Марош написал:
А такой формы с прутьями, все равно будет на две стороны разворачивать
Все понятно,"не стоит шкурка вырабу" Про пружины спрашивал-нету.План по металлолому в колхозах никто не отменял Сейчас перешли на грабли другого типа-там много "колес"-ворошителей.
bulbash написал:
Подскажите,какую из трех стрелок лучше взять?
..., ни одну!
Нужно стрелку на 330мм! (на крайний случай 270мм, но не меньше) иначе у Вас будет оставаться не выоранный картофель по бокам гребня, далее на фото №5, по самым краям прутья не нужны, я на своем
в этом году приварил дополнительные прутья как и Вы по краям стрелки... , весь выпаханый картофель по краям оказался засыпан землей...., покопал так день (а до переделки копал три сезона) а потом плюнул и вернувшись домой, снова срезал эти крайние прутья...
опорные колеса обязательно, а то будете на руках держать...
VTS написал:
Держать на руках не нужно.
У копалки, как и у плуга есть пятка и настраивается копалка так же как и плуг.
Она заглубляется сама, пока пятка не станет горизонтально. Глубже она не пойдет.
Держать на руках ее не нужно и нажимать на нее тоже не нужно.
По крайней мере у меня так.
bulbash написал:
то в качестве прутьев решил использовать пальцы от тракторных грабель длиной 40см,диаметром 7мм.Подскажите,какую из трех стрелок лучше взять?
Завидую белой завистью людям с таким «ассортиментом» запчастей (у нас нифига не найдешь, все приходиться покупать). bulbash, что касается веерной копалки, то считаю, что форму веера надо подбирать в зависимости от состояния почвы (сухая - сырая, много сорняка – мало, песок - глина) и тяговых свойств агрегата, который тянет копалку. У меня такое расположение веера, как Вы хотите сделать не работает, точнее, не является универсальным формой для разного состояния грунта. У себя буду варить веер к стойке, копируя прутьями уши распашника. Еще интересно увидеть решение Мароша в работе.
alldn написал:
у каждого свое, человек спросил, я ответил, копалку использую миником, мне проще выставить глубину колесами чем каждый раз останавливаться, идти назад и крутить винт "горизонта",
я и прутья то пообрезал (длину) не из-за того. что мне работа копалки не нравилась а из-за неудобства транспортировки
так что у каждого - свое...
для примера, вон на заднем плане заборчик..., чел один из "крутых" отхватил от поля 2-а гектара ( для сельхоздеятельности), оградил заборчиком и вот уже 5-ть лет как там одни бурьяны и растут...., в Западной Европе за это бы уже по одному месту надавали... а у нас "нормулек" до це ж скоро буде "товар"....
а мотоблоком я не копаю, у меня легкая 105-ка , а те кто копает (на АПК) те тоже ставят опорные колеса.
Доброго всем вечера! Появился в хозяйстве вот такой самодельный окучник. Поскольку в плугах/окучниках/культиваторах мои знания близки к абсолютному нулю, прошу оценить железку - добрая или нет, каких требует доработок.
Нет размеров, но судя по фото размах не велик, возможно надо будет сделать допУши. Спрошу фото кто делал и покажу здесь. Ну и вдруг кто сам покажет фото.
bulbash, Андрей, по моему ты делал к своему окучнику дополнительные уши, если есть фото, покажи здесь.
CAIMAN340
