#695820
Уважаемые мастера!!!!!!!!!
Посоветуйте, если кто имел дело с подобной проблемой.
Необходимо удалить старую краску с половых досок на 12 кв.м. Работа с феном исключается в силу сильного запаха. Возможно ли это сделать с помощью болгарки и специальной насадки со щеткой???????????
Какой тип насадки выбрать????
Заранее спасибо
Советую воспользоваться "Смывкой старой краски". Нет проблем и пыли.
возможно
но повредите структуру дерева - нужно будет циклевать и шлифовать
при наличии гвоздей в полу это почти невозможно
ВВС-Рязань написал :
Зато есть запах растворителя, который автору более "неприятен", чем пыль от шлифовки болгаркой или ПШМ.
еще хотел добавить что ЛШМ с этой задачей справляется с трудом (шкурка с 80 зерном)
Попробую более крупное, как считаете поможет????????
А на счет использования смывки, дышать действительно не хочется, сам химик поэтому о составе имею представление
Genetik написал :
Наверно поможет, только не лучше ли циклевку сделать - вызвать мастера или взять машину в аренду на день ?
Genetik написал :
Да, хлористый метилен не есть "гут" для организма
Болгаркой???? Да ну!! Никакие насадки не помогут!!! Летом, пребывая в неведении в вопросе о существовании смывок, болгаркой сдирали старую краску с окон - пылищи грязищи ужас сколько, толку мало, особенно относительно затраченного труда!
про опасность сего инструмента я не упоминаю, но 12 кв метров счищать...
Окна настежь. Тем более время года позволяет. Паяльную лампу (фен) и шпатель в руки. За пол дня краски не будет. Смывка смывает по одному слою краски за раз, долгое и вонючее дело. Испытано.
А ежели не болгаркой, а электрорубанком ( если нет циклевочной машины) ? А гвозди- забить железным штырем глубже , чем установка ножей.
Как идея?
Спасибо за советы
Остановился пока на ЛШМ и шкурке с 25 зерном
Если не выйдет, придется жену из дома попросить прогуляться, брать в руки уже привычный фен и шпатель
Ха. А точить ножи на рубанке? Каждые 30 минут? На краске (стамески, рубанки ручные и электрические) садятся не хуже чем на гвоздях. Спросите у любого плотника или столяра. А работая тупыми ножами можно и движок спалить. Увы и ах, но изобретать здесь нечего.
DSP007 написал :
ножи наверное на краске долго не проживут ....
Феном.
Ушм точно не пойдет, а маленькой ЛШМ замучаетесь шкурить( хотя с передыхом для машинки можно).Я большой шкурил, и то долго ,пока все ямки продерешь.
Genetik написал :
Не бойтесь. Все прекрасно получится.
Только пыли будет МНОГО. Используйте респиратор.
И НЕ прижимайте сильно, иначе будут ожоги (на полу) и задиры.
Лучше пройти за несколько раз.
попутно хотел поинтересоваться сколько шкурки 25 зерна брать в запас, по моим подсчетам 1 на кв. метр, слой краски примернр 1 мм местами
Вопрос - сколько слоёв этой самой краски...
Если много - то ИМХО - сначала феном или горелкой (быстрее) а потом ЛШМы, ПШМы, циклёвки и тд но с пылесосом....
Меньше будет наждачка забиваться после снятия основной массы краски
А вариант покрытия пола не снимая краски не рассматриваете?
ДВП, ДСП, фанера, ламинат, линолеум?
