Разрешите исполнять? Разрешите бегом? В завалах у товарища откопал корпус воздушного фильтра "Муравья", купил новенький фильтрующий элемент (дефицит, однако), разобрал, промыл, буду прилаживать.
Сделал петлеобразователи, работают в штатном режиме.
Перенес рычаг переключения передач. Теперь ни тянуться, ни наклоняться не надо, все под рукой. Ременный тормоз пока оставил, может и пригодится когда-нибудь, пока не мешает. Выползла проблема - ржавчина в баке забивает сеточку заборника, ржа сметанообразная, в сухом виде фракции цемента, какой бы химией ее извести...
Электролизом. Подогнали пару летучих мышей-на опыты, в жутчайшем состоянии-краше на метал сдают. Ржу в оксид железа перевел, а после "цинкарём", и в покраску. На внутри еще можно средне-сыпучей(гаек сыпануть) фракцией "пошейкерить", дабы крупное пообстучало. Примерно так
Причём, основной объем ржавчины в реакцию не вступает, обрабатывается только слой непосредственно контактирующий с металлом-остальное само осыпается
Саныч53, можна тормоз использовать на прицеп? Нечего не оборвет ?
gavroch, А чему рваться-то? Этим тормозом ты заблокируешь ось автопоезда, притормозишь ведущие колеса, усилие такое, что не оборвешь/не обломаешь зубы/шестерни редуктора. Другое дело, какое усилие надо будет приложить к рукоятке тормоза и насколько надежно она зафиксирована на руле... Мою конструкцию надо бы усилить, но с прицепом пока ездить не планирую.
Не знаю как для универсальных 4х тактных двс но для транспортных 4х тактных двс ресивер на впуске не менее значим чем для 2х тактных . В теории с таким объёмам ресивера двигатель должен работать лучше , так как смесеобразование будет идти лучше и будут сглаживпться пульсации .
А для муравья с его 2т двс и лепестковым клапаном на впуске имеет ещё большое значение
Всем доброго дня! Вот такой вопрос - а как Ваши Салюты забираются на высокие, см в 20 и более, грядки? Мой отказался сам забираться - сначала уперся подножкой, потом сел на "брюхо". Был прицеплен окучник, при надавливании на рукоятки он упирался в землю и тормозил конкретно. Пока других мыслей, как или переделать подножку или добавить "сустав" в навеску, позволяющий переламывать ее по вертикали, в голову не приходит. Что скажете?
Две полоски картошки посажены на Троицу, у соседки осталась после посадки корзина семенной картошки, а у меня нашлось местечко - пришлось пожертвовать частью гряды, оставленной для экспериментов.
Саныч53 написал:
Колеса надо выше.
Саныч53 написал:
В конце сдаём чуть назад, окучник уходит к редуктору. Фиксатор придумать. Потом отпускаем фиксатор, идем вперед окучник восстанавливает положение до упора.
Есть такая сложность в эксплуатации , это плата ща низкий центр тяжести . Лечиться установкой грунтозацепов большего диаметра . Я себе хочу из колёс от мотоцикла урал сделать . И не сильно узкие и высокие будут
Артём А, придется тогда ходоуменьшители сочинять, оплата за большой диаметр...Однозначно нужен будет или дифф или обгонная муфта. Есть и то и другое - что ставить, не решил пока...
Артём А написал:
Но в этом случае лишаемся возможности работы на узкой колее - я на узкой колее окучиваю картошку одним окучником, пока узкая колея мне нужнее. На данный момент поставил МБ-шные колеса вместо Салютовских, Салютовские меньше (390мм против 400) и шире (110мм против 100 МБ-шных), колея 330, габарит 430мм.
сейчас ищу вариант установки обгонной муфты без увеличения колеи, все пока в притирочку...
Саныч53 написал:
Снаружи колеса. Вал сквозь колесо, вся деталька снаружи. Но обгонная должна быть с фиксацией, иначе ЗХ отсутстует. Лучше разблокиратор, его то же можно снаружи колеса сделать.
