#713973
Фото навесных шкафов прилагаю. Планирую сделать подсветку тонкими люминисцентными (китайскими светильниками) длиной 40-60см.
Лампа закрыта тонкой пластмассой, степень защиты примерно IP20, светильник крепится боком к нижней поверхности шкафчика.
Основной вопрос: светильники разместить под шкафами у стены
или у фронта шкафов, направив свет к стене?
Противопоказаний к таким светильникам нет? Китай стоит 200-250руб (филипсовская лампа для него - 200р), качественный некитай - 800-1000руб (как-то душит жаба покупать такой светильник).
Будет все нормально, светильники разместить под шкафами у стены
Сколько проработали светильники?
Не бьет ли свет в глаза сидящим у стола?
В Икее, ЕМНИП, свет крепится сразу ЗА карнизом, а не у стены. По глазам меньше долбит, ЯТД.
Светильники (китайские тоже) расположены у фасадов, но загорожены карнизом(у кухонщиков это называлось вроде свето-рейкой). По глазам не бьёт, если сидеть на стуле или на диване. Сейчас ещё раз проверила, так вот лампу видно только, если сесть на пол! Можно включить сразу все светильники, а можно по одному, что весьма удобно и свет экономится.
Спасибо, видимо буду крепить у фасадов, прикрывая рейкой.
Ставил себе такие же, через полгода сгорели лампы и расплавили плафоны пластиковые. В местах контактов появился черный нагар. Больше такое "Г" ставить себе не буду - стремно как-то.
"Такие же" - китайские за 200р, или из Икеи?
Китайские (покупал в магазине) точно такие же, как на прикрепленной картинке. Стоили около 250 рэ.
Полтора года на кухне стоят такие светильники.
Их хорошо видно на 2-м фото:
Жене О-ОЧЕНЬ нравится - это её рабочее место. Когда сидишь за столом напротив (метра 2,5), в глаза не бъёт, дискомфорта нет. Хотя за столом я предпочитаю верхний свет.
У меня левый (на фото, под сушилкой) 60 см (мощность не помню, что-то около 30W), под угловым шкафчиком такой же, и над рабочей зоной 80 см. Соеденены последовательно через переходнички. Включаются все, но на каждом есть маленький выключатель (средний у нас обычно выключен).
Ещё один, 35 см-й под шкафчиком в углу, над "техническим" столиком (4-е фото). Включается отдельно. Там у нас чайник, тостер, кофемолка и т.п.
P.S. Думал спереди их закрывать, хотел плинтусом пристенным, который закрывает переход между столешницей и стеновой панелью ... но как-то не понадобилось.
Спасибо!
2alexsvar
alexsvar написал :
Именно так.
Пингвин, вот, я тоже всегда считала, что запрет устанавливать выдвижные ящики рядом со стеной - чисто выдумки
Люминисцентный светильник на эл. баласте для подсветки столешницы не захотел покупать , поскольку аналогичный у меня был и баласт ломался 3 раза , после чего я его выбросил и купил дроссельный. Решил сделать подсветку из светодиодов направленного свечения. Диоды 20 шт *1.5 гр=30гр.; Короб электрический длиной 2м, куда я их воткнул , а провода сунул вовнутрь короба ценой 3 гр. ; Блок питания от советского калькулятора напряжением без нагрузки 5 В, а с нагрузкой 20 диодов 3 В. Не знаю как вам , а мне подсветка понравилась, дёшево и сердито. Извините за срач на столе
alexsvar написал :
Сделал именно так. Светильники в углу, между прочим, за счет острого угла высвечивают малейшие дефекты плиточного фартука.
У меня это было учтено еще на фазе заказа мебели, так что внизу шкафов 5 см ниша под светильники присутствует штатно. А закрывающая их планка закрывается еще и фасадом, т.е. вообще не видно ее в нормальном состоянии.
  1. светильники выключаются индивидуально и с общего выключателя (в коробе)
  2. нештатный крепеж икеевского светильника на П-образный швеллер
  3. прилеплен лишь кусочек декоративного уголка (красная стрелка)
superodesi написал :
Суперская подсветка!
спрятал провода и поубирал на столе
думаю , может аналогичные светодиоды установить во внуть навесного шкафчика для красоты, чтоб стекло цвета "шампань" выглядело повеселее, посветлее. А то мрачновато как то . Вот только провода там будут несколько лишними....
odesit написал :
я как раз думаю на эту тему
провод можно ввести сверху, диоды с проводами спрятать в самый узкий короб, единственная проблема - пройти сквозь полки, они у меня стеклянные.
диоды купить разноцветные и включить как елочную гирлянду
В качестве подсветки можно использовать наверное неон? Или я совсем как-то экстремально мыслю?
у меня такое ощущение, что блок питания потребляет больше энергии, чем сами диоды
а я решил поставить тонкие люминисцентные лампы (производитель написано вроде рядом со скандинивией - стоит около 350 р) на штатное крепление и сразу перед ними пустить пластиковый уголок 50-ку - сейчас много ваиантов цвета (в т.ч. и под дерево) или обклеить самоклейко сверху
Кстати можно импользовать для этих целей и пластиковый плинтус "вверх-ногами"
Вчера сляпал у себя вариант с 50 уголком и пленкой. Пока только наживулил на несколько саморезов - поэтому видны щели. Смотрится вроде ничего. Светильники установлены на штатный крепеж, лампой вниз.
Замаскировано хорошо, сразу и не понял откуда свет. Но мне не нравится размещение светильника у стены, когда свет освещает рабочий стол встречным потоком.
To alexsvar: не понял насчет встречного потока, можно поподробнее
У Вас лампочка расположена у стены, свет на рабочий стол падает навстречу, создавая видимые тени от предметов. Если свет падает со стороны человека в сторону стены - человек теней видеть практически не будет.
И отраженный от стены свет в моем варианте получается помягче.
niivlev написал :
у нас продаются аналогичные светильники с плафоном в виде хромированной трубки с прорезью, откуда собственно и исходит свет от лампы. Эту трубку можно вращать , меняя направление светового потока. Единственное , что меня смущает в подобных светильниках- электронный баласт, который очень боится перепадов напряжения и частенько перегорает в моих условиях
alexsvar написал :
Проходили. ЭПРА сдохнет раньше или одновременно с родной лампой. Филипс просто не понадобится
alexsvar написал :
Зато послужит. Хотя насчет "некитая" с ЭПРА за 800-1000 рэ есть большие сомнения.
odesit написал :
Не покупать безродные и все будет хорошо. Качественные ЭПРА выпускает Филипс, Осрам, Тридоник.
in my humble opinion
