#639465
Здравствуйте!
Тема очень популярная (схема электрощитка в новостройке).
Переехали в новую, 2х комнатную квартиру. Сначала хотел просто поменять автоматы, так как от застройщика они получили название, "дешевле не было". Но почитав раздел ЭЛЕКТРИКА на сайте понял, что схема данного щитка очень примитивна. Хотелось бы поставить дополнительные защиты.
Не считаю себя профессионалом, поэтому обращаюсь за помощью.
Подскажите пожалуйста по схеме:
1) правильно ли она составлена?
2) какой защиты будет достаточно для помещений с повышенной влажностью?
P.S щит будет собираться на оборудовании АВВ
от старых планов остались:
  1. УЗО АВВ 63А I=0,3А
    2.диф.автомат АВВ 16А I=0,03
    3.автоматы АВВ С16, С40
Заранее благодарен!
можа я отстал от жизни, но у счётчика разве фаза не слева? в схеме большого криминала нет, главное не детать отводы так как нарисовано
......да схематично всё конечно.
А защиты какие ставить? Я имею в виду их номиналы!?
2mavericks2
1 - Полагаю, Вам удобнее запитать плиту от первого УЗО.
2 - Если СМ и водогрей могут работать одновременно, то провести лучше две линии к двум розеткам под автоматами 10А и 16А, соответственно. Диф. заменить на УЗО.
3- Автоматы на освещение по 10А (а то и 6А)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
на розетки 25а 30 ма, на свет 10-16а 30ма. и почему диффы? а узо не дешевле? и какой фирмы?
mavericks2 написал :
Я думаю можно одно УЗО поставить 16/0,01, а за ним два автомата, один 16А на СМ и водогрей, второй 10А на свет
Samael написал :
дороже чем 0,03
Samael написал :
можнои так, но я удивляюсь,почему с\м 2,2кв? обычно не больше 2 тогда вписывается в 16 а- а так нет
greg111 написал :
Все нормально, у меня тоже 13А макс потребление. От стиралки зависит.
Sonic написал :
ну не знаю! я их каждый день подключаю и у всех тэн на 1,85квт+ мотор 100-200вт
greg111 написал :
Все берут в одном магазине и одну модель?
нет, но по мощности почти все одинаковы
Ну вообще-то,если есть горячая вода,то ТЭНом не пользуются, иначе вас постигнет участь,как в рекламе КАЛГОНА.
Да и неразумно это.
Все-таки вода (даже горячая)--она бесплатная, а за электричество нужно платить.
azus6 написал :
Большинство стиралок подключаются только к ХВ. Или я отстал от жизни?
Sonic написал :
Кроме "Сибири" и "Малютки"...у azus6, наверное, такая...
Sonic написал :
неа. отстали те у кого стоят старые стиралки с подключением от горячей и от холодной. и кто думает что горячая вода -халява
sergey_sav написал :
Ага.
На с/у можно поставить УЗО 25А/10мА и от него через АВ 6А свет и через 16А - СМ+водогрей. Или разделить водогрей и СМ на разные линии, как рекомендовал sergey_sav, но не критично.
Sonic написал :
у меня "Вятка-Аленка"("Индезит" коороче, лет 5 ей, не больше)- горячая и холодная(красный и синий шланги)
greg111 написал :
  • меня счетчики на воде (сам ставил) - но все равно гораздо дешевле, чем греть машиной и потом с накипью в ней бороться
2sergey_sav
....могу конечно ошибаться, но первое УЗО - противопожарное, а ток 300мА не безопасен для человека...
На с/у пущены две ветки: 3Х1.5-освещение и 3Х2,5-питание силовых агрегатов
Понимаю что звучит нелепо (....мол, на дерево хочет забраться, и штаны не порвать...)но не хотелось бы разводить "дополнительную пыль" для прокладки ещё одной жилы. Кроме этого преследуется цель, повесить освещение на независимую линию. Тут кто-то писал на форуме ".....тряхнёт, да ещё и свет погаснет-романтика!!!" оказаться в такой ситуации не хочется.
Стиральная машина обычная ZANUSSI по паспорту написано: потребляемая мощность 2200Вт.
Такая мощность потребляется только для кипячения. Водогрей 1500Вт работает в автоматическом режиме.
Так получилось что уже есть Диф.автомат С16 I=0,03А его нужно использовать, не выбрасывать же в долгий ящик!
Напишите пожалуйста Какие номиналы защит нужно поставить по схеме, на какой ток утечки они должны срабатывать ( разумеется чтобы таковые имелись в природе АВВ)
И если всё это - моя тупость.....прошу прямо ответить, критика принимается!
Не ошибаетесь, но а)плита может иметь повышенную утечку, {в сумме с остальными утечками} приводящую к выбиванию УЗО 30мА. Если плита подключена стационарно - б)отсутствует розетку, которую положено защищать УЗО 30мА и в)надежность защитного зануления достаточно высока, чтобы не использовать УЗО 30мА.
Поддерживаю.
Дифы - DS941 C16 30mA
Автоматы на освещение 10(6)А, остальное, как у Вас и нарисовано.
Кроме подключения плиты, которую надо все же вывести из-под УЗО 30мА.
Большое спасибо, всем, кто откликнулся!
Всё сделаю как советуйте! Плиту вынесу под первое УЗО, автоматы на освещение поменяю на С10.
На освещение ванной и с/у поставлю имеющийся уже DS941 C16 30mA. Остаётся прикупить ещё один Диф.авт., и УЗО.
                     Скажу честно....закрались последние сомнения!
1)Стиральная машина и водогрей в сумме могут потреблять по максимому 3.7кВт, Диф С16 по расчётам способен держать только 3,5кВт. Может выбивать? А С 25 слишком велик, да и по деньгам дороже наверно....???
2)УЗО на группу, оставшихся без плиты розеток, есть смысл уменьшить номинал до С 40 I=0,03...???
  Прокоментируйте пожалуйста!!!
P.S на этом думаю обсуждения закончить.
1) Уже предлагалось -
2) Нет, у Вас автомат на вводе 50А, сумма АВ после УЗО 48А, значит не менее УЗО 50А. Оставляйте как было.
Valeryko написал :
я с накипью не борюся есть замечательная штука как магнитный смягчитель- он и борется.
АВ групп В, С, D при испытании током 1,13 номинала, т.е. 18А для С16 не должен отключиться в течение часа.
И должен отключиться в течение часа при токе 1,45 номинала, т.е. 23,2А для С16. У меня для разных АВ получались результаты от 10 до 25 минут. Т.е. АВ С16 в течение в среднем 15 минут (с холодного состояния) "держит" ток 23А.
С другой стороны, при плотном размещении АВ в щитке их чувствительность увеличивается (за счет худшего охлаждения), однако, учитывая временность работы ТЭНов СМ и грейлера и вероятность их одновременного включения, я на 90% уверен, что АВ С16 выбивать не будет. Для провода 2,5 мм2 это также будет нормальный токовый режим.
Изчерпывающе!!!!!
Огромное спасибо, всем, кто принимал участие!!!
конечная схема:
P.S как только всё подключу, фото щитков ( до и после) обязательно выложу!
конечная схема:
Это "последняя у попа жена" может быть, а со схемами лучше не зарекаться.
Я бы в бюджетном варианте на санузел поставил УЗО 40А 30мА и по автомату на каждую нагрузку после него - 16А, 16А, 6А.
avmal написал :
Вместо двух дифов? Резонно, но у автора один кабель к водогрею и СМ.
2 avmal> Это "последняя у попа жена" может быть, а со схемами лучше не зарекаться.
.......не хочу показаться невежливым, но эта проблема уже обсуждалась выше!
не нужна мне эта "романтика"
2 mavericks2
