#6135952
Jesha написал:
Но при вашем МБ можно сильно не бояться, вес МБ и центр тяжести низко. Не должен кувыркаться.
Очень даже может кувыркнуться на четырех колесах.
Jesha написал:
Если сиденье перенести ниже, но вперед, то получим как с красным человечком. А вы когда нибудь ездили на компоновке КАМАЗ и подобные, с колесами под ногами.
Но увеличивается общая длина агрегата на длину сиденья. Для небольшого огорода , где используется каждый квадратный метр, это будет заметно. Знаю по своему мотоблоку. Когда приходится работать в стесненных условиях, то как бы удобнее работать на мотоблоке с двумя колесами и с мотоблочной сцепкой.
Марош написал:
А и необязательно сидеть над колесами, как в КАМАЗе, можно и перед ними, как на электрокаре, колеса адаптера максимально приблизить к мотоблоку и тогда короткобазный аппарат будет супервертким.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, Но тогда своим весом будешь разгружать ведущие колеса МБ, он начнет пробуксовывать в пашне.
Саныч53 написал:
Марош написал:
Саныч53, а и не получится. По причине того, что слишком маленькие колеса придется ставить на передок, а это по пашне не айс. Еще он с короткой базой задиристый будет.
Мне вот такая компоновка понравилась.
Но все равно длинный. Поэтому сам остановился на классике.
CAIMAN340
Марош написал:
Марош, Да оно так и есть, длинна агрегата + сидение + да и ноги надо куда-то пристроить. Какая разница, сидеть на колесе или перед ним, длинна агрегата одна и та же...
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Померил клиренс получается 30см, не могу найти какой клиренс у минитракторов мтз. В разных источниках пишут от 27 до 36см, кому верить не знаю.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Николай Калуга написал:
Николай Калуга, На моем около 35 см. Но резина не родная а на 14, довольно большая.
хатабыч написал:
хатабыч, Спасибо за информацию, думаю у стандартного получается около 30см.
Сегодня решил проблему с колесами бес токарных работ. Нашел два старых тормозных диска от ваз 2109, сделал проставки просверлил отверстия и ступицы встали как родные. Хотел еще обварить проставки но не стал.
Николай Калуга, мини тракторы МТЗ раньше шли на 13 резине от Луаза , у моего дядьки такой . Потом пошли на 12 елке . Вот и разница в клиренсе. Выпуск Луазов прекратили уже давно и резину к ним делать тоже больше не стали.
Михаэль, Понятна теперь почему такой разброс.
И всё-таки я считаю лучше этой схемы нет , это моё мнение
ищу всё ещё силы решиться и сделать так же
amadina написал:
сделать так же
и тилипаться в междурядьях и промежках на маленьких колесиках. Эта схема будет еще лучше при установке спереди колес максимально возможного размера.
Саныч53 написал:
На моем тоже не большие. Работает, даже сам окучивает.
Сегодня была чуть времени закрепил рулевую колонку. Вот думаю на какую высоту крепить руль, чтобы была удобна. На фото и по ощущениям мне кажется высоковата.
Николай , казаться не должно . Надо мерить по себе сидя на сидушке . "Семь раз отмерь , один отреж ".
Марош написал:
Речь идет о переднем адаптере, а у тебя его нет! А есть поддерживающие колесики на МБ. Ты, сидя на своем мастодонте, далеко уехать сможешь без телеги?
Николай Калуга, скажите пожалуйста , вы какую колею в см. выбрали для своего минитрактора ?
Саныч53 написал:
amadina написал:
сделать так же
Саныч53,
вы знаете , таких фоток ,именно такой конструкции , много на просторах интернета и у всех спереди маленькие колёса , я так думаю , если было неудобно , то наверное можно было встретить фотки с большими колёсами - но таковых нету
Михаэль написал:
Михаэль, Хорошие слова, оставлю пока так, отрезать всегда успею.
amadina написал:
amadina, от центра до центра задних колес получается около 62см.
Саныч53 написал:
Марош написал:
Саныч53, куда захочу, туда и полечу. Всего только изменю форму подножки и могу окучивать, а могу приехав без прицепа, окучивать пешком.
