#6044564
NAP написал:
Вот так я вчера завершил процесс окучивания картофеля. Получилось самому выступить в роли режиссера.
NAP,
А я хотел спрашивать, до какаго размера ботвы актуально использовать ёжики, а на видео всё видно.
После того, как ты описал эффективность ежей словами(изумительно работают), у меня пришло вдохновение. После сбора материала за три приёма после работы сваял нечто похожее. В субботу ежировал. Кроме картофеля понравилась работа ежей в огороде на междурядьях (грядки у меня рядами по 60см).
Там где ботва картофеля была побольше, ежи наровили её достать из земли и пару раз им это удалось. В целом вещь хорошая.
Саныч53 написал:
Сергей М81, привет! Проведи воображаемую линию от касательной колеса до физиомордии, это будет траектория полета камушков, кусков коровьих лепешек и прочего... Поперек траектории у самого колеса поставь щиток-отбойник и будет тебе счастье!
Марош написал:
Саныч53 написал:
Саныч53, а это мысль, ведь не обязательно на мотоблоке, можно и на прицепе.
Есть примеры.
Марош написал:
Ну и долго Вы думали что бы такое здесь высказать? Какая внизу ширина гребня или, кажется Вы горняк, раз все то что насыпается, терриконом называете, террикона после окучивания дисками? Я окучиваю обыкновенным окучником и ширина гребня у меня не меняется, как посадил на 60 см так и копаю на 60 см. Дисками можно насыпать гребень, что бы у основания оставалось постоянно 60 см до самой копки картофеля? Если можно, то на какую ширину междурядий надо тогда садить картофель?
Сложно вам оппонировать. Ширина междурядий остается такой как была задумана при посадке. Диски берут почву со средины и подсовывают в рядку. Можно брать и не со средины а ближе к рядку. Можно и уворовать у соседнего рядка. Можно все как того хочет душа. До копки междурядие в моем случае так и остается в пределах 550-650мм. Что при посадке сажалкой что при посадке под плуг.
Так получилось в этом году у родственника что посадил по шире чем обычно а здоровье подвело и мотоблоком заехать не получилось. Ручным ушастым окучником так же не смогли окучить. Нет силы пирдячего пара тянуть так сильно углубленный окучник. Планировали прибегнуть за помощью к лошади. А вот ДО это можно было сделать самому без всякой помощи. Да пирдячего пара должно быть много и для ДО. Но все таки можно. И это ключевое слово.
Вот такие междурядия останутся до самой копки картофеля. Будет еще возможность разок пройду ЕК без средних катушек.
луцык написал:
В кино это не самый высокий. Вот еще выше. На следующее утро уже вся поднялась.
NAP написал:
Какой-то уж сильно большой разбег - 10 см. Но я в общем то не о том. "Зондирую почву" для дискового окучника. Я ж ведь понимаю, что бы сравнивать, надо самому попробовать. Но это "попробовать" дороговато для моей пенсии. А вдруг не понравится? А с "ушатыми" мне как то надежнее. К тому же, у меня с самого начала посадки высокие гребни, не такие, как после картофелесажалки, а уже сформированные. Только время от времени я их поправляю. Между такими гребнями можно и ручным пробежаться, низ подрыхлить.
Марош написал:
Я пару лет пробовал ушастым нарезать рядки. Было, что то с чем то. Правда опыта так и не преобрел понял что лучше отказаться от этого метода.Как бы и знаю но в то же время не компетентен. А вот с ДО я подружился с первого взгляда. Да и паспорт тогда давал для этого все предпосылки. Помощник в виде МТЗ появился гораздо позже.
Одним словом хорошо то, что не требует ложиться в борозде любым способом. В этом году картофель пока, как то заняла минимум физического труда.
Осталась рукопашная с орденоносцами, косовица и копка.
Приветствую уважаемое сообщество.Думаю,что пишу в правильную ветку.Не дал погибнуть в доменной печи,вот такому аппаратику
Сразу скажу,вещь достойная.Сделан массивно и достойно.Писали здесь ребята,что нужно ему установить электродвигатель вместо ВОМ и будет мне счастье.Но уж ОЧЕНЬ нехотелось нарушать заводскую конструкцию.Почистил, покрасил.Пришла в голову мысль сделать конструкию три в одном (циркулярка,фуганок и винтовой дровокол).Нашел корпус ВОМ от МТЗ,мощный низкооборотистый электродвигатель.Вот,что получилось (нет фотки,где "ноги"сделал,под электродвигатель)
Т.е. электродвигатель в зацеплении приводит в действие циркулярку.А достаточно разблокировать ВОМ и мы уже получаем независимый узел,именуемый дровоколом,который тут же крепится на столе циркулярки.Вопрос,вот в чем.Для функции "дровокол"требуется существенно понизить обороты двигателя,а для этого нужен частотный преобразователь....А ценники на них ну такие не кошерные....Может у кого нибудь из уважаемого сообщества "завалялся"частотничек,ну или профсоюз матпомощь выписал? Движок вот такой
Еще вопросик.Может кто поможет с тарелками на дисковый окучник?
Jesha написал:
Михаэль,
Во вторых, веревочка, что привязывается к руке для глушения МБ в аварийной ситуации, способствует убиванию слепней на спине?
Веревочка типа "шнур трубки телефона" пристегивается не к руке , а на перекладину руля. Провел любой рукой перед глушилкой и МБ заглох , по шнуру не промажешь. Легкое касание и колпачек свалился с глушилки.
Alex_UssR написал:
значит к-цию слямзили, но неправильно - у китайских мб есть фиксатор.
...который самоотщелкивается как только Вы взялись за рукоятки управления и прижали "отот" рычаг глушения к рулю (а по другому и не выйдет, может у китайцев ручки малюсенькие и они под этот рычаг ими подлазиют, но у нас так не выйдет....
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Михаэль написал:
В экстренной ситуации, отпусти ручку и проведи перед глушилкой. С рычагом, просто отпусти. Быстрее однако.
И как правило, человек до последнего пытается выправить положение ручками. Так что к обоим вариантам надо привыкнуть головой.
Эх, мне в экстренной ситуации даже руку убрать не удалось, вцепился.. Нужно тренироваться, чтобы не тупить, если что...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Сергей М81 Экстренную ситуацию проще не допускать, чем из нее вылезать.... Технику Безопасности ни кто не отменял.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Как-то ярославский товарищ ррр53 заикался о том, что собирается установить систему, глушащую двигатель при приближении мотоблока к препятствию на минимальное расстояние... Своего рода "парктроник". Вроде бы и датчики приближения заказал... Каким бы не был автор начинания, но согласитесь, идея не такая уж и абсурдная и имеет право на жизнь. Пользу от устройств экстренного отключения испытал на своей шкуре, когда руку зацепило и провернуло вокруг шпинделя сверлильного станка, тогда еле успел нажать "грибок" кнопки стоп.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Саныч53, это каждый раз, когда к забору подъезжать глушиться будет? Это пойдет тем, у кого заборов нет...
Сергей М81, ну тут уж сам смотри... Можно ведь и тумблерок, отключающий систему поставить, но в голове держать - "парктроник выключен"... А случись в транспортном положении перед тобой какое-либо препятствие ну совершенно неожиданно возникнет, да лучше лишний раз потом мотоблок завести, чем на скорости 10 - 15 км/ч впилиться во что-нибудь или кого-нибудь.
Djuse написал:
Сергей М81 написал:
Djuse, не смеши наши копыта.
Сергей М81 написал:
Так зачем же глушить, пускай на ХХ сбрасывает, всеравно резкое торможение получится.
Марош написал:
Я конечно подозревал, что вы не божий дар.., но так откровенно, буду в курсе.
Марош написал:
и не чеши между рогов?
Саныч53, "не чеши между рогов" надо запомнить. Слово "нам" или "мне" здесь конечно не скажешь, а вот "чеши себе ..." вполне подойдет.
