Марош написал: луцык, если и не точно так, то приблизительно похоже. Если бы ты копал здесь своей картофелекопалкой, то все равно пришлось бы тебе за ней зелье разгребать. Шел бы ты быстро или медленно. И не факт что еще и копалось бы. На следующую осень еще кое-что придумаю. А скорость не большая, это я в конце ролика для "пошутить"
Марош,
с таким количеством копальщиков, мог и не разгонять. Выкопали бы врукопашную, куры им в помощь.
Нормальная земля для копалки у Мароша , сама рассыпается. Когда лезет сплошной , толстой резиновой лентой из под дельфина и не рассыпается , а только рвется , то тогда грохотка тоже трясет , но похуже , только МБ быстро садится на такой сырой глине. Начинается сплошная пробуксовка и грохотка забирается глубже и происходит остановка . Привязали веревку впереди МБ и сын тянул , а я толкал , тогда идет. Сырое пятно пошли , а выше на сухой глине шел хорошо , толь лязг сильный от грохотки . Так для эксперимента выкопали две борозды вверху огорода. С низины вверх идет сам , потом глины больше и нужна веревка в помощь , а выше глина суше идет сам. Несколько остальных верхних последних борозд выкопал дельфином . Крепко , замучались пальцами вывернутую землю рвать , а картошка выросла по свежей земле. А так без самого верха , весь большой огород отлично и быстро выкопали прохоткой.
Марош написал:
Надо делать дельфин с приводом от ВОМ. И можно чуть шире. Идет комом. Растрясти хочется, причем прямо с лопаты.
Jesha, небольшие подтряхиватели под прутья не помешали бы. По ходу движения я бы сделал , но для противохода надо делать сложную конструкцию, устанавливать промежуточную шестерню или звездочку, если с цепью. Все это придется закрывать кожухом. Сухие большие груды и зелье, которое застревает на верху, можно и ногой сбросить и даже рукой. Или помощнику можно дать в руки что-то типа небольших граблей, что бы помогал. Тут нет вращающихся деталей. Я помню, как я возле тракторной копалки ходил и когда собиралось и подбивало зелье, то приходилось трактористу останавливаться, а я руками очищал. А если поле было засорено, особенно пыреем, то после нее кучи в полметра приходилось растягивать и доставать оттуда картофель. Не такая уж тут такая работа, что требует идеальной чистоты и механизации. Будет картофель на верху, то разгребут и подберут. Хорошо очистить поле от зелья, что бы хорошо копалось потом копалкой и не мешало подбирать клубни, тоже не мало труда требует. Лучше какая-то средина.
mastera, такой вариант у меня пока "в далеком будущем". Мне не нравится что перед копкой такой копалкой нужна тщательная уборка участка от ботвы и сорняков. Что бы мне кто-то косил ботву, а потом выгребал бы ее с междурядий и выносил хотя бы на край поля и то подумал бы. Для такой копалки и земля должна быть легкой и сухой. У меня ничего такого нет и если и будет сухая, то будут большие груды. В общем пока это не мое. Мне нужно что-то "такое", что попроще. Над чем и "работаю". И если "выгорит что-то положительное" с плугом, то я и эти свои "копалки"-"дельфины" поставлю отдыхать.
Минимум усилий и затраченных средств на единицу продукции. Но при хорошей урожайности.
{{post:6219881,mastera, такой вариант у меня пока "в далеком будущем". Мне не нравится что перед копкой такой копалкой нужна тщательная уборка участка от ботвы и сорняков. Что бы мне кто-то косил ботву, а потом выгребал бы ее с междурядий и выносил хотя бы на край поля и то подумал бы. Для такой копалки и земля должна быть легкой и сухой. У меня ничего такого нет и если и будет сухая, то будут большие груды. В общем пока это не мое. Марош,Я скосил бензокосой леской, убирать ни чего не убирал, двое суток полежало и стали копать, земля в этом году была как асфальт, после дождей, ничего брала нормально, а затрат все из кучи в углу, покупное электроды да круга к болгарке
Марош написал:
mastera, а плуг для копки картофеля у тебя имеется?
Марош,Он мне не нужен, таким макаром копал взрослым трактором , снимал корпуса оставлял один, отвал с прутками был, не понравилось( давно до покупки мотоблока)
Марош написал:
mastera, Копалка шикарна,но плуг для копки картофеля лучше
Бел-09Н написал: Па, спасибо, что с нами!) Видео как по ремонту, так и по применению техники в личном хозяйстве на Youtube на любой вкус. Чего там только нет. Лично у меня пока нет возможности обязать гарантийщиков снимать ремонт техники при выездах. Свой мотоблок же, как двигатель поменял, пока не ломается) Да и заводу сейчас не до этого - Кроноспан его выселяет! Как скоро - не известно, но решение о перемещении завода и сокращении людей во благо развития Кроноспана принято, как говорят, на Высшем уровне. И обоснование, подготовленное специалистами завода о целесообразности "уничтожения" завода Там не приняли... Такие вот пока слухи...
Бел-09Н, это чего, тракторам и мотоблокам ппц?))) Ну вы меня огорчили, однако...
Alex_UssR написал:
Не полной ясности, но мотоблоки и мини-тракторы должны остаться в Сморгони. В переезде много минусов, но если подумать, то есть и плюсы, если не смотреть на минусы. Для города, например, пустующие в центре города цеха завода наполнятся людьми и оборудованием. Наружные стены зданий завода будут приведены в порядок и будут смотреться, как минимум, опрятно. Для завода, скорее всего, производство части деталей для конвейера МТЗ будут переданы на другие заводы и больше внимания будет уделяться мини-технике. Решение о переносе, как мне сказал и.о. директора, уже подписано.
Alex_UssR написал:
Бел-09Н, т.е. с запчастями, в ближайшем будущем, не будет проблем?
И когда будет этот переезд?)
Хоть ты шестерен понакупай, с валами, а то будет красивый трактор стоять колом)
Уважаемые форумчане - не в службу, а в дружбу. Поддержите просмотрами данное видео. Это мой дом не деревне.
В случае положительных отзывов обещали приехать на посадку картофеля под мотоблок по весне. Спасибо!
