#661608
Вчера смотрел в Мурлене срез радиатора,стальную трубку видел,но они только вертикальные.
И что вообще можно поставить вместо конвекторов в 9ти этажке панель,с однотрубной системой и трех ходовым краном
Спасибо!
SIRA можно ставить. А у Вас труба 1\1/4", или мне кажется?
"полный" биметалл - Global Style. Но у нас их в продаже пропало
А что большая разница "полу" или "полный" биметалл? Как бы там нибыло но у Сиры теплоотдача одной секции выше чем у Глобала...
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8520
Забив железный гвоздь в аллюминиевый радиатор, ни один юрист не оспорит,что название этого изделия не соответствует названию биметаллического радиатора,т.к. налицо присутствие двух видов металла
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
На коробке этих радиаторов указан телефон этого производителя.Вопрос на засыпку-Попробуйте по этому телефону или по штрихкоду теперь найти географический адрес производителя
SIRA ,что была раньше -не равна SIRA ,что сейчас Обьясню свою теперишнюю неприязнь к этой модели,заказчик не послушал рекомендаций и заказал их по интернету,я сам два раза отправлял их курьера с этими радиаторами на замену,ввиду залома внутренних мет.трубок
Tehnik-san написал :
А брак у них продолжает идти? Вроде в первый год выпуска модели RF было много рекламаций, но потом все наладилось? А какую равную альтернативу тогда посоветуете для многоэтажек?
Спасибо.
ac_52 написал :
Ставьте Global
in my humble opinion
Я себе ситуацию представляю так. Появились у нас сначала алюминиевые радиаторы. Ура-легкие, не ржавеют, теплоотдача зверская. Все давай ставить. Спрос вырос. Но технология их изготовления достаточно сложная -пустотообразователь, приварная "попка"снизу и т.п.
Для упрощения стали закладывать в вертикальный канал стальную трубку как опалубку, но расписали как неслыханный прорыв -появился полубиметалл.
Но тут оказалось, что в силу ряда причин в России алюминий долго не стоит. Причины: рН коммунального теплоносителя даже по нормам допускается 11 (для алюминия не выше 8). Перед началом отопительного сезона коммунальщики обязаны промывать сети. Они и промывают щелоком с рН12-13. Много понаставлено медных участков систем, в результате в "попках" оседают частицы меди. Не какие-то "ионы", а именно стружки.
Радиаторы монтируют, как известно, при отсутствии отопления. Смонтировали, испытали, воду слили, оставили. Но из "попок" воду не слить. Она благополучно замерзает и рвет казалось бы пустой радиатор.
В результате всех этих неприятностей алюминий в коммунальных сетях очень быстро может превратиться в решето.
Можно еще учесть, что есть кулибины, которые через отопительный стояк сматывают э/счетчики.
Неоднократно приходилось менять алюминиевые и полубиметаллические радиаторы и видел, что под ниппелем каверны огромные (почему-то оттуда коррозия начинается)
Что касается полнобиметаллических радиаторов, то это, по сути, продолжение стальной трубопроводной системы -прочно и надежно. А полубиметалл -чистая декорация, органично сочетающая в себе недостатки и стали и алюминия.
Я за Глобал для многоэтажек! (просто других полнобиметаллических не встречал).
Ну можно сказать убедили. Как только у меня Сира проржавеет поставлю Глобал...
Потом на форуме напишу когда это случиться.
SIRA - не проржавеет,ее либо разорвет,при отсутствии автоматического удалителя воздуха,"маленьким водородным взрывом",т.к.сам коллектор аллюминиевый,либо забиваються вертикальные каналы,когда вовремя не чистят в подвале фильтры-грязевики,либо посередине вертикальных стальных трубок,в том месте,где идет заводское заужение,появляються свищи.Но при правильной их эксплуатации этого можно избежать.
Значит надо поставить автоматический кран Маевского? Вода у нас очень чистая, как то зимой сливал через кран Маевского видел.
wall_design написал :
Это только если оба крана перекрыть
Короче запутали То проржавеет, то рванет... Что делать то, в свете вновь открывшихся обстоятельств?
Не перекрывать оба крана и не париться
Поэтому ,чтобы и вовсе не париться,следует устанавливать биметаллические радиаторы с полностью стальными и трубками и коллектором и только большого диаметра,т.е.чтобы теплоноситель проходил только по стальным каналам.Поставил один раз и забыл о проблемах лет на 30
Боюсь я столько не проживу... иногда даже уверен...
Буду с Сирой спать спокойно... если что, сын переделает
Туда торопиться не стОит... Мы успеем, ведь в гости к Богу -не бывает опозданий
Доброго здоровья !
ДОКА написал :
Я вот так тоже думал... В квартире не жил, делал ремонт, отсутствовал пару дней (дело было летом, соответственно отопления не было, но система стояла под давлением). По приходу обнаружил записку от коммунальщиков и полную комнату воды. Оказалось что каким то неведомым чудом открутился кран Маевского (не под отвёртку, а который можно рукой заворачивать), ну и через него написало до такой степени, что пришлось нижним соседям отваливать 5 тыщ на ремонт. Так что я лучше теперь в летний период буду перекрывать краны полностью, а кранчик Маевского немного приоткрою, чтобы стравить давление из батареи.....
P.S. Батареи Global Style, краны Маевского , кстати, поменял под отвёртку, больше доверия....
MDN написал :
Сам он не мог открутиться,просто был плохо закрыт.
Интересно, что какое бы заманчивое не писали рабочее давление на радиаторах (16;20;25;50!! бар) вся радиаторная арматура имеет PN 10, а вышеупомянутый кран Маевского -PN 6.
2Tehnik-san А какие еще есть радиаторы (алюм.) с полностью стальными каналами?
BV С полностью стальным сердечником-Global Style, BILUX PLUS,"Экватор" ,"Брэм"
А здесь тест биметаллических радиаторов(2003г)
А про RIFAR что скажете?
RIFAR -полубиметалл (толко вертикальные каналы).
Прочитал у Техник-сан про Брэм, полез искать инфу. И первые же слова насторожили " регистр изготовлен из высоколегированной стали" . Нержавейка что ли? По ценам непохоже. Объем теплоносителя в секции 0,3л. Прикинул на счетах -диаметр вертикального канала получается 30мм ! Теплоотдача 190Вт. Очень все это на брехню смахивает.
Байпасс написал :
Кроме вертикального канала,в объем еще включены коллекторы в пределах секции
А про биметалл KONNER кто-нибудь знает, он сравним с Global или всеже полубиметалл?
Пишут типа полностью стальной коллектор.
Как-нибудь при внешнем осмотре это можно проверить?
Я не пойму, какой смысл производителю делать из стали только половину каналов, сам разрезал в рекламных целях Global, Bilux, Sira , у всех одинаковая конструкция внутри сталь, единственное отличие у Bilux вертикальных канала два.
ros222 написал :
Полнобиметаллический гораздо сложнее в изготовлении. Сварной сердечник при заливке алюминием начинает "вести" пропеллером. Массивные стальные коллектора нарушают температурный режим при заливке. После штамповки требуется дополнительная операция по торцовке коллекторов и т.д.
Про Bilux с двумя каналами -при заливке трубки этих каналов объединены в одну, а потом дорном срезаются, при малейшем отклонении центровки дорн срезает заодно и половину коллектора 0отсюда большое количество бракованных билюксов.
