Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.10.2017 в 13:02:41
SerShe написал:
kia76 написал:
Budu написал: Так что работая новыми АКБ будьте крайне внимательны при дожде...
весело блин... у меня складывается впечатление, что все новое боится влаги. ЕС тушки глючат от нее нехило бывает. со старыми такого не бывало в массе.
Bosch Drill Driver GSR 18 V-EC Professional Stress Test
!#[https://www.youtube.com/watch?v=146w-liz78I]
SerShe, Сергей, мы же не знаем что там налито. Это старый фокус, Налейте дистиллированной воды и тоже ни чего не будет.
Budu
Budu
Ярославль
18.10.2017 в 13:52:35
Vadim63 написал:
SerShe написал:
kia76 написал:
Vadim63, Да дело даже не в фокусе с дистилировкой, оно может у него и 10 минут проработать, а потом сделает ДыК. Вспоминая процессы электрохимической коррозии, сначала под воздействием тока происходит ускоренное окисление металла или реакция металла с кислородом,а за тем образовавшаяся соль (при минимальной влажности)уже сама становится проводником, что и приводит ко вторичному замыканию разного рода электрических цепей. А применительно к нашим АКБ, есть мысль вскрыть его и после промывки спиртягой, залить всю мелкую электронику термоклеем.
SerShe
SerShe
18.10.2017 в 14:01:08
Vadim63 написал: SerShe, Сергей, мы же не знаем что там налито. Это старый фокус, Налейте дистиллированной воды и тоже ни чего не будет.
Я понимаю, тем не менее там кроме воды еще много чего попадает. У меня инструмент частенько попадал под дождик, особенно этим дождливым летом, иногда на нем собиралась роса, если забывал его на улице. Пока проблемов не наблюдалось. И с тем же 6.3 бывало, попадал под дождик, да и другие аккумуляторы. Торцовку пару раз забывал закрыть чехлом, тоже под дождик или росу попадала. Однажды под дождем всю ночь простояла. Рейсмус макитовский все время стоит под навесом, но не глубоко, ему тоже достается часто. И это несколько лет. Роса в деревне вечером оседает перед заходом солнца и до часов 10 утра, как правило. Многое зависит от ветра и появления солнца, конечно. Вот при росе вечером с крыши начинает стекать вода. Пока все работает.
Насчет кнопочков и электроники может быть все проще. У Боша в каждой стране есть отдельный склад, на котором собираются уцененные товары. Это могут быть мятые коробки, товары, попавшие под дождь, после аварий при перевозке, поддон упавший с полки или погрузчика. Это все продается желающим дилерам. И у нас и в Европе и в Азии. Думаю, и в Америке тоже. У нас, знаю, была хорошая партия GWS 10,8 V-EC, GLL 3-80. Желающий купить дилер получает такой товар, не видя, что там на самом деле. На свой риск. Естественно, все это продается с хорошей скидкой. Отсюда бывают очень заманчивые цены у некоторых продавцов на ограниченную партию по акции. Знаю, Бигтул этим занимался одно время. Но они предупреждали. Панкратов этим точно не занимается никогда. Обжигаться не хочет. Некоторые там забирают почти все. Поэтому товар, который продается по заманчивой цене у нас или за границей и при этом партия ограниченная, скорее всего, оттуда может быть. Обычные входные цены у дилеров особо не отличаются. Думаю, тоже самое было с корейскими GDX 18 V-EC. У меня рабочий и уже проверенный временем. Да и от других нареканий не слышал на него. В общем, когда мы хотим сэкономить, нужно понимать, что можно ожидать. На гарантию это никак не распространяется, Бош все ремонтирует. Но, в общем, думаю, нужно знать об этом.
SerShe
SerShe
18.10.2017 в 14:10:11
Budu написал: А применительно к нашим АКБ, есть мысль вскрыть его и после промывки спиртягой, залить всю мелкую электронику термоклеем.
Сумлеваюсь, что кто-то будет это делать. :confused:
md5
md5
Минск
18.10.2017 в 15:54:55
Добрый день. Купил bosch gdr 120-li. До этого с винтовертами не сталкивался. Возник вопрос. При установки биты (в моём случае торсионная milwaukee ph2 50мм), она в патроне ездит тцда-обратно. При этом расстояние от фиксирующих шариков до дна потрона явно больше чем хвостовик биты. При заворачивании прикладывается усилие и соответственно, как я понимаю, вся нагрузка идёт на фиксирующие шарики, а не на дно в этом случае. В итоге через какое-то время патрон можно разбить. Может я не прав?
ole325
ole325
18.10.2017 в 16:27:43
md5, в случае ударника с усилием давить на винт не нужно, достаточно удерживать. В этом и удобство ударника, что можно работать на вытянутой руке, когда шуруповерт будет выскакивать из PZ, если не придавить.
md5
md5
Минск
18.10.2017 в 17:29:49
ole325, это понятно
Но вкручивая саморез удар не сразу включается, соответственно сначала нужно немного и придавить, но не суть. Смущает просто, что шарики далеко от дна. Сегодня в магазине посмотрел dewalt, там расстояние меньше и бита упирается в дно.
Apatoff
Apatoff
Рига
18.10.2017 в 17:41:01
md5, на Макитах тоже так, а у меня на Метабо также , как у Вас на Боше. Почему они так делают непонятно... Но им видней П.С. Разница там 4 мм , и это совпадает с высотой магнитика... Которого там , правда, нет.
md5
md5
Минск
18.10.2017 в 17:52:57
Apatoff, у меня есть бита, у которой хвостовик намного длиннее разницы в 4мм, и она тоже ездит туда-сюда. Вся суть моих постов - боюсь что при такой конструкции патрон сломается.
ole325
ole325
18.10.2017 в 18:00:43
md5 написал: Apatoff, у меня есть бита, у которой хвостовик намного длиннее разницы в 4мм, и она тоже ездит туда-сюда. Вся суть моих постов - боюсь что при такой конструкции патрон сломается.
md5, это же не перфоратор, да и там шарики как то умудряются жить, но со смазкой.
Apatoff
Apatoff
Рига
18.10.2017 в 18:06:48
md5, Я решил проблему так. Этот битодержатель теперь живет в винтоверте . И без люфта и с магнитом.
