#652392
Дано: Ввод C40
Далее два УЗО тип А 63А-30мА, на них различные потребители. Помимо этого УЗО тип А 16А-10мА для розетки в ванной.
Теперь вопрос куда подключить кондиционер?
Будет стандартная сплит система, один наружный блок, один внутренний, ничего особенного, на обычную жилую комнату в однокомнатной квартире. Проблема в том, что сейчас его нет, а планируется годика через два-три, сейчас идет ремонт, но разводку хочу подготовить заранее.
Варианты:
  1. Повесить его на одно из двух УЗО тип А 63А-30мА. Но читал, что возможны ложные срабатывания УЗО в момент запуска двигателя, тем более на этих УЗО будут другие потребители, которые будут добавлять утечку.
  2. Поставить на ввод в квартиру вводное селективное на 100-300мА, например тип А или АС 63А-100мА или 63А-300мА. На него повесить кондиционер и остальные УЗО. Селективность УЗО как по току утечки, так и по времени соблюдена. Идеальный вариант, но найти селективное УЗО в наличие оказывается не так то просто. И цена... если смотреть на ABB, шнайдер и подобное.
  3. Посему у меня появился вариант номер три.
    Повесить автомат кондиционера (B16) на свое отдельное УЗО с током утечки 100мА, не селективное, обычное. Например, 25А-100мА.
Что скажите?
Потому как если на ввод ставить не селективное УЗО, тогда получается смысл в разделении потребителей среди двух 30мА пропадает. Ведь при утечке на линии больше 30мА, но меньше 100мА сработает понятно нижестоящее УЗО, а если ток утечки будет сразу 100 и больше мА? Тогда сработает вводное 100мА. Если бы было селективным, то все идеально, но селективное дорогое и проблемы с его наличием.
И что скажите про УЗО 100мА vs 300мА? Применение все в той же квартире. Есть ли какая нибудь разница? А УЗО на 500мА и 1000мА? Ввод в многоквартирные дома, производство?
Finder написал :
Не читайте советских газет перед обедом.
Впрочем, я еще не такой бред читал, однако дома все сплиты тем временем спокойно работают, вместе с другими потребителями.
Radio написал :
Вам повезло - у вас один дом и кондиционеры одной системы. А вы попробуйте обзавестись двадцатью-тридцатью домами со сплитами разных фирм и набрать статистику еще раз - уверен, что она будет отличаться от существующей.
Так что все таки порекомендуете делать с линей кондиционера?
Каким лучше УЗО защитаить эту линию? Про 300мА читал, что слишком много может быть для 1,5 кв меди, хотя у меня будет 2,5.
100ма? Или 30мА отдельно для кондея?
Finder написал :
А разве кондиционер это "марсианское" оборудование? Обычная бытовая техника с обычными характеристиками, если в паспорте не указанна норма утечки, то считаем по ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Если УЗО на 0,03 А, то в нормальном режмие суммарный ток утечки 10 мА, что соответствует 25 А нагрузки.
Кстати, по украинским нормам ДНАОП 0.00-1.32-01
2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Т.е для нас на УЗО 0,03 А можно навесить 32А нагрузки.
Smily написал :
Некоторое "чайнское" оборудование может вызывать срабатывание УЗО 30мА.
Нормальное бытовое не должно, спору нет.
С постоянным током утечки то все понятно. Если из кондиционера "утекает" больше 30мА, то он явно не в порядке. Поэтому с "марсианским" оборудованием его можно не сравнивать.
Я про утечки при пуске компрессора. Именно включения, читал здесь на форуме, могут приводить к срабатыванию 30мА УЗО. Или такое пишут только в "советских газетах"?
Finder написал :
Именно включения ... могут приводить к срабатыванию 30мА УЗО.
Именно они и могут, а если прислушаться к требованиям тех же нормативов, то стационарное оборудование с защитным нулем в защите УЗО 30мА особо не нуждается - вполне будет "противопожарного" УЗО 100-300мА, которое устанавливается после счетчика в этажном щите.
ВТБ! написал :
Так и некачественный чайник может вызвать срабатывание УЗО 0,03А...
avmal написал :
Именно они и могут
А что такого "особенного" в компрессоре кондея? Спрашиваю, потому, что действительно не разбираюсь.
Я всегда считал, что там стоит двигатель (причём с плавным пуском). Двигатель стоит и в холодильнике и в стиралке, но они-же не вызывают ложных срабатываний
Smily написал :
Я сомневаюсь, что у вас стоит холодильник или стиралка китайского производства, а сриди кондиционеров это не редкость, даже облепленных лейблами известных фирм.
Вообщем купил для линии кондея тип А 25А-100мА. И автомат на с характеристикой C заменил, а то у меня сплошняком B стоит.
А я поставил 7 кондеев под 3 фазное узо тип А, 0,03А. Получилось максимальная нагрузка на фазу до 18А. Включил все на обогрев 30 градусов. Вроде нормально. Кондеи - китайский панасоник.
Хочу установить 2 сплит системы через стенку :230 В,3.0 А,Входная мощность (охл./обог.)660/595 Вт.
В свое время когда делал ремонт позаботился о подводке одной точки , кабель 3*1.5 на отдельном автомате Legrand C16
Выдюжит ли? понимаю что лучше запитывать отдельно но что скажете...
Arx написал :
Выдюжит ли?
Выдюжит, если вариантов нет.
Прочитав однозначно не понял... с какой целью вообще подключать Сплит чез УЗО ? Может это вообще не нужно... у меня инверторные сплиты и я нигде не могу Найти ответа нужны ли на этих линиях УЗО или нет? Помогите советом пожалуйста
vkudlo, то есть нужна ссылка на пункт?
vkudlo написал:
vkudlo, формально, если кондиционер установлен вне ванной комнаты и прочих помещений с повышенной опасностью, то и нет настоятельной рекомендации использовать ВДТ/АВДТ.
Если внешний блок недоступен с балкона, а внутренний блок недоступен без лестницы, то, как бы, и по жизни, особой потребности, лично я, не вижу. Как бы, при наличии нормального защитного заземления, квалифицированный электрик сможет их обслуживать вполне комфортно.
Что до применения ВДТ/АВДТ таким образом, что б минимизировать вероятность ложных срабатываний, то в стандартах на кондиционеры указана допустимая утечка: 2 мА/кВт, но не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных, т.е. часто они должны быть под своими отдельными ВДТ/АВДТ на 30 мА (или под групповыми на 100/300 мА).
vkudlo написал:
Всё очень просто.
Если включается вилкой в розетку = ВДТ
ПPOPAБ написал:
А если не включается — не вдт?
Radio написал:
Если кабель напрямую присоединен - необходимости нет.
ПPOPAБ написал:
И это можно как-то объяснить?
Radio написал:
Канюшня...
ПPOPAБ написал:
Канюшня...
ПPOPAБ, понятно. Наука, на современном этапе своего развития, объяснить это не в состоянии.
ПPOPAБ написал:
Radio написал:
Канюшня...
ПPOPAБ,
Надёжностью присоединения к РЕ ?
И да, стационарнее аппарата не найти .
dokar написал:
Есть же оконники и даже мобильные кондеи.
ПPOPAБ, «826-16-05 стационарное оборудование
(stationary equipment):
Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.
Примечание - В соответствии со стандартами МЭК для бытовых приборов эта масса составляет 18 кг.»
«Вопрос 2. Какие электроприемники следует относить к стационарным электроприемникам в жилых и общественных зданиях?
Ответ. Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен.
К стационарным электроприемникам следует относить электроприемники, которые в процессе их эксплуатации, т.е. находясь под напряжением, не могут находиться в руках человека, не могут перемещаться и питаются электроэнергией по постоянной схеме от стационарной электрической сети....»
Serge3leo написал:
А еще пуэ не запрещает применять для них дифзащиту.
Serge3leo написал:
Дую-дую, но хелово-хелово.
Radio написал:
Запрещает. Для некоторых.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
ПPOPAБ написал:
И где там про кондиционеры?
Radio написал:
И правда, где же там про кондиционеры? Я что-то не припомню что бы там вообще хоть что-то было про кондиционеры. Конденсаторы есть, а кондиционеров нет. Непорядок. В ПУЭ забыли кондиционеры...
ПPOPAБ написал:
В современных условиях преодолевается наличием аккумуляторного питания на много часов работы во всех подобных электроприёмниках. В результате отключение электроэнергии к опасным ситуациям не приводит, но, наоборот, служит дополнительным информативным датчиком аварии. Типичная причина срабатывания УЗО в пустой квартире - заливание этой квартиры сверху.
AlexeyL написал:
Отдельно взятая квартира - 3-я категория надежности...
ПPOPAБ написал:
AlexeyL написал:
ПPOPAБ
Ну да гори оно синим пламенем.
dokar написал:
Наоборот. Света был, света нет, света вишел на обет!
ПPOPAБ написал:
dokar написал:
ПPOPAБ,
А в это время можно пограбить и пожечь ? Ибо обед где-то на сутки допустим .
dokar, конечно можно! Разве вы не заметили, что при каждом отключении света грабители тут как тут? А за ними сразу и поджигатели подтягиваются. Это ж всегда так было.
Radio написал:
В нашей местности всё совершенно иначе... Сначала поджигают, потом электрики всё отключают, к моменту начала работы пожарных всё уже оцеплено.
ПPOPAБ написал:
...всё уже оцеплено.
В смысле, разграблено?
Radio написал:
ПPOPAБ написал:
Radio, оцеплено - выставлено оцепление.
Рядом располагается штаб, скорая, дежурная часть, автобусы... Не уж-то пожара никогда не видел?
