#650876
Снес сантехкабину и стену входную с дверьми
Теперь пол и потолок в коридоре и бывшем санузле на одном уровне
Хотел поинтересоваться у уважаемых мастеров
Как теперь построить работы по строительству нового санузла
Интересуют этапы, когда каких мастеров приглашать?
Что первично? Гидроизоляция, стяжка, стены, сантехразводка, электрика и т.д.
Жить конечно есть где, но не хотелось бы затягивать и сделать хочу качественно
Вечером попробую приложить фото нынешнего состояния
Спасибо за советы.
Строите новую стену, я делал из кирпича на ребро, можно пазогребневые плиты. Размер новой стены выбирал под новый размер ванны. Снаружи стена в коридор должна располагаться с проходом не менее 70 см, чтобы потом кухонную мебель и технику можно было занести.
Построите стену, врежете дверную коробку, потом штробы и разводка труб и электропроводки.
Дальше подготовка стен под плитку.
Затем гидроизоляция пола. Установка маяков для заливки пола.
Сделали пол, можно клеить плитку.
Затем монтаж потолка и электричества.
Сантехнику заносите в последнюю очередь.
Всё.
Нужно ли помимо стенки с дверью возводить новую сантехкабину из кирпича по периметру или это можно не делать?
Пришлось снести стену м/у кухней
санузел теперь будет совмещенным
основной вопрос- возводить новую кабину или сделать г.изоляцию и выровнять основные стены под плитку?
Вам решать, зачем санкабину ломали?
Если совмещённый санузел устраивает, делайте так.
Кабину сломал чтобы место сэкономить, а без кабины будет ли это правильно и как укладывать трубы в бетон?
Не возникнет конденсата и пр.
Иэвените посмотреть почту не всегда есть время Интернет у меня через мобильный телефон и качать фото дорого Теперь про вашу проблему оценивать пока нечего ,строим стены потом сантехника электрика штукатурка шпаклевка стяжка под теплые полы стяжка по теплым полам но сначала надо понять что всетаки делать. Ведь навесной унитаз можно повесить на крепкую стену ,посмотреть уклоны канализаци и самое главное конденсата в стяжке быть не может быть а вот на стене с неглубоко заложеной трубой естли по трубе очень долго течет очень холдная вода конденсат образоваться может
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
чем все закончилось?
Подниму темку - интересен финал
Друзья, подниму свою же тему восьмилетней давности
Опять предстоит такой же процесс, сегодня удалили наконец сантехкабину (в качестве отступления- никому не рекомендую компанию "триумф демонтаж" убирали 3 дня, в прошлой квартире- такой процесс занял, как и обещано, 7 часов. Дом абсолютно одинаковой конструкции как и сантехкабина. Задолбали всех соседей и сделали дыру в венткоробе)
Планирую в этот раз без душевой кабины: ванна, раковина подвесной унитаз на инсталяции viega
Подскажите по фото, сейчас центр 50-й врезки находится примерно на уровне 130-135 мм. от плиты перекрытия
Получается мне стяжку надо делать примерно 70-75 мм? чтобы вывести центр на 60мм?
Ещё вопрос по этапам, поправьте плиз если не правильно мыслю:
  1. Возведение стен
  2. Переваривание стояков (отводы на ПС) (Кстати, есть ли смысл загибать стояки ближе к стене чтобы сделать короб компактнее)
    получится ли разместить ноги ECO PLUS от Viega так чтобы рама встала выше загиба стояков?)
    3.штукатурка стен
    4.гидроизоляция примыканий стен, "поддона"
    5.разводка воды, канализации, монтаж сантехшкафа
    6.стяжка
    7.плитка
Спасибо всем откликнувшимся!
