#1785128
PikAlov Плугом пашете?.. Так может сильно глубоко и большой захват, что на 16х колесах не тянет буксует зарывается?
PikAlov написал :
Но беда мот. тяжёлый,земля как пух и в итоге МБ зарывается
Вопрос? А зачем пахать такую почву?
Пашу фрезами.А зачем пахать,так деньги платят и я хоть пять раз один огород вспашу лижбы платили.(150рэ. сотка).Перед сном размышлял,думаю газу надо поменьше давать мож. и не будет так зарываться.А плугом думаю в зиму пахать буду.В субботу посадил пару ведёр ранней картошки.Гряды нарезад окучником двухкорпусным,расстояние между рядами по 75 см.На мот. одевал грунтозацепы заводские,прет айда ушёл.Вечерком всего комплекта фоты покажу.
PikAlov написал :
Пашу фрезами.
А фреза какая?
Да покажите фото лучше
Зацените мини-бару(грунтошкряб). Рабочий агрегат. Глубина траншеи 70 см, ширина 5,6 см. Для поливочных труб самое оно.70 м за 2,5 часа с тренировкой вначале метода работы.
Фотки начала траншеи, а видео нужно подредактировать,но будет.
2KoNoVkA А выдержит ли сварка штырей с цепью.И цепь без направляющей.Там нагрузки ох-ть какие.
umnyi написал :
фото лучше
Вот всё что есть.
Может кто подскажет,у меня на Неве при включении второй скорости какие-то шумы начинают появлятся при движении и вал с большим шкивом в коробке чуть-чуть гуляет.Мотоблок впринципе новый.
PikAlov написал :
В том то и дело что выдерживает, правда сначала пол цепи была старенькая и ржавая так быстро на три части разлетелась.Но потом я взял новый кусок и приварил обычной 2-кой. Во время работы посматривал не оторвалось ли чего ведь шпарил прямо по утоптаной дорожке чернозема. А направляющей и не надо, было натяжное даже, но пришлось срезать т.к. под звездочки попадает земля и оно "самонатягиваемое" а дребезг цепи лишнее выбивает. А на счет усилия сравнимо с работой фрезами, особой нагрузки нет.Ведь притормаживая надо немного нажимать на ручки.
2KoNoVkA А где агрегат целиком.Что крутит эту бару.
PikAlov Крутит Хускварна ТХ 85 с хондовским движком.
KoNoVkA А фоту показать целиком в сборе нельзя чтоль?Интересная ведь штука.
2KYRAW У меня вал тоже немного гуляет, ни чего не поделаешь, а ещё большой шкив по валу гуляет, я поставил под стопорное кольцо тоненькую шайбу на вал и все собрал на силиконовом герметике, помогло, были шумы в редукторе при трогании, все проверил, неисправности нет, сменил масло, зиму снег почистил , сейчас шумов нет
народ подскажите какие нще самоделки можно сделать для весенне осеннего периода
shrek_NEO Плоскорезы..
umnyi Плоскорезы? Из литовки что-ли?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал :
Из литовки
Причем тут коса ручная? Тем более "Литовка"..
umnyiЧитал до редактирования...
Djuse ну я рад что Вы успели.
Так при чем тут литовка?
