#694454
Вышла из строя запорная арматура в сливном бачке. На рынке была приобретена с вертикальным перемещением поплавка питерского производства. Работала идеально, перекрывала подачу воды практически мгновенно. После отключения воды перестала нормально работать. Пришлось разобрать и выкинуть пригоршню металлического мусора. Собственно вопрос:
Кто объяснит, как оно работает? Внутри перемещается пластмассовый поршенек с продольными щелями, где можно прочитать про сие устройство. При перемещении поплавка и продувке ртом никакой разницы при любом положении поплавка, герметичность не обнаруживается. Под давлением воды все OK!
Поставь фильтр грубой очистки чтобы больше ртом не продувать.
newcomer написал :
Работает сей девайс весьма мудрено...
Основу устройства составляет мембрана с утолщением посередине, которое служит основным запорным элементом. Мембрана свободно подвешена в коробке с двумя сливными отверстиями. Нижнее - основное а верхнее вспомогательное - управляющее. Работа механизма основана на разнице сечений сливных отверстий и давлении воды (вот почему Вам не удалось проверить работу устройства при продувке ртом). Итак: вода подводится к обоим полостям мембранной коробки. При отсутствии воды в бачке (или ее малом уровне) открыто верхнее сливное отверстие. Давление воды сверху мембраны мало за счет утечки через слив и она под действием давления воды снизу приподнимается, открывая основное сливное отверстие. Бачок наполняется водой. В некоторый момент поплавок давит на рычаг, на котором расположен резиновый клапан верхнего слива и перекрывает слив воды из верней полости мембранной коробки. Давление в ней возрастает и так как нижняя полость все еще открыта и давление в ней меньше, то мембрана движется вниз и перекрывает нижнее сливное отверстие. Подача воды прекращается. Клапан на мембране прижимается с седлу слива силой давления воды, помноженной на сечение отверстия слива (при 3х очках - примерно 0,2-0,3кг)... Если теперь открыть верхнее сливное отверстие (управляющее) - спустить воду из бачка, то мембрана вновь переместится вверх и откроет основной слив...
Та "хрень с прорезями" - это фильтр, который не дает засориться управляющему отверстию, которое имеет диаметр около 0,5мм...
Я у себя дома всегда перекрываю воду на сливной бачок до возобновления ее нормальной подачи - обычно первые порции воды при этом ржавые и содержат много грязи. Засорение управляющего отверстия может произойти и при высокой жесткости воды за счет отложения накипи...
СПАСИБО!
tower написал :
Пы.Сы. Для чистки устройства можно свернуть кольцевую гайку с корпуса мембраны, аккуратно высвободить вилку запорного рычага. Все "потроха" вынимаются вверх. Чистка производится давлением воды, поэтому снимать девайс с "толчка" нет необходимости... Только перед сборкой отключите воду...
tower написал :
Автомобилисты очищают радиатор "Фантой". А если бачок?
tower написал :
Всё гениальное - просто. Из бочка унитаза всё выкинул...кроме поплавка, на москворецком рынке за 100 рублей купил пластмассовую палку с набалдашником в слив и проблем нет.
