#6061742
Jesha написал:
Саныч53 написал:
Jesha, дело хозяйское, но "двухэтажное" расположение роторов даст на прокосах эффект "ирокеза" на лысой башке панка...
Саныч53, Конечно понимаю. А видел как поля футбольные полосами делают. Я буду Фигуры рассматриваемые из космоса делать.
Jesha, смотри, инопланетяне завербуют.
CAIMAN340
Jesha,
Может пригодится.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Па написал:
Jesha,
Может пригодится.
БлагоДарю. Так понимаю три ножа. Разнесены в пространстве, средний назад. Это более как газонокосилка. То что у меня на видео, это почти минимум высоты травы. Думал даже горизонтальный мульчер сделать. Пока погоняю этот вариант.
Владимир С. написал:
Я им страшную картинку сделаю. Пусть боятся!
Jesha написал:
Доброго дня! Про горизонтальный мульчер подробнее, если можно.
Вообще непонятна задача - сено заготовить или траву извести? Если сено - то однозначно роторка, если просто выкосить - то дека газонокосилки с двумя/тремя ножами, но к высокой траве и всяким будылям относится очень плохо, мнет и не срезает.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha написал:
Jesha, нет, не надо картинку, пусть вербуют. Они вам космические технологии раскроют, а вы их нам. Во дела пойдут.
CAIMAN340
Саныч53 написал:
Перед домом парк посаженый в 1962 году родителями. На деревне администрация конечно не косит. Соседский огород (что на видео) не сажается (алкаши), у друзей лужайка не сажается (на видео, где про Стриж). Потому главное траву скосить, Гдето можно собрать для компоста, где то можно и не трогать. В общем, чем лучше косилка косит, тем больше кусков не скошенных выявляется. А там бурьян почему то!!! Потому то и не продаю Стрижа. Тоже Доведу до ума.
Саныч53 написал:
Конечно.
Кто знает, как по ихнему "Добро пожаловать!" ???!!! Срочно надо. Могу для такого случая поднять косилку руками и косить разные высоты травы.
Jesha, мульчер очень хорошая тема, если сено-то не нужно. И конструктивно проще, и производительность будьте-нате...
Jesha написал:
смотря откуда они прилетели
Jesha написал:
Козу или кроликов надо еще завести для себя на своем подворье. Хоть какой-то стимул был бы чужие огороды в прядок приводить. А так раз-два покосится и интерес пропадет.
Марош обязательно интерес должен быть.
Па написал:
Jesha написал:
Па, Сириус их родная, Луна перевалочная база.
Саныч53 написал:
Тема хорошая. Представляю то количество пыли, поднятое врезавшимися в землю ножами. Когда на роторке кольца снизу не было, при небольшом уклоне поднималось ядерное облако.
Марош написал:
Стимул: в последний момент покосить бурьян, что бы не высох и не образовал легко горящую поверхность. Можно было и пораньше, но не смог.
Вот сегодняшняя проба пера . Не очень удачно получилось, но всё же.
Jesha написал:
Марош написал:
Мой сосед лучше сделал. Посадил сколько ему надо, дорожки триммером косит, а остальное, что бы не рос "лозняк" химией обработал. Через две или три недели его участок уже имел не плохой вид. Недавно приехал, триммером покосил дорожки, слегка по быстрому прошелся и там где химию вносил, так как некоторые многолетники там-сям взошли, подравнял весь участок и все нормально. Всюду чисто.
Марош написал:
Так то свой огород. Есть тоже один чудик. Пошел в депо, выпросил чем обочины железки поливают. Даже не разбавлял..... 4 года пустыня, ещё 2 только островки зелени.
Если вовремя скосить, можно и собрать к себе, на компостную кучу.
Jesha написал:
Точно такой же эффект получился у мужика (боооольшого начальничка), который распорядился унавозить свой участок под завязку. Подчиненные залили весь участок свежим куриным пометом с птицефабрики...
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha, обыкновенная необразованность. Моей, помню, однажды тоже что-то похожее подсунули. Или она потом это перепутала или ей те,которые принесли перепутали, но она этим помидоры от фитофторы обработала, себе и родственнице к своей сходила, тоже и заодно и по огурцам этим пробежала. Два года на этих кусочках даже сорняки не хотели всходить . Что с нее хотеть, баба она и есть баба.
Jesha, а не пробовал в качестве ножей для роторки использовать сегменты с косилки от комбайна? Отверстия на 6, крепкий металл, да и зубчатая насечка не лишняя.
Chapcher написал:
Chapcher, Те ножи сделал из подручных материалов. Отдавал себе отчет, что они длинные и тонкие, могут о кирпич колоться. Подогнали мне сегменты от комбайна. Сразу с центральным отверстием (два маленьких отверстия для клёпок и посередине на 10мм). Уже сломанные поснимал. На всякий случай приварил на отверстия в диске ещё и шайбы, потолще, да не так хрупкие как диск. Диск конечно крепок, но при встречи в кучей камня, вырвало болт с зубом. Покумекал, да приварил. На сегментах углы порезал, придал ромбообразную форму. Поставил. Захват уменьшился до 65см, но ножи не так болтаются по вертикали, как те.
И думается пока не буду городить второй диск. Пока полежит. Пока попробую на адаптере. Да и гектары не кошу.
видео выложил для сохрана. В ютуб что-то не получилось сохранить в группе. Правда это на взрослом минике
