#2706972
хотелось бы найти схему механизма включения з/х
kanol Посмотри на Неву МБ1
,может можно применить к Кроту.
Pavel003 написал :
У меня есть МБ1 калуга. Уже думал на эту тему
kanol написал :
Pavel003 написал :
2kanol, есть ещё один путь - сделать конструкцию так, чтобы ЗХ был не особо и нужен.
Я мог бы давно приспособить чего нибудь для ЗХ, просто с манёвренностью моих аппаратов надобности в ЗХ не особо и ощущалось.
tuger Ну вот у меня на мб видно уже подносился ведущий шкив. И при задней скорости буксует. Подходишь скажем к забору, нужно назад, жмешь ручку, а он еле тянет. На пупу риходиться ташить, конечно там 100 кг. Может ркота и полегче. Но всеж...
kanol написал :
А если не надо назад (в той-же ситуации), а просто повернуть на нужный курс.
Или с окучником - надо выехать на пожню, включить ЗХ, отъехать назад с поворотом, включить передний ход из заехать в новую борозду... но это по классике. А нафига козе баян (в смысле ЗХ) если можно не выезжая на пожню (хоть от забора) просто повернуть в соседнюю борозду (даже не вынимая из земли окучника) и ехать дальше.
Такой вариант не рассматривали?
kanol написал :
Ну это случай!!Если он так подносился,то это по любому видно.Скорее всего это надо ремень поменять.Хотя конечно лечить даже без фото дело не благодарное.
ЗХ это весчь
Да кто бы спорил, просто если затруднительно сделать, можно и без него обойтись, да и лучше имея ЗХ спокойно разворачиваться у забора не используя ЗХ, чем выезжать на поженьку и юлозить туды-сюды реверсами.
Просто если имеем заякорёный в двух разнесённых почти на пол метра точках (фрезы и сошник) мотоблок, то его не завернуть по малому радиусу, и приходится или вытаскивать его назад на пупке, или выезжать задним ходом.
У меня-же нет такой необходимости, если повернуть МБ, то он начнёт объезжать вокруг сошника. Прорисуйте траекторию и поймёте, что даже при наличии ЗХ обсалютно нет необходимости его включать.
Само собой ХЗ всёравно полезная вещь и может пригодится.
примете новичка? У меня крот на который установил 4-х тактный двигатель 605 л/с. Поскажите какой диаметр шкива на редуктор? Родной 150мм.
200-210 мм
tuger написал :
Рекомендую новичкам при выборе МК все-таки отдать предпочтение девайсам с задней передачей. Обязательно ее наличие оцените. Хорошо, что мне вовремя подсказали.
POG65 !00%.
rbv02 написал :
Оставьте пока старые шкивы, поработаете - поймёте, так оставить или что менять, на ИМХО лучше перейти на многоручьёвые шкивы, так хоть несколько скоростей будет под разные задачи. Три ручя под профиль"0" легко уместить.
POG65 написал :
А мне в своё время не подсказали, но это тоже хорошо, был-бы ЗХ не нашел бы обходные пути решения проблем.
tuger написал :
Ну,в то время Крот врядли имел задний ход.А другие были наверное и дороже и тяжелее.
Pavel003 В те годы мы ещё не покупали, а "доставали", когда рад, что урвал хотя-бы такой о ЗХ не сразу и задумаешься. А Нева и дороже гораздо была и достать ещё сложнее было, не говоря уж об остальных редких представителях этого вида...
У меня например была проблема с деньгами.В Сумах видел МТЗ 05(правда врать не буду,не знаю как он продавался,то есть свободно ли,но именно в тот момент мог продаваться свободно,его еще не распробавали)за 2000 р,но денег не было,купили на двоих самодельный за 750 р,тяжелый,без ЗХ больше 30 лет пашу,не умираю,но ЗХ неплохо,чтоб был.Но настолько привык,что уже лет 5 у меня МТЗ 05,а пашу я старым.На МТЗ много рычагов надо дергать,чтобы вкл ЗХ.А руки привыкли только сцепление и сектор газа.
Pavel003 написал :
!00%.
За понимание - спасибо Через участок есть сосед, чуть меня постарше... Ухохотался над его маневрами, этой весной... МК типа наших, но без реверса... Никого обидеть не хочу, но еще раз подчеркну, ЗХ - это одно из преимуществ. Надо брать с ним. Хотя... можно наловчиться и без него, но... с ним удобнее. Факт.
rbv02 написал :
Я поставил себе 190 мм (на "заводском" с инодвиглом ставят 220) но там другая рама .На родную если больше 190 мм сильно много переделывать.Хотя после установки инодвигла хочется уйти от "стока" и сделать что то более функциональное
Кстати ремень на 190 мм шкив подошел на 825 мм
По поводу ЗХ ,все лето мучительно искал себе с ЗХ ,БУшного Крота участок на даче весь в деревьях и кустах без ЗХ труба !На себе тягать не могу проблемы со спиной ,а с реверсом проблем нет ,да и с телегой ловчее.
