cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:08:24
состояние плиты отличное, стоит уже года 3, перепад небольшой по всему периметру не более 10 мм, учитывая еще и то, что не поставлены межкомнатные перегородки, я думаю там перепад будет в пределах нормы. Полы будут из ламината, в прихожей только керамогранит.
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:10:36
на сайте производителя пеноплекса, указано, что на него можно лить стяжку из ЦПС не менее 40 мм, но это ведь ЦПС а не наливной пол с пластификаторами. Да и по сравнение с тем же пескоцеметом М300 разница в стоимости составляет 5 рублей.
Можете подсказать у пескоцемента М150-300, какой расход на 1 кв.м. при толщине 10 мм.
dober
dober
19.03.2008 в 09:16:31
cyrixnvk написал : Можете подсказать у пескоцемента М150-300, какой расход на 1 кв.м. при толщине 10 мм.
Около 20 кг. + или - несколько кг естественно. Много раз встречал цифру 22 кг, но у меня вроде меньше получилось немного.
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:26:17
мне кстати еще советовали пеноплекс, а на него листы ГВЛ в два слоя, ну естественно сначало основание выровнять.
Doca
Doca
19.03.2008 в 09:28:05
Gennady написал : Ветонит разбодяжат песком и цементом.. раствор-то недешёвый... и вообще скажут, легко Боларсом дешёвым сделать...
Да ,это верно,поэтому чтоб без кривотолков я и забодяжил сразу ссылку
Gennady написал : Думаю всёже обычная стяжка сделанная Руками толщиной в 40 мм по той же вате будет дешевле ветонита...
Стяжка хорошо,но 40мм + выравнивающий слой и по цене может сравняться.Да и цена материалов это не столь важно,многие стали ценить конечный результат .
Doca
Doca
19.03.2008 в 09:32:34
oops!!! написал : пол потрескается однозначно.... стяжка армированная должна быть, кроме того в снипе толщина не менее 4 см..
Нету такого в СНиПе
oops!!! написал : да и даже 20 мм наливным полом в копеечку выйдет... у богатых наверно свои причуды...
точно не скажу,лень считать,но порядка 10-12 мешков на 10м2. Удобство,быстрота,не нужно ждать созревания стяжки 28дней + звукоизолирующий пол. Общая цена вопроса вместе с минеральной плитой,сеткой,вспомогательными материалами, заливочной смесью и оплатой работы порядка 800рублей/м2, эта примерная цена указана по ссылке
cyrixnvk
cyrixnvk
19.03.2008 в 09:36:32
Господа, посоветуйте хоть что-нибудь....бюджетное, но только не пескобетон, не хочу месяц ждать пока влагу всю он отдаст.
Doca
Doca
19.03.2008 в 09:40:13
Doroteja написал : 2DoCa Очень интересные ссылочки. Как можно попасть на страницу, откуда посмотреть на список типовых решений?
http://eerus.maxit-cms.com/3613 там много интересных решений
Doca
Doca
19.03.2008 в 09:40:46
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.03.2008 в 09:43:37
cyrixnvk написал : Да и по сравнение с тем же пескоцеметом М300 разница в стоимости составляет 5 рублей.
Все таки наверно раза в два будет. Одно 10 литровое ведро на 1 м2 при толщине 1 см.В ведре приблизительно 18-19 кГ.
Doca
Doca
19.03.2008 в 09:45:26
cyrixnvk написал : Господа, посоветуйте хоть что-нибудь....бюджетное, но только не пескобетон, не хочу месяц ждать пока влагу всю он отдаст.
Выбирайте смело типовое решение от Ветонита,правда это 40мм толщины и 800 рублей/м2 с учетом московских цен может возрасти до 1000-1200 Судя на ваш бюджет в 10000,вы укладываетесь
