Да я конечно это понимаю, но уж сильно беспокоит этот шум. Он что едет, что просто на нейтральной стоит с отпущенным сцеплением, шум одинаковый. Я же ещё ниразу не слышал, как должен работать такой мотоблок.
Про сильные шумы я уже вопрос задал, теперь ещё один. Я никак не пойму, как так получается, на заглушенном двигателе, при выжетом сцеплении и включённой передаче, сцепление не действует??? То есть, невозможно его сдвинуть с места, пока не включешь нейтраль.
Dingo2015 написал:
Dingo2015, Попробуйте по другому, включите передачу. Потяните (не сильно) за шнурок. Двигатель не проворачивается. Выжмите сцепление. Ещё раз потяните, двигатель провернулся. Значит со сцеплением норма.
Возможно при включенной передачи, у вас сил не хватает стронуть его и провернуть все валы. Или включите самую быструю передачу и толкните на выжатом сцеплении.
Dingo2015 написал:
Dingo2015, это результат залипания дисков сцепления за счет масляной пленки между ними. Лечением будет заливка более жидкого масла в кпп, и не нада думать что в коробку нада заливать погуще -- абсолютно нет, думаю, что есть такие масла. Кажется в ваз21099 льется моторное в кпп. Раньше в мопеды лили только моторные.
Dingo2015 написал:
Когда еще раз появится желание с выключенным двигателем и на включенной передаче покатать свой мотоблок по двору вручную, то просто возьми закрути на несколько оборотов винт 20 регулировки сцепления.
pelipenko, я залил по паспорту. Если на выжатом сцеплении завести двигатель, то он сначала начинает ехать и через секунды две останавливается. При этом если завезти мотор на нейтральной, а потом включать скорость, то все нормально.
Марош, да нет, не в этом дело))) я таким ананизмом заниматься не хочу)))) дело в том, что мотоблок стоял заглушен, с выжатым сцеплением, а мне нужно было его откатить на метр-два. Я попытался, но с места его так и не сдвинут пока не выключил скорость. Тут я и подумал, если сцепление как у мотоциклов, то почему он не катается...
Если не выжать и не зафиксировать, как нафото, то он вообще не заведется. Красная ручка, это предохранитель, если отпустить, то он заглохнет. А без выжатого сцепления, её нельзя зафиксировать.
Dingo2015 написал:
Не помню где, но кажется в инструкции я видел, что нужно под плуг выставить колёса на ширину 60см. 60см., это внутренняя сторона колеи, или внешняя?
Dingo2015 написал:
Левое колесо пофиг, это для удобства его ставим как и правое, а для пахоты без разницы. А вот правое это важно. Либо его сдвиганием, либо с помощью сцепки выбираем требуемую ширину захвата плуга. В идеале, если земля позволяет пахать на полный захват, то правый конец лемеха должен слегка перекрыть след от внутренней стороны правого колеса. Если грунт тяжёлый, уменьшаем захват, перекрываем больше.
Павел-61, земля очень тяжёлая. Сегодня попробовал фрезу зацепить, но она не залезла в землю ни на сантиметр, мотоблок подпрыгнул пару раз и остановил всю эту затею пока не укатал технику, обкатаю сначала, а потом уже буду думать что делать.
