#704940
Проблема такая: имеется много обычных автоматов (ширина 17-18 мм). Соотвественно, в каждый входит провод. Надо померить какой ток течет по каждому проводу.
Все клещи, что я видел имеют слишком большие, толстые губы и ими не удастся обхватить отдельный провод. Лучшее что видел - CENTER 223. Есть тоньше?
обычный мультиметр есть..., типа М890, до 20 ампер
юра Т написал :
Это не очень удобный вариант-откручивать каждый провод от автомата...
зачем откручивать? подключаем параллельно автомату, и клювиком...
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
юра Т написал :
+1
Один минус - на несколько секунд (время измерения) цепь оказывается без защиты АВ.
M890 - 2mA-10A. Я так и не понял как померить им ток не разрывая цепи.
Мне нужен предел 100А
Берешь амперметр на 100А (раз у тебя такие токи) - втыкаешь щупы один на винт вверху, другой на винт внизу (выинты включенного автомата той цепи, которую надо измерить) и выключаешь автомат - весь ток идет по амперметру и измеряется в этот момент. Потом автомат опять включаешь и щупы убераешь. Только не убирай в момент выключенного автомата - будет искра и нагрузка обесточится.
Dmitrii написал :
Вот так бы сразу.
Dmitrii написал :
  1. Подключить амперметр параллельно автомату. Пока автомат включен - основной ток течет через него.
    1. Выключить автомат, не отключая от его клемм амперметр - теперь весь ток течет через амперметр.
    2. Включить автомат и откинуть щупы амперметра.
Спасибо. Понял.
-с тонкими губками есть в ассортименти у японского производителя Kyoritsu-сайт производителя -у них полный каталог-
очень интересная модель мультиметра-с токовыми клещями модель KEW 2000(с губками
для измерения диаметром 6 мм и до 60 Ампер)- KEW 2001(с губками диаметром 10 мм иизмерение токов до 100 ампер)!!!
и отдельно есть миниатюрные клещи с функцией True RMS- модель KEW 2300-
вообще пользуясь ихней продукцией я лично очень доволен качеством-и вещи уникальные
у других производителей такого нет-а жаль-очень уважаю и нравиться АРРА-но у них каких нет!!
yarik deep, спасибо большое
Для меня тема все еще актуальна.
KEW 2001 очень понравился
Особенно цена, да?
Хм, не понял.
вроде 4500 руб
Это много или мало?
Брейгель написал :
Особенно цена, да?
  • KEW 2001-4200 руб...и с не слишком удобным выносным щупом, хотя и универсальным мультиметром...китайские были бы раз в 5 дешевле при приемлемом качестве...
    -кстати, клещи с губками потоньше все же есть:
yarik deep написал :
-так именно KEW 2001 пользуетесь?
-поскольку на производстве такого рода исполнение токовых клещей не слишком удобно, пожалуй...
Dmitrii написал :
Хм, не понял.
вроде 4500 руб
Это много или мало?
  • для того, кто зарабатывает этим на хлеб или не зарабатывает, и пользуется редко- много
  • для того, у кого уже все есть - пару раз не сходить в кабак - так что мало...
    Р.S. Это больше месячной пенсии в РФ...а все дорожает - от хлеба до масла...
Почему?
Dmitrii написал :
Почему?
-да потому, что когда прибором пользуется вся бригада, шнуры имеют тенденцию рваться и теряться
А вот ещё вопрос в тему:
Где в Питере можно провести поверку токовых клещей ?
спрошу тут
может по клещам для токов утечки кто посоветует
больше всего мне понравились
киоритсу KEW 2431, разрешение 10мкА
но бюджет в 13тыр за рамками
есть KEW 2434
бюджет подемный, но разрешение похуже 0.1мА
есть еще
CENTER 235 с разрешением в 10мкА, за 5600р
и
DT-9809, тоже 10мкА, за 2300р
вот думаю какие купить
2Dmitrii
китайская коробочка с цифрами, раз в десять меньше стоит
а для прибора - это не дорого
Почему неудобно понял.
Про китайскую коробочку и прибор тоже
Спасибо огромное всем. Этот прибор меня вроде как всем устраивает
Dmitrii написал :
-то, что универсальный прибор, кухонный комбайн, автомобиль- никогда не будет лучше специализированных - тоже?
Dmitrii написал :
  • Вот этой "коробочки" вполне достаточно и на работе и дома:
    M-266C
    Производитель:
    S-line
    Цена: 400 р.
  • работал им еще лет 15 назад- в Китае (вместе с советскими стрелочными клещами Гиббса)
  • а зачем Вам столь высокие точность и чувствительность?
Valeryko написал :
M-266C Производитель: S-line
Что-то этот S-line подозрительно похож на Mastech
Arr написал :
  • говорил с продавцами- Мастеч тоже уже "не тот", в основном "летят" контакты переключателя и быстрее садится батарея...для производства это некритично: сломают-разобьют-сожгут раньше износа...
    -для бытовых целей- тем более- ни бешеная точность ни работа в три смены - не планируются...
по поводу использования KEW 2001-да я ими пользуюсь-очень удобно подлазить открытыми губками
в домашних или офесных щитках(по поводу того что шнурок можно оторвать!!!!!можно -неспорю-но даным девайсом пользуюсь для работы сам и некому недаю-при нармальном бережном отношении служит мне верой и правдой-для производства (где силовое оборудование)использую APPA A5 -для "лазанья в производственых щитах мне хватает-впринципе подлазил везде!!!!
APPA A2 если надо померить что-то с большим диаметром!!!!!-........для токи утечки заказал kew 2434
-заказал многофункциональный тестер kew 6200-пользоалься таким когда работал в Германии-классная вещь-
очень просто и быстро тестировать стиралки-посудомойки и т.п. на токи утечки да на сопротивление изоляции!!!
-Понятно, земляк (я родом с Кубани)
  • ну на сопротивление изоляции к 266 у меня приставка за 550 р, правда, для прозвонки только 500-вольтами...
  • хотелось бы 1000, но не наши тяжелые с ручкой или на батареях...
  • ну а с маленькими губками клещи, конечно нужны бывают, но хотелось бы не приставку-клещи, а именно отдельные "клещики".. и такая уж точность не нужна- пойдет и обычный Китай...
ну да-если точность неособо нужна-тогда можно и Китай взять-только я ешо невстречал подходящего- с узкими губками!!!!!
по сопротивлению изоляции хорошая вещь появилась у АРРА- мегоометр АРРА 605....
прочитай -может инфо пригодиться!!!
особо мне в ней понравилась функция-автоматического измерения коэффициента абсорбции DAR и индекса поляризации PI. !!!!
а клещики KEW 2300R-неподойдут????
только цена-если для работы могут себя оправдать.....если нечасто использовать-то дорого!!!
у меня работа связана с диагностикой и профилактикой электроустановок-поэтому качественный и дорогой инструмент в принципе окупаеться за 1-3 месяца....как возможность появляиться что-нибудь приобрести из ассортимента APPA-Kyoritsu или Fluke...стараюсь брать сразу хорошее.......кое-что нравиться у А-КИПа......клещи-ваттметр 4022 например-в руках держал очень понравилься полностью обрезиненый корпус!!!!
  • точность можно повысить, охватив несколько витков клещами
    -- а китайцы быстро осваивают ниши, такчто, думаю, дождусь..
-спасибо, посмотрю, правда меня сейчас больше АСТУЭ интересует...
  • питерская фирма за 25 точек запросила больше 2 лимонов за "под ключ"
-тогда у меня неплохо себя проявил недорогой пирометр низкотемпературный с лазерным прицелом- места перегрева контактов определяет только так...не интересуетесь?
пирометр уже есть CENTER-полезная вещица!!!
