Здравствуйте всем!Прошу совета у мастеров.Не могу определиться с материалами для стяжки в комнате.Дому 10 лет, этаж не первый, комната 19 кв.метров.Строители стяжку не делали вообще, на монолите лежит линолеум.Планирую положить на пол ламинат. Плита монолита в мелких углублениях, имеется несколько более крупных отверстий - монтажные петли, диаметром 10 см, в отверстиях присутствует сухая субстанция отслоившегося монолита.Плита монолита имеет уклон 35 мм-завален внешний угол комнаты, в дверном проеме допустима высота стяжки 20 мм до уровня двери.Таким образом допустимая высота стяжки 20-55 мм.Помогите мне определиться, какая стяжка в моем случае будет наиболее приемлема. И еще вопрос: чем лучше загрунтовать монтажные петли монолита, заполненные сухой субстанцией?
артур липецк написал :
сделайте вскрытие , мне представляется клеить не к чему ... вы щас поднимите 5 см стяжки + керамзита , остальная толщина - керамзит - останется лежать на полу россыпью
и что к чему клеить будете ?
а чо если россыпью, пва же жидкий растечется по камушкам и свяжет россыпь с низом и верхом...
или вы считаете, что должен быть монолит и пустоты в нем только?
про вскрытие - боюсь, что то здесь писали где то, что вскрытие даст большее отслоение в сторону, т.е. увеличит площадь бухтения...
это меня печалит... т.к. мне куски надо поднимать, я так полнимаю, что есть риск карточного домика.
Уважаемые!
Такой вот вопрос - какую подложку стоит взять для паркетной доски в жилых комнатах (порядка 45 кв м) - Parkolag или Tuplex ?
Что можете сказать про их эксплуатацию?
Жэка написал :
Есть много готовых смесей для такой толщины, например, Плитонит Р-1 или Ветонит-5000
ChVA Спасибо вам за ответ.И подскажи еще, чем грунтануть дыры с сухой смесью в них. Убрать эту смесь из дыр не могу, боюсь упасть к соседям или засыпать их..
Жэка Не совсем понимаю какие именно это дыры (неужели прямо к соседям???), но вы можете (перед стяжкой) замазать дыры и трещины либо той же смесью (но более густо разведённой), либо плиточным клеем и т.п. А что до грунтовки, то по монолиту (невпитывающее основание) нужна грунтовка типа БетонКонтакт.
ChVA
вот дыра, хорошо виден крюк соседской люстры
сверху дыра затыкается вот такой затычкой
рядом с ней дыра с сухой осыпающейся массой
вот эта дыра поближе, убрать эту смесь невозможно, это дефект плиты.
Вот в чем мой вопрос:Бетоноконтакт для не впитывающих оснований.А у меня эти дыры с песком очень даже впитывающие.
2Жэка , песок и воздух не грунтуют)))
1) Выгребите песок из отверстий, сколько не жалко, края отверстий загрунтуйте и забейте отверстия густым раствором.
2) Там, где нет песка - просто загрунтуйте и забейте раствором... если есть какие препятствия ( соседская люстра) - можете сначала засЫпать в отверстия песок, и вы получите задачу, решать которую уже умеете(решение в п.1).
3) отверстия с затычкой - для простоты, тоже приводите к задаче №1)))
когда дыры заделаны- считайте, что их нет и не было ...грунтуйте пол и делайте стяжку
пыюсы.
считаю, что бетонконтакт под стяжку - лишняя трата денег. Под толстую стяжку можно любую грунтовку, или просто смочить по старинке, а под тонкую - лучшим считаю клей ПВА без просушки.
Грэй написал :
В дыре не песок, это сухой субстракт - монолит крошится, если все выгрести, то может образоваться большая пустОта в монолите. Такая же фигня у меня была на подоконнике.Там я полностью его сбил, а потом заново подоконник поднял. На полу такое сделать опасаюсь.В дыру с люстрой соседской тоже песка насыпать?Он же высыпаться начнет им на голову.Может туда пенопласта натолкать, а потом залить ротбандом?
Жэка написал :
Если вынуть этот субстрат, и он будет состоять из крОшек - то это и называется "песок". Чего непонятно? - Если вынуть одним куском, то это "затычка". Если не вынимается, то это "монолит" - значит, дыры в этом месте не существует.
Чего тут непонятно, а?
Жэка написал :
Планирую стяжку. Как считают профи? Что лучше. Брать готовые смеси или готовить ЦПС самому. Посмотрел Монолит "Стяжка" 25 кг. Расход 2кг на 1 м.кв. при толщине слоя 1мм. Вылечу в трубу)))))
Грэй написал :
Мне не понятно насколько глубоко углубляться в монолит..и насколько это опасно в плане обрушения на соседей. Затычку - то я вынул смело, а вот с песком чего-то очкую....Там в этом монолите похоже очень большая полость и все засыпано песком. Песок отбивается легко, кусками.
добрый вечер.собираюсь утеплить пол теплозвукоизолом и выравнить с помощью IVSIL TIE-ROD-I.вопрос:нужна ли для этого арматурная сетка и IVSIL EXPRESS FINISH.?на стяжку после хочу положить нагревательные маты ,на них плитку.спасибо
Ribak написал :
вскрытие крайне необходимо , площадь 20 Х20 см нечему вреда не сделает , правда вы пылить не хотели... ну уголок отколите ,где поострее трещина получилась ,
заливать клеем рассыпаный керамзит - нужно бочками + ручным способом - умахаетесь ,да и дырки сверлить через каждые 7-10 см надо сеткой))
Absent22 написал :
Если есть возможность, готовьте сами, я бы так сделал. Главное в этом деле хороший речной сеяный песочек. Главное чтобы в нем не было содержания глины. По-моему, выходит намного дешевле
TARLEV написал :
Фантастика это когда человек добавляет порошок с плиточным клеем в раствор для штукатурки.
так как же мне по другому поступить??? затирается на много легче , вам легко расказывать , когда у вас пластификатор бочками , а у нас в деревне вообще про полусухую стяжку не слышали !
А откуда Вы вообще взяли, что в полусухую стяжку пластификатор нужно добавлять? По-моему, глупость полнейшая. Цемент, песок и вода. Больше НИЧЕГО!!!!! Можно фибры немного для армирования.
ну на стяжку как бы крупный песок идет , а не речной мелкий ( намытый )
На стяжку идет речной мелкий песок, вот тогда она и затирается очень хорошо. Полусухая стяжка по консистенции должна быть рассыпчатой, а не пластичной, поэтому пластификатор там абсолютно лишний. Видимо, Вы не совсем понимаете, что такое полусухая стяжка раз плиточный клей в нее добавляете. Запомните хорошенько, полусухая стяжка НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛАСТИЧНОЙ. По консистенции, это просто, влажный песок.
Любопытно было бы узнать как и чем Вы затираете раз не получается? Я затираю сначала большой полиуретановой теркой,заполняю все дырочки, а затем глянцую специальной стальной кельмой. Вертолетами не пользуюсь, объемы не те.
