читайте учебники - или свой издайте, если уверены, что все дураки
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело варил сегодня на улице было +33 варил долго такое ощущение что напряжение сети скачет то мало то много тока в начале сварки ток нормально держится если долго варить то начинает прыгать в чём может быть дело?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно повысить напряжение холостого хода на тсс саи-200 а то пробовал электродами по алюминию варить дуга бывает прерываеться?
Здравствуйте!Хочу купить сварочный инвертор.Остановился на Сварог PRO ARC 180(Z208S) и ТСС САИ-190.Кто пользовался этими инвенторами и что можете сказать?Спасибо всем.
